BMS Pro
Дали ще вярваш или не това си е твоя работа - аз ти казвам че е българска фирмата, даже и високоговорителите се правят тук. А има доста положителни отзиви по света, особено за ВЧ-говорителите (е те все пак правят profi-audio, a не home).Razar написа:От къде реши че е българска при положение че в сайта пише Germany и ан всичкото отгоре няма български е зик в сайта а само английски и немски. Нещо не ми се вярва.
Staykov,anton
gps написа:Цялата гама BMS високочестотни драйвери които обертон слагат в колоните си са минали през ръцете ми и не само съм ги прослушвал а и разглобявал за да се запозная с особенностите на конструкцията им.Няма да им правя реклама но дребния фактче се продават на пазар преситен с драйвери (международния пазар)и се продават добре е достатъчен!Не са евтини ,така че не това е обяснението
Така, понеже ме интересува специално ВЧ-драйвера 4540ND (с неодимов магнит) като замяна на моите Eminence APT50 в коаксиалната ми система, дали някой има впечатления специално от този модел? Честно да си призная, не съм особено удовлетворен от звука на APT50, като че нещо му липсва. Освен това този драйвер свири "добре" само при малки мощности и при лампи (примерно 2-5 вата). При транзисторите и особено на по-големи мощности става една боза - липса на детайли... а бе ужас. Вероятно колкото е виновен транзистора, толкова е виновен и самия драйвер... Е то не би могло да бъде кой знае какво при условие че АПТ50 е на цена 20$, а примерно 3-4 пъти повече струва 4540НД ама... Много отивам нависоко в бюджета с тези колони, ама няма как - кутийте вече са готови, от НЧ звеното съм много доволен (Eminence Beta 10CX), трябва да си поиграя с ватата и вероятно с филтрите при евентуална замяна на ВЧ, ама това са подробности. Като съм напълно готов ще постна снимки. Между другото при тази чувствителност на драйверите (~95-6dB/W/m в момента моят еднотактен с 6П14П (триодно включване) се справя не само прекрасно, но му остава и доста запас за по-силните пасажи...
За закрепването не се притеснявам - просто отвивам стария драйвер и на негово място завивам новия в резбата на НЧ-говорител отзад - те са еднакви. За чувствителността естествено ще трябва да попресметна това-онова и пак ще стане. Единствено тембъра е това дето не мога да го предвидя... АПТ50 свири някак си "затворено" и това хич не ми харесва...та все си мисля че 4540 ще е по-добре. А ако се стигне до извеждане на рупора навън, просто няма да се занимавам с това а ще сменя концепцията изцяло с широколентов драйвер (за което имам много голямо желание, ама при по-подходящо финансово положение - имам предвид Етерите), лошото в този случай е че ще трябват и нови кутии, което е свързано с още пари...А бе сложна работа...gps написа:Има няколко проблема-закрепването на новия драйвер,чувствителноста спрямо основния драйвер но най-важното за теб -тембъра на новия драйвер който никой не може да ти каже дали ще ти пасне като звучене-просто трябва да пробваш.Рупорните високочестотни свирят специфично и там нещата опират и до формата на рупора пред тях,ако пробваш арт-то с друг рупор ще видиш че свири различно но това означава да го изведеш отделно на кутията.
BMS е думичка заради която всеки от нас трябва да се гордее,аз поне съм така
става въпрос за моя приятел Димо
който произвежда тези драйвери
това е от много малкото хора с който може да поговориш за разликите в хистерезиса на различните магнити....
големите играчи на про сцена са няколко Martin,Turbosound,
Function One,JBL...последните 3 фирми периодично поръчват драйвери от Димо като на JBL от няколко години се продават и в каталогат им
с Аспарух сме спретнали една хорна система с BMS драйвери (на аватара се виждат точно те!)...препоръчвам на всеки да заповяда за да чуе и се увери че горенаписаното не е реклама
algi
- Регистриран на: Пон Яну 23, 2006 1:00 am
за 4550 BMS
Имам 8 броя от тези драйвери и това за сега е най доброто вБГ.
е аиде кажете от каде да си купим примерно този дрв
http://bmspro.info/index.php?show=item& ... 2&id=54389
или
http://bmspro.info/index.php?show=item& ... id=5050858
или
M.L
ха така сега някои ако иска BMS да ми пише модела на лична
цените са народни давам пример с този драивър на цена 178лв
успехи на всички ------------------------->
http://www.bmspro.info/index.php?show=i ... id=5047870
това е единствения обукновен субуферен драивър
другите са си PRO
другите са си PRO
FrontLoad
Говорим за високочестотни говорители все пак
Та на въпроса , имаме Eminence APT50 който не спада към драйверите а е туйтър ("спецовете" му викат "пищялка"
На практика свири одврат
по-зле и от ОБЕРТОН. Резбата не е стандартна та ще трябва да смениш и хорната.
Като параметри е 105dB чувствителност и от 4kHz до 17kHz работен диапазон
BMS драйвера е светлинни години пред нея като звук
при 114dB в подходяща хорна и диапазон от 1kHz до над 20kHz няма място за сравнение!
