Еднотактен МОСФЕТ
MAX
усилватела
Сглобих ампа.Предвид ,че схемата е ревърснах понеже нямам P канален полевак и краен съм с 2sj162. Та по същество как може да намалим захранващото напрежение на примерно 2x8 волта има брум май неим стига 2x14 на к301 ,държа да е на 2x8v защото !!! не се смейте
имам едно амп че пуш пул ,нее по естествен звука но с голямо но него сам го подкарал на 2x8 v и смея да твърдя че пълни стаята по добре от еднотакдния,пак за тези които не са допрочели нее по естествен звука и баса е по твърд.
Bojo
Re: усилватела
Ако си го сглобил, така както си написал поста, разбирам защо "че пълни стаята по добре от еднотакдния,пак за тези които не са допрочели нее по естествен звука и баса е по твърд"MAX написа:Сглобих ампа.Предвид ,че схемата е ревърснах понеже нямам P канален полевак и краен съм с 2sj162. Та по същество как може да намалим захранващото напрежение на примерно 2x8 волта има брум май неим стига 2x14 на к301 ,държа да е на 2x8v защото !!! не се смейтеимам едно амп че пуш пул ,нее по естествен звука но с голямо но него сам го подкарал на 2x8 v и смея да твърдя
Re: усилватела
[quote:9a7e92acf2="MAX"]Сглобих ампа.Предвид ,че схемата е ревърснах понеже нямам P канален полевак и краен съм с 2sj162. Та по същество как може да намалим захранващото напрежение на примерно 2x8 волта има брум май неим стига 2x14 на к301 ,държа да е на 2x8v защото !!! не се смейте
имам едно амп че пуш пул ,нее по естествен звука но с голямо но него сам го подкарал на 2x8 v и смея да твърдя че пълни стаята по добре от еднотакдния,пак за тези които не са допрочели нее по естествен звука и баса е по твърд.[/quote:9a7e92acf2]
Как сглобяваш усилватели като не можеш да сглобиш едно изречение, просто ти се чудя???
Разбрах само че си сглобил ампа.
MAX
дам :)
Добре,ето малко повечко пояснения,имам предвид,че съм изменил схемата с главата на горе на входа съм с 2SK301Q генератора ми на ток вече е IRFP240,а за сигнален краен използвам на хитачи 2SJ162 за входните изпробвах първо с BF245C,немога да опиша какъв брум се чуваше... след това изпробвах с същия тип но с по-малката версия (А) той е с по-малък дрейнов ток от (С).С него тръгна доволно,след това намерих и 2SK301Q между дугото констатирах и разлика в звученето му имам чувството,че BF а вади малко повечко високи.На 1,5А ток на покой за краиния не се чува брум но като го усуча на 2.5 трафа ми пада с около 2 волта и почва пак да брум чи.Отначало си мислех,че съм объркал нещо по схемата,но си е напълно вярна.Предполагам няма такива проблеми с оригинала П канален вариант:)Несъм чул до сега как свири 2ск1530 или 29 дали са по добри от хитачито ? хехе то и нямаше как ,Varna та коварна няма П полеваци.Кой да сложа на входа за по малки напрежения?
Последно промяна от MAX на Сря Фев 22, 2006 2:39 pm, променено общо 2 пъти.
- Daniel Petrov
luter
.... значи аз имам въпросните две платки и определено звучат в"ЧИ"питляващо
.... а си признавам че бях доста предубеден и си мислех, че "widow", ще ми направи прилично звучащ усилвател с компоненти за 30-на лв.
Частите са половината от сумата, а подбирането на компонентите си е играчка и няма как да стане, ако просто идеш и си купиш такива.
... така че даже е много евтино и да не забравяме, че това е авторска схема (което в България не се приема сериозно предвид масовите интелектуални кражби и плагиатства
... това е усилвателя! .. за повече вече лампи като на Рачев
Последно промяна от luter на Вто Фев 28, 2006 4:46 pm, променено общо 1 път.
MAX
Widow мерси все пак за предлоложението смятам да се помъча още млад съм да се откажа толкова лесно.Дам и аз така мисля то колко по проста схема от това
следващо ниво в градацията е TUBES
аз го пробвах и на 4,5 А на покой който си го слушка така поне 1 час (АКО успее несе сещам защо
) няма да иска да мине на 2,5 А .Обема става поне с 50 % по глям прави му сметката.Така,че все още може ко да се изтиска от транзистори те се пак на пдф те ги дават 3А за добра линеиност.Папа ток,аз за това ми се иска да се снижи напрежението хем по малко ще консумира хем по добра свирка.
- Daniel Petrov
Интересно е как хората се хвърлят да правят нещо, което явно не им по силите, независимо от това, че схемата е достатъчно елементарна...
С някакви измислени части при това...
Хора, омаловажавате нашият труд, демонстрирайки толкова несеризоен подход към него...
Няма да публикувам повече схеми...не си струва просто...
- Daniel Petrov
Teodor Ainadjiev
- Daniel Petrov
Дойде му времето и на моя усилвател да не е монтиран по разни дъски, а да си е в прилична кутия.
Ето малко снимки на тенеката в началната фаза:
1. Гръб:
2. Долна плоча с радиаторите:
3. Капак с отвори за охлаждане на радиаторите:
Трафа е 600 VA от Сони Есприт, пренавиван, естествено, с две отделни вторични за всеки канал поотделно.
Б*хти и кривата оптика, дето я има тоя кодак, не е истина...всичко е "изтумбено"...
1. Гръб:
