Проблем с местоположението на буфера
Razar
- Регистриран на: Вто Сеп 28, 2004 12:00 am
Значи проблема ми е следния уфера ми е разположен ценрално до едната стена (стената е с прозорци) и само от някои места на стаята се чува хубав бас а от другите слусхам все едно през 10 ватова уредбичка за 150лв също так се чува супер когато съм стъпил на масата т.е. буфера е под мене можете ли да ми помогнете да избера по оптимално място стаята е 15-16 кв/м ако искате утре ще направя чертеж на стаята за да придобиете представа
Последно промяна от Razar на Съб Мар 11, 2006 4:37 pm, променено общо 1 път.
boris_valkov
- Регистриран на: Вто Ное 30, 2004 1:00 am
- Stoqn
- Местоположение: Благоевград София
Сложи го в ъгъла там ще се чува най-добре в стаята.На места не чуваш нищо защото се получава акустично късо съединение в стаята.Ако искаш да е равномерно в цялата стая трябва звукавата вълна да не се отразява от стената.Налепи стените с звукопоглъщащ материал и ще имаш равномерен звук в цялата стая.
Gavril Gavrilov
Sylis
Та как според теб ще повлияе леглото и как тапицирания диван например.Мебелите са отражатели на звуковите вълни и оттам идва и различното звуково налягане в различните точки от стаята.Ако същия този събуфер го инсталираш в празна стая с голи стени в един от ъглите пак няма да е еднакво налягането в различните точки от стаята.Според мен това което иска Razar е много тръдно осъществимо в домашни условия,най-вече във всекидневната или хола.Някакси не върви да си налепиш по стените в стаята за гости примерно звукопоглъщащ матерял...sunderaubg написа:Или дай по руския метод със лазенето, или просто хакай в ъгъла. Ако имаш големи мебели от типа на дивани или канапета с тапицерия, легла с матраци, секции с книги, тези неща имат огромно значение за баса.
- Anakin
- Регистриран на: Пет Дек 24, 2004 1:00 am
- Местоположение: Бургас
Идеята не е че във всяка точка ще се чува еднакво а че ще е по добре но както и да е.На мене идеята ми е защо смяташ че мебелите не влиаят на звука в стаята.Искаш да ми кажеш че една секция дали я има или не няма значение или не си го пробвал или си глух.Аз съм слагал еднаква музика в една стая с и без мебелите разликата е огромна например: когато стаята не е обработена се получава едно ужасно ехтене като в пещера когато е празна.
Sylis
Не си ме разбрал правилно Anakin.Никога не съм казвал че не повлияват мебелите.Даже ясно съм намекнал че те играят главната роля за акустиката в стаята след геометрията на самата стая и разположението на озвучителното тяло.Става въпрос по скоро за разликата между дивана и секцията например,че едното поглъща а другото отразява до известна степен ако мога така да се изразя...
Като стана дума за ЖП, буферите на вагоните са по чифтове.
Ту-тууууууу!
А сега по-сериозно. Идеята с чифтовете не е лоша, ако искаме да постигнем по-добра равномерност на баса и да елиминираме стоящите вълни в помещението. За съжаление това оскъпява два пъти цялото начинание.
Друг вариант за борба с този ефект предложиха B&W с модел, на който фазоинвертора на събуфъра да се настройва като дължина според помещението. Други фирми пък предлагат набор от 3 фазоинверторни тръби със същата цел...
Ту-тууууууу!
- the_ancient
- Местоположение: Chicago, IL, USA
