Transmission Line with Fostex FE206E
#1 Мнение от Daniel Petrov »
Понеже един приятел от Щатите ще има(най вероятно) такива драйвери,направих симулация-ето резултатите:
Sd=206.1cm2
S0=3.0Sd
Sl=0.6Sd
L=200cm
Stuffing density=0.8lb/ft3
40Hz=-5dB
30Hz=-8dB
Реалните параметри:
74 литра
вата-1.150кг за бокса
S0=618.3cm2
Sl=123.6cm2
За разлика от тоя проект-FЕ206Е in a Ported Transmission Line,
при мен не се слиза толкова надолу,но нещата са страшно плавни за разлика от ТЛ с тръба накрая.
xmax при моята симулация е под 1.5мм за 30Хц
Братчед,това е най безболезненият начин да навреш драйверите в нещо прилично при суровите условия на дивия запад-просто си купуваш два китайски сандъка с подходяща геометрия,изриваш каквото са турили жълтите и къпеш с пълна сила :-)
Последно промяна от Daniel Petrov на Вто Дек 07, 2004 1:44 am, променено общо 1 път.
Zmej
#2 Мнение от Zmej »
Не се гаври с фостекса, той си е за хорна... :lol:
#3 Мнение от Daniel Petrov »
Znam bre,ama edin friend ot USA shte si kupuwa za nego,
A tam posmyrtno nqma kak da si naprawi kowchezi(poznaj kakwo shte trqbwa da plati ako si gi porycha!),zatowa se nalaga da si kupi dyrwenii,koito ewentualno da se prigodqt za neshto si.
Imam predwid koloni s podhodqshta geometriq i skapani goworiteli,za da izleze po ewtino.
Naj lesno shte si spretne TL-edna pregrada wytre i tolkoz.
Posta e za nego!
Eeeeeeee,to chowek da ne shawne w strani i wednaga nqkoj pochwa da rewe :-p
Nqma izbor momcheto,a mu se iska da slusha neshto klasno.
Btw,ima ported TL s toq driwer na www.quarter-wave.com
Zmej
#4 Мнение от Zmej »
widowmaker написа:Eeeeeeee,to chowek da ne shawne w strani i wednaga nqkoj pochwa da rewe :-p
Ник'во шаване встрани, само умната и в правия път... :twisted:
А иначе що не направи някакъв сгънат хорн? Ей като на Загорка?
Като труд ще му е повече (бая повече), ама там няма нищо криво...
Доколкото знам, Ручо също има сгънат хорн с FE206.
Ама нещо го няма напоследък да даде по рамо ....
Jericho Horn
#6 Мнение от Kiril Kirilov »
Ручовия е Jericho Horn:
http://plasmatweeter.de/
Линка "My System"
В долния край на сайта, външните по-големи хорни. С FE208Sigma са, но от старата серия, която беше Full Range, сегашните са само Wide Range до 14 Кхц
#7 Мнение от Daniel Petrov »
Ами той няма условия просто,живее в някви си 50 квадрата,доколкото знам и е под наем.Ако почне да реже дървении,ще го насметат там.
Целта е да вземе едни китайски колони за малко пари с подходяща геометрия и да тури една преграда,че да стане сгънат ТЛ.Така и така ще реже горната стена да прави уста,оттам ще вкара преградата и после вата през дупката за драйвера и през устата.
Не е зле на симулация Фостекса,аз си мислех,че изобщо няма да се получи,ама ей на на 40Хц е -4-5дБ,не е толкова лошо-като си налепи 15-20вата сингъл ендед тъкмо ще е една идея пред изгонване от жилището заради джангъра :-)
Тук нещата са ясни,ама там е трудно дори и да поддържаш някакво елементарно ниво на хобито си.Човека поне не се е отказал и се опитва да прави нещо.
Съвет
#8 Мнение от Kiril Kirilov »
Ще се опитам да дам един съвет и се извинявам, ако прецените че е ненужен или неправилен.
Защо твоят приятел не си направи цялата кутия?
Мисля, че ако купи някаква китайска едва ли ще му излезе по-евтино.
Не смятам че е необходимо да реже и вдига шум.
Защо не отиде в така наречените Home Depot или други подобни на
нашите бриколаж и практикер "направи си сам" вериги и да си поръча
точни разкройки за някаква хорна.
Например Джерико-то или BK20 (Хибридка м/у ТЛ и хорн на www.madisound.com)
БК20 я нама на сайта им, но ако проявите интерес ще я постна тук.
Тя също е доста компактна конструкция и макар и да е с резонанс 50 Хц, все пак има доста добри отзиви за нея.
Мисля, че за разлика от тук, там ще му изрежат и кръглите отвори, а дори да се наложи да ги резне сам, ще му трябва едно щих зеге и не повече от 10 мин. търпение от съседите, а може и да надуе музиката за малко докато ги резне. :-)
ФЕ206 има широки фланци отпред на шасито си и ще прикрие дребните неточности на кръглия отвор, така че не би била необходима сериозна допълнителна обработка на кръглия отвор след щихзеге-то.
След това му трябват само 2 свободни квадратни метра, една кофичка качествено лепило, малко стеги и най-вече търпение. Няма нужда да вдига шум защото само ще лепи плоскости и повече време ще чака.
Разбира се, важно е да са му ги изрязали точно, но едва ли е трудно постижимо.
Най-накрая остава само боядисване или лепене с фолио. Наистина си заслужава труда.
#9 Мнение от Daniel Petrov »
Ami ostawa toj da go prochete,ama dori i da nameri neobhodimite neshta,edwa li shte mu ostane wreme...Tam bachkat za razlika ot tuk :-)
Celta e chinese sandyk s 8" driver-komplekta e pod 100$,za material i razkroj shte mu otrezhat glawata tam,no toj si reshawa wse pak.
Towa,koeto sym mu postnal e wariant prosto.
Az sym 100% za horna,nqma smisyl da diskutirame temata,sled kato proizwoditelqt mu go dawa kato naj podhodqsht imenno za towa.
bayivan
Регистриран на: Съб Окт 16, 2004 12:00 am
Местоположение: Evanston, IL
#10 Мнение от bayivan »
Благодаря за дискусията :D
Момента с готовата дървения беше моментно залитане когато говорихме с Братчеда (Widowmaker) по телефона.
Проектът не е толкова на пожар, просто ме е хванала тръпката да скова нещо :D
Най-големия проблем е времето, не стига за нищо. А за Home Depot ...
всичко има но предпочитам дъщеря ми да нареже материала :(
Голяма калпазания ги гони тук.
#11 Мнение от Stefan Stefanov »
След като живееш на малко място защо си се насочил към 206?
Вземи си по-малки говорители, например данните на FF85K много ми харесват, особено АЧХ-то на колонките в каталога на Фостекс. А и по размери са съвсем приемливи.
Лошото е че колонките са с по 2 бр говорители, но 2 FF85 са малко по-евтини от 1 FE206.
Аз имам 1 чифт FF85K и ги слушах в кутиите на Visaton FRS8 (басрефлекс около 6 литра). Много по-добри от немските, кристални среди и високи!
Може би това ще са ми следващите хорни (дай боже свободно време!).
bayivan
#12 Мнение от bayivan »
Загорка, то верно ми е малко тесничко у дома... Аз си имам музика някаква в къщи, даже повече от колкото ми е нужно в момента заради фактора съседи :))
Един приятел ме помоли да купя от тук два говорителя FE206E, та реших да си взема и за мен един чифт. Поръчал съм ги, утре вероятно ще ми ги донесат. Все ще намеря малко място за още две кашончета, евентуално и две "ковчежета" след време. Съгласен съм че няма място за гавра с този говорител.
Здраво ме е хванала (пак) тръпката и ще дърводелствам скоро :)
Попаднах днес на едни много надеждно изглеждащи плоскости. Около 1 инч дебели, от едната страна има някакъв ламинат който май ще пречи повече ... Абе запалихте ми фитила, отприщи се старата краста ... за ужас на жена ми :))
oceanman
#13 Мнение от oceanman »
А защо не FE167E Той като гледам има най-равномерната характеристика...А 206 е може би най-кривия...Защо всички все за него говорите. Загорка,обясни,моля те...
#14 Мнение от Stefan Stefanov »
Аз си го харесах защото е с най-ниска Fs.
Освен това на няколко места по форуми по нета казваха че е сравним с Lowther по качество, даже някои казваха че го предпочитат.
За мен най-големият недостатък му е насочеността на високите.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
