Проблем с усилвател
Модератори: guitman, DLS
drag_bg
Проблем с усилвател
#1 Мнение от drag_bg »
Здравейте на всички от Форума,аз съм нов тук и се надявам да се задържа за дълго.По принцип се занимавам с коли(Ауди),но ето че сега дойде време да обърна вниманние и на музиката.Имам долу-горе познания по електротехника,но има още много да уча!
Имам много странен проблем с един усилвател 2х20w(http://www.hobbykit.dir.bg/bulgarian.htm)
Пробвах го вкъщи как работи и се оказа,че нещо не е както трябва-захранвам го с адаптер на 12волта?,на входа му подавам сигнала който идва от компютъра.НА единия изход работи перфектно,но като преместих говорителя на другия започва едно такова работене на пулсации-мембраната започва да се издува и прибра на макс,за звук да не говорим.Все едно,че говорителят идава слаб за този усилвател,а му се подава захранване на интервали-немога точно да го обесня.
Когато го пробвах с два говорителя,и двата канала се разваля качеството.Имам предположение,че това може да бъде от неточното захранване(все пак е предназначен за в кола),от това ,че му подавам стерео сигнала от компютъра,а не сигнал от два отделни канала,или третият вариант -просто да са ми продали усилвател с заводски дефект :?:
Можете ли да ми помогнете по въпроса,предварително 10X
Azeroth
Регистриран на: Сря Яну 26, 2005 1:00 am
Re: Проблем с усилвател
#2 Мнение от Azeroth »
drag_bg написа:....захранвам го с адаптер на 12волта.....
На първо време измери колко волта остават от тези 12 след като натовариш това адаптерче с усилвателя. Намери си по-сериозно захранване - поне 5-6А или използвай автомобилен акумулатор.
drag_bg
#4 Мнение от drag_bg »
ХА-ХА,непогледнах-на адаптера пише максимална мощност 1 ампер :lol: ,просто бях в домашни условия,вероятно в това е проблема-недостиг на енергия?Най-ме беше страх от заводски дефект,всичко друго се оправя!
Rusin Atanasov
#5 Мнение от Rusin Atanasov »
От това става ясно че само 1 канал ти работи а другия не . Щом като адаптора може да отдаде не повече от 1А тогава не усилвай усилвателя толкова че да черпи повече от този 1А за да можеш да разбереш дали е от захранването проблема или не. Предполагам че единият ти канал си е заминал или пък имаш някъде пътечки на късо, провери за студени спойки, може би си обърнал поляритета на някой капацитет. В краен случай може да смениш чипа . Успех !
ogy
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 1:00 am
Местоположение: Хасково
#6 Мнение от ogy »
Имах същия проблем, смени кабела на масата на захранването с доста по дебел или ако е в кола го вържи близо до источника като масата я вземеш от корпуса на компакт диска или каквото е там.
drag_bg
#7 Мнение от drag_bg »
Добре ще пробвам,но мисля че няма да се окаже прецакан усилвател,или ще работи или няма,съвсем се обърках,ще пробвам утре всички преположения и пак ще пиша!
Rusin Atanasov
#8 Мнение от Rusin Atanasov »
Размени кабелите за входния сигнал и виж дали проблема не е от нещо преди крайното стъпало или от самите кабели.
Обратно към “CAR AMPLIFIERS”
