ARZ-6604 В TL
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
fugazi
Въпреки препоръките от страна на специалистите и евентуалните критики реших все пак да конструирам отворена сестема...просто за опит и от голяма доза любопитство.Линията се оказа твърде къса-95см. при вътрешни размери на кутията 27/20/56см. Честотата на тръбата в този случай е 87Hz.което е напълно противопоказно с Qts на този говорител.Офсета е 3см.Разположих ватата в първите 3/4 на тръбата като повечето в първата 1/4(Не мога да пусна нито чертеж нито снимка затова гледам описанието дае по цветно)Играх си прекомерно с разположението и но успях да изкарам приличен звук с подчертано присъствие на среди и високи(Това към което все пак се стремях)За бас тук не знам дали трябва да се говори само искам да кажа че останах приятно изненадан от началните акорди на Gates Of Babylon на Rainbow...Аз по принцип така си тествам звука-с музика... На вокалите също е много добре но там изискванията са много големи.Все пак конструкцията като цяло излезе не повече от 50лв.А за тези пари и при този си вид звука си е просто прекрасен. Засега кутията е само една и още не е затворена и ще направя всичко възможно да приложа поне една снимка
Miroslav Danov
Miroslav Danov
fugazi
Да така е но в 30л.няма накъде просто.Ако смъкна говорителя ще скъся и без това късата линия а и държах площта на отворения край да е еквивалентна на площта на мембраната
Пиковете между другото се понасят...ватата все пак пооправи малко нещата.Всъщтност никога не съм смятал че ватата играе такава голяма роля в акустиката... В крайна смтка чух това което очаквах да чуя
А и наистина отнякъде трябва да се почне
fugazi
Miroslav Danov
fugazi
ARZ-тата в затворен обем свирят отлично при все че обема е 30л. Но и тази кутия ми идва голяма...Сега слушам на тях заради средите.Имам и по-малки ARN 150 08 с ОДТ...в10л.Но въпреки добрия звук все ми се губи някоя средичка.Затова в главата ми се върти един компромисен вариант-FRS 8 M със ARN 150 08 в 15л.като ARN-а ще свири до към 200Hz.в 13л. а FRS в 2л. целия обхват.С литража зависи FRS-а може и до 3-4л. ARN и в 10л. се държи добре.Това което искам е много противоречиво-малък обем.кристални среди. добра чувствителност... че и добър бас да има.Но вече съм решил трябва само да си набавя FRS 8 M.
Последно промяна от fugazi на Вто Яну 17, 2006 9:00 pm, променено общо 1 път.
brum
fugazi
Ами аз очевидно не знам какво е офсет тогава...
3см.е разстоянието от периферията на говорителя до горния вътрешен ръб на кутията.Така или иначе тази конструкция не може да мине за TL защото литража е малък за правилна геометрия...Затова в момента свирят в затворен обем.Но все пак откъде мога да си набавя FRS 8 M
Последно промяна от fugazi на Чет Яну 19, 2006 9:52 am, променено общо 1 път.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 41 госта
