Паралелно свързване?
HI-FI
#1 Мнение от HI-FI »
Тук се мъча с изчисляване на една кутия за МЛТЛ с 2хVisaton W130S-8Ohm, и се чудя как да се преобразуват параметрите на двата баса за да се получи един еквивалентен говорител? Смятам с маткад.
Аз променям:
Sd-еквивалентно=2*Sd;
Vas-еквивалентно=Vas/2;
Re-еквивалентно=Re/2, за паралелно свързване;
Bl-еквивалентно=Bl*2;
но не знам как да променя Lv, Qe и Qm?
Това до тук правилно ли е?
brum
#2 Мнение от brum »
За Sd и Re съм съгласен. Защо ли ми се струва че не си наясно какво е Vas:) Или аз не знам:) Не трябва ли да е *2 а не /2 ? За другите не съм много сигурен.
Zlatan Kitanov
#3 Мнение от Zlatan Kitanov »
Ако поразровиш, ще видиш, че М. Кинг дава пример именно с два говорителя и обяснява кои параметри се умножават по 2.
Успех!
Dreamer
Регистриран на: Нед Авг 22, 2004 12:00 am
#5 Мнение от Dreamer »
BlackBLOOD написа:A какво ще стане ако двата говорителя се измерят общо така както са в паралел все едно е един говорител? Няма ли така да се получат най точните параметри?
много си прав. само не знам Bl как ще се измери тъй като той не може май да се изчисли в домашни условия... лесно...
Регистриран на: Чет Авг 05, 2004 12:00 am
#6 Мнение от 100 »
За Vas не си прав, удвоява се. Q-факторите не се променят.
Miroslav Danov
#7 Мнение от Miroslav Danov »
Само при изобарна двойка Vas се дели.
HI-FI
Re: 100
#8 Мнение от HI-FI »
100 написа:За Vas не си прав, удвоява се ...
Благодаря ти, наистина е така :!:
#9 Мнение от gps »
Темата за паралелното свързване е неколкократно обсъждана в форума включително и паралелното свързване на двувходови говорители,за изобарик и два говорителя в един обем също е изписано достатъчно!Защо не четете старите теми???????
