Схема на НЧ усилвател с ГК71?
Ако знаеш какво искаш!
gu
#17 Мнение от Goro »
Прескачането на етапи в конструирането може да доведе до неуспех и ...техническа депресия. Книгите се четат отпред назад, а не обратно. Натрупайте повече опит и тогава преминете към този проект, който би затруднил всеки конструктор. "Вервайте ми!"
Последно промяна от Goro на Пон Дек 05, 2005 1:21 pm, променено общо 1 път.
gogo
отстранен
#18 Мнение от gogo »
Честно казано с такива напрежения аз (поне засега) не бих искал да си имам работа...Виж, до 400-500 волта - бива. Ама 2000~ 8O
Не , не!
#19 Мнение от velinski »
2kV правят такива красиви волтови дъги, които прескачат на по 15-20 сантиметра... имам неприятен опит от релейната станция в казармата 8O
Аз също съм се ограничил рисърча до 500V
kiki2002
Регистриран на: Вто Окт 12, 2004 12:00 am
ПРАВИ СТЕ
#20 Мнение от kiki2002 »
АБСОЛЮТНО СТЕ ПРАВИ ТЕЗИ НАПРЕЖЕНИЯ НЕ СА ЗА ВСЕКИ , МНОГО СА ОПАСНИ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТИ .
Bojidar200
Re: ПРАВИ СТЕ
#21 Мнение от Bojidar200 »
Съгласен съм с вас! Дори имам страх от транзисторното ми стъпало! Още докато го правех, без да искам бях барнал колекторите на тарзисторите (едновременно и на двете рамена), а стъпалото се храни с +-55Волта :cry:
Баща ми ще помага :wink: .При добро желание може и той да го направи, има голям опит в тази област.
Както бях казал, не съм се втурнал да го правя! Но благодаря за схемните решения.
Единственото ми лампово стъпало е изпълнено с крайни лампи 6хEL34 - анодно 700в; 1-ва решетка -32в; изходна мощност 200вата (синус)
Имам разни впечетления от него. В сравнение с тразисторните стъпала, това нещо не може да се повреди! Както и други.
#22 Мнение от gps »
Пипни още някоко пъти 50-60 V и на стари години няма да имаш ревматизъм :D :wink: А за 2000 V както се казва:Има стари алпинисти,има и безразсъдно смели алпинисти но стари безразсъдно смели алпинисти няма :wink: (има се предвид тези които се катерят без осигуряване).А за уидоу:Дани той тоя божидар е от контингента на куадчо :wink: а има и други божидаровци :wink:
gogo
отстранен
#23 Мнение от gogo »
Аз по принцип не харесвам лампи, на коити анода им е отгоре (открит), дори и да му слагаш защитен калпак :wink: Това мое мнение се е формирало още от старите лампови телевизори, когато съм се изгарял (съпроводено е с миризма на пържола :lol: ) докосвайки неволно анода на 6П45С. Предпочитам анода да си е отдолу изведен. Още повече ако деца играят в стаята, или пък подпийнали хора се навъртат наоколо :lol:
Затова от "силните" лампи ми харесва ГМ70 (въпреки че още нямам особено желание да се запознавам с нея предвид и нейното доста високо анодно напрежение, а и по финансови съображения - не на самата лампа а на съпровождащите я конензатори, трансформатори, цокли и т.н.). Затова експериментирам с 6С33С и засега резултатите са обещаващи :D Даже през зимата няма да пускам парното в стаята където е усилвателя :lol:
gogo
отстранен
#25 Мнение от gogo »
ultimate написа:Гого, едно е да те жилне високо напрежение от високоомен източник /1-2мА/, а съвсем друго - изправител за 100мА и отгоре.
Усмъртя те за секунди.
Смъртоносният ток за човек е 5-10мА. Зависи и къде е приложен.
То и в колите е високо напрежението за свещите, но не е особено опасно, че са къси импулси. Все пак, яко друса.
Да бе, естествено че от изправителя направо си те убива! Настъхвам само като си го помисля!
Малко OFF:
Навремето (още по Живковото) работех в конструкторски отдел на един завод за медицинска апаратура. Тогава се произвеждаше популярният навремето български апарат за йонофореза "Йонофоратор" - сигурно много хора са го виждали в зъболекарските кабинети. В работната верига на апарата имаше последователно свързан внесен по "второ направление" предпазител няколко милиампера. В един момент се оказа че се прекратява вноса на този номинал и трябваше да се намери местен заместител. Та един от директорите пусна заповед за изменение - поради липса на този номинал да се използва най-малкият наличен (май около 32мА), който както се сещате щеше да изгори много след като пациента е умрял със сондата в уста 8O
kiki2002
защо не си изберете нещо по нисковолтово ??
#26 Мнение от kiki2002 »
Схеми има много за по нормални напрежения.
Трябва да се мисли и за околните хора , да не кажа деца които е нормално да проявят интерес към новия усилвател и да не се случва да решат да пипат . Не говоря за температурата на лампите даже .
http://audioportal.spb.ru/forums/archiv ... /f-11.html
