Предложения?!- няма.....
Technical Specifications
Thiele Small Parameters:
Sens 92 dB
Nominal Impedance (Znom): 4 Ohm
DC Resistance (Re): 3.8 Ohm
Voice Coil Inductance (Le): 0.29 mH
Resonance Frequency (fs): 31Hz
Mechanical Q Factor (Qms): 2.97
Electrical Q Factor (Qes): 0.64
Total Q Factor (Qts): 0.53
Mechanical Resistance (Rms): 2.70 kg/s
Moving Mass (incld. air load, Mms): 40.6 g
Suspension Compliance (Cms): 0.63 mm/N
Effective Dome Diameter (d): 225.6 mm
Effective Piston Area (Sd): 400 cm squared
Equivalent Volume (Vas): 143.4
Force Factor (Bl): 6.8 Tm
Recommended Frequency Range: 20-800 Hz
Recommended closed box volume 56.5-113 l
Magnet and Voice Coil
Voice coil diameter (dc): 100 mm
Voice coil height (hc) : 17 mm
Voice coil layers (nc): 2
Magnetic gap height (hg): 8 mm
Linear excursion: 9 mm
Max. excursion: 28 mm
Magnet weight (wm): 0.94 kg
Power Handling
Nominal long term IEC: 190W (crossover dependent)
Transient (10ms): 1000W
Mechanical Properties
Net Weight: 2.3 kg
Overall dimension: 300.5 mm diameter x 102 mm
Затворен обем за Dynaudio MW 190?? Препоръки...?
Иди на
- ПРАВИЛА НА ФОРУМА
- Tubes DIY
- ↳ Лампови усилватели
- ↳ Винил
- Digital Audio DIY
- ↳ Цифрово аудио
- ВСИЧКО
- ↳ Моята система
- ↳ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
- ↳ ОРГАНИЗАЦИОННИ Q&A
- ↳ 1000 mW
- ↳ Flаme wаrs
- ↳ MUSIC
- ↳ Бисери
- ↳ e-Книга за похвали и оплаквания
- ↳ Домашно кино
- ↳ Power Supplies DIY
- ↳ 50/60Hz
- ↳ PWM
- ↳ Solid State DIY
- ↳ Полупроводникови усилватели
- ↳ CHIP (CHEAP) AMPS
- ↳ ProAudio
- ↳ Що е Про-Аудио
- ↳ Тонколони
- ↳ Усилватели
- ↳ Миксери
- ↳ Ефектпроцесори
- ↳ CAR AUDIO
- ↳ CAR LOUDSPEAKERS
- ↳ CAR AMPLIFIERS
- ↳ RESEARCH & DEVELOPMENT
- ↳ VACUUM
- ↳ SOLID STATE
- ↳ LOUDSPEAKERS
- ↳ NEW ORDER
- ↳ Аудио изобретения
- Loudspeakers DIY
- ↳ Акустика
- ↳ Озвучителни тела Loudspeakers
- ↳ Хорни и ТЛ
- ↳ Широколентови Високоговорители Fullrange Drivers
- Conductors
- ↳ Кабели и Конектори
- НАЧАЛНО ИН-ФОРУМ-ИРАНЕ
- ↳ Тонколони
- ↳ Усилватели
- ↳ Всички останали въпроси
- Купува/Продава
- ↳ ПРОДАЖБИ
- ↳ ПОКУПКИ
- ↳ Обяви на търговци
- ↳ АУДИО ПОДАРЪЦИ
- Кошче
