Digital to Analog Convertor Modules
audioman
DAC Module 2
Току що направих първите тестове на ЦАП -а с 1852 и моя CD-плеър като източник, prez IIS шина директно, без SPDIF. Това тоест е "вътрешен ЦАП" .
Добрата новина:
ЦАП-а работи, естествено, изкарва сигнал.....
Лошата:
Има някакъв проблем с изходите за данни от SONY-DSP-то или с това /по-вероятно/, че SCLK/BCLK=48Fs, вместо 64Fs. Резултатът е, че изходното аналогово ниво е много ниско, мисля 50-тина миливолта, но така може да се оцени линейността на този прекрасен ЦАП.
Тези дни ще тествам платката и на други машини, за да видя какво се получава....
Добрата новина:
Лошата:
audioman
Слаб звук
Тази тенденция се запазва и с други ЦД плеъри
Вече разбрах със сигурност, че в повечето или почти всички плеъри форматът е 16-bit RJ, и така като му орежа първите 8 бита, губя 48 дб от нивото.
Симеоне, спокойно, решения има. Кажи кога ще се видим?
- JPW
- Регистриран на: Пон Авг 16, 2004 12:00 am
Re:Кажи кога ще се видим?
Здрасти Калояне , може да се видим днес по обяд. За по-сигурно ще ти звънна по-късно.
audioman
Ето, днес най-накрая пуснах ЦАП-а да бачка като хората. С една проста схемичнка с 74HC/VHC/LS....164 Свири с нормална сила вече, не знам точно с коя настройка на 1852-йката.
П.С. Как е звукът?? - > Свири добре, доста добре.... Качественият тактов сигнал пооправи доста и звука на плеъра, та сега и той свири доста прилично. Плеърът е SONY CDP-M70,модел около 1988г., ЦАП-ове PCM56Px2, nichicon MUSE кондензатори и 5532 операционници.
Zmej
Ей това е недовършената предна платка, представена само със silkscreen-a и assembly слоевете.
Та, имам бърз въпрос и моля за бърз отговор. Откъм едната страна платката е горе-долу добре, ама откъм другата страна на индикатора в половин платка висят 1 бутон (вкл/изкл), 2 светодиода (вкл/стендбай) и още 2/3 елемента. За да се спазят горе-долу нещата по чертежа, бутонът и светодиодите са там на майната си.
Та, бързият въпрос е - да свия ли нещата с бутона он/офф (да мръдне малко, т.е. бая към индикацията) или да го оставям така? И в двата случая ще се налага допълнителна дупка в предния панел, та?
Лично мен така (1/3 платка за 5 елемента) ме дразни, но засега чакам гласа на народа...
audioman
Направи отделна малка платчица, както го правят хората по фирмите.... Ако искаш, може като продължение на тази, с дупчици между тях, така че да може да се отчупи/среже по-лесно. естествено, ще трябват още един-два монтажни отвора/винта в панела, за да я държат. Слагаш и някакъв конектор за връзка между двете /предлагам 2мм/ и става съвсем по европейски.
Между другото като дръна 1-2 ракии май чувам по-добре
П.С. Нали се сещаш за какво говоря?? Правят се малки платчици за 1 бутон, за 1 светодиод или за Бутон+Светодиод...., закрепват се с 1-2 винтчета към /обикновено/ пластмасовия панел. Типов случай - On/Standby Button + Standby LED.
Zmej
audioman
Zmej
Среща - лошо няма... Неделя вечерта или понеделник/вторник?
Калоне, пусни един списък с чаркове за всяка платка (ако има и фуутпринт, още по-гот). Дай да пускаме и процесорната платка, щото започвам някакъв софт да бъзикам. Ама ще ми трябва поне една процесорна платка, за да пускаме нещата на живо, както и една входна платка - налепена и работеща, също и една с цап - 1853 (за него започвам първо). Лошото е, че моите неща още се мотат някъде по унгарско...
Друго - Божо, шефа ми изнамери един пич, който се занимава със СМД, няма проблем за единични бройки и ръчно подреждане... Само че трябва все пак някаква документация на това, което ще лепи, да има....
audioman
Zmej
THX
- Регистриран на: Пет Окт 01, 2004 12:00 am
- Местоположение: Plovdiv
Zdraveite haifisti
Neznam dokade ste stignali sas proekta i dali e dal polojitelni rezultati.
Ako imate jelanie za novi DAC-ove bix iskal da poglednite tezi dvata.
I ako moje da gi izpiratsvame da zapo4vame .
http://www.hoer-wege.de/dacupPCM1704.htm
http://www.hoer-wege.de/dacup1794.htm
A eto i edin link koito shte vi pomogne da razberete 4e analogovata 4ast na receivery i dvd-ta ot 100-5000$ stradat ot lipstata na seriozna analogova 4ast i 4astite sa po4ti edni i sashti .
Tova e snimka na nai golemia PIONEER 10 ai receiver
sas udeitnati vav momenta samo L i R kanali za proba.
Razgledaite celia sait ideiata e perfectna i mislia 4e tova e PROBLEMA koito go ima vseki edin ot nas a imenno slabata 4ast vava analogovite stapala v receiverite i dvd-tata
Naskoro si vzex Pioneer dvd-575 4ete i divx razkodirax go sas edin infra cod sega e region free slojix mu i balgarski suptitri da podarja vav firmwareto 4ete vsi4ko i mnogo e barzo i kakvo ot tova.
Toi e sas impulsno zahranvane I/V sled DAC-a se zahranvat ednopoliarno
i sa 4560 ima tri DAC BB pcm1742KEG sas tri 4560 kato parvia kato parvia 4560 go prevklu4vat vednaj kam L i R ili kam L i R multy chanel
ikonomia sa napravili pak,da negovoria i za MUTE tranzistorite sled analoga.
http://members.cox.net/alexhardware/images/New&Old.JPG
http://lkv.nm.ru/Pioneer575/
http://members.cox.net/alexhardware/IC_database1.htm
