как тогава чуваш кое по добро ? един лош (некачествен) компонент във веригата и всичко се проваляНямам добър хардуер (качествена удио система и качествена звукова карта)
Коя програма вади най-качествен звук?
- Angel Dimitrov
- Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 1:00 am
- Местоположение: Бургас
- Milenus
- Регистриран на: Пет Авг 27, 2004 12:00 am
Е така е, но ако на моята система един плеар звучи по-зле от друге то на по-качествена система едва ли ще проработи по-добре от другите плеари.an1id написа:как тогава чуваш кое по добро ? един лош (некачествен) компонент във веригата и всичко се проваляНямам добър хардуер (качествена удио система и качествена звукова карта)
Точно за това очаквам някой с качествена система да каже окончателно
wanderer
Под Уиндоус ползвам foobar2000 още от първите му версии и не бих го сменил с никой друг, за мен това е програмата която прави това което трябва да прави един музикален плеър - свири, няма тежък интерфейс и смешни ефектчета които само да товарят компютъра, същевременно предлага много възможности на потребителя който се зарови по надълбоко в настройките и. Под Линукс като че най ми допада AmaroK макар че понякога ползвам и XMMS.
mad_SLaYeR
Чак сега видях че има нови съобщения в темата. Странно, че не получих известие по мейла.
Прочетох постовете до тук и ето какво намерих - Winamp 2 Kernel Streaming Output Plugin
DOWNLOAD - out_ks33.dll последната за сега версия. Става и за Winamp 5! А ефекта.... ами чуйте сами.
Gavril Gavrilov
Mad, благодаря за линка който си посочил. Разлика определено има, но нямам тренирано ухо за да ви я опиша с правилната терминология.
По-рано в тази тема беше споменат Fraunhofer IIS като най-добъл декодер за МР3. Успях да намеря само някакъв отвратителен плейър, дело миля на самия институт - Ensondio. Отвратителен дизайн и недомислена функционалност. За да стане по-труден избора, звучи ЧУВСТВИТЕЛНО по-детайлно и отчетливо от Уинамп. Мога само да го опиша като начина по който чувате след като си изравните налягането в ушите с познатото надуване и задържане на устата и носа.
Някой от вас срещал ли е този декодер като .длл, което мога да насиля Уинамп да използва като output плъгин?
Едно пояснение - тепърва ще се позанимая да преслушам в детайл уинампа с кернел стрииминг и без, тъй като досега данните и в двата случая минаваха през iZotope Ozone, ДСП плъгин, който симулира (пригответе си търнокопите и факлите) някой от характеристиките на лампов усилвател.
mad_SLaYeR
Влачи - Fraunhofer IIS. Просто пускаш ехе-то от архива, рестартираш и това е! Като го инсталираш всеки player ще го използва.
Я сега кажи кой е този DSP plug-in дето прави лампови ефекти.
btw Коя версия на iZotope Ozone ползваш?
Gavril Gavrilov
Съжалявам, но съм в студентско общежитие, където нета ни е жестоко орязан и нямам достъп до фрии сървърите
Ще се развам ако можеш да ми го изпратиш на sunder@abv.bg. и пиши на лично ако те интересува Озона да ти го пратя
Иначе става въпрос за iZotope Ozone - http://www.izotope.com/products/audio/ozone/ на който ползвам предишната версия - мисля 2.?
Всъщнот само една от функциите му е да вкарва малко от звученето характерно на на лампов усилвател, има и купища други. За съжаление лампи за последно съм слушал когато съм бил малко по-висок от тауър-а на компютъра ми и нямам никаква представа до каква степен това е глупост (все пак, както някой беше казал - бутилка уиски и снимка на бутилка уиски не е едно и също).
За вярност не мога да кажа, аз и без това слушам компресия. Интересното е, че Озон-а наистина някакси "отваря" звука - чува се дори на най-долнокачествените слушалки. Също така работи добре за вкарването на добълнителни ниски, ако ще правим пиянско къртене на мивки. За съжаление, дори този изпипан еквалайзер разразва и прави звука по-глух, докато с Fraunhofer-ския плеър всичко звучи кристално чисто.
tihogr
entusiast4eto
îíçè äåí ãëåäàõ Terratec Aureon 5.1 â Ìóëòèðàìà - çà 50 êèíòà íÿêúäå. Íàé-åâòèíèÿò êëàñ å, íî ïîíå íå å íàé-åâòèíèÿò íà Creativetihogr написа:âèäÿõ ïî-ãîðå äà ïèøåòå çà ñàóíä êàðòè òà ìå èíòåðåñóâà äàëè ùå èìà îñåçàåìà ðàçëèêà îò âãðàäåíàòà íà äúíîòî, ñ êîÿòî ñúì â ìîìåíòà è åäèí Creative Live 5.1 ïðèìåðíî îò åâòèíèòå âàðèàíòè çà îêîëî 30$
http://sounden.terratec.net/modules.php ... le&sid=222
à ðàçëèêàòà â çâóêà çàâèñè è îò äðóãèòå êîìïîíåíòè èçâúí ÐÑ-òî, àêî èçïîëçâàø ÐÑ êîëîíêè, íå î÷àêâàé ðàçëèêà
Аз отдавна се изказах хубаво за фубар2000brum написа:И аз съм вече фен на foobar2000 - реших да му пробвам ABX теста - и какво става - няма разлика между флак и мп3. Решавам че нещо не е както трябва тука, и ги пускам през кооледит-а, разлика - има, пробвам на съквартиранта слушалките и - чудо:) Разлика има. Следващите тестове бяха между декодерите за уинамп ( стандартния и МАД ) - разликата е минимална, и тук правя сравнение между тях и foobar2000 - 10/10 познаваемост. И си направих изводите за тях:) И за слушалките ми:)
П.С. слушалките ми са Technics RP-F400. На съквартирата са някави съраунд, и пак се чува по добре.
tihogr
качих си foobar2000 + кодека по-горе и съм доволен вади доста качествен звук (предимно средни и високи), само дето нещо не мога да си настроя еквалайзера нямам ниски а пък не видях готови настройки. Също и + и - не ми бачкат за усилването а отначалото работеха. Сигурно ще се оправя като го разцъкам още ама все пак ако някои може да помогне да не се лутам.
Проблема за "няма ниски" не е в програмата, а в това, че си свикнал да надуваш корекциите в winampatihogr написа:качих си foobar2000 + кодека по-горе и съм доволен вади доста качествен звук (предимно средни и високи), само дето нещо не мога да си настроя еквалайзера нямам ниски а пък не видях готови настройки. Също и + и - не ми бачкат за усилването а отначалото работеха. Сигурно ще се оправя като го разцъкам още ама все пак ако някои може да помогне да не се лутам.
tihogr
tihogr
сега какво ще се обиждаме ли както виждате съм нов във форума и е нормално да съм го ползвал до скоро. знам че сте аудиофили ама това не пречи да сте малко по-гостоприемни. по-горе имах предвид че ще свикна
без Winamp. като за начало му дадох Uninstall.
Последно промяна от tihogr на Пет Фев 03, 2006 9:00 pm, променено общо 1 път.
