Разстояние между 2 говорителя свирещи в една честотна лента
Има ли нещо такова или си сичко е пак стъкмистика и няма някакво определено правило за това
ще използвам два баса и затова питам, да знам как да ги разположа
- 100
Най-малко влияние ще окаже сдвояването на баса, ако сложиш В.Ч. високоговорителя между двата баса. Въпреки, че така той пада малко ниско, но пътищата на звука стават еднакви в по-голяма площ на слушане и от там-дефазирането е по-малко. Ако успееш конструктивно да направиш така, че В.Ч. да е на нивото на ушите е най-добре. И освен това, високоговорителите трябва да бъдат максимално близо един до друг и на една линия.
- 100
В случая става дума за акустика на помещението и ако имаш четири суббаса и място, където да ги сложиш, може би е добре да ги разположиш така. Ако кутията е една, с четири високоговорителя ще се получи по-голяма но е една. Тогава нейното място в стаята се търси експериментално (в една от преведените от руски статии се препоръчваше да сложиш суббаса на мястото, където ще слушаш и да се разхождаш или да лазиш ез стаята, докато звука ти хареса, и там да сложиш суббаса. Лазенето е необходимо, за да бъдат ушите ти на височината, на която ще се намира суббас излъчвателя.)
- 100
По въпроса за разделянето на суббаса от останалите честоти, аз съм твърдо за. Много по-лесно е да намериш оптималното място на един суббас, отколкото на четири фул рейндж колони, при това да спазиш и изискването за съраунд или стерео. А суббаса не създава усещане за посока, ако не работи над 160 Hz.
- Daniel Petrov
Не зависи от разстоянието, а от гледна точка на психоакустиката. Бинуралния ефект (определяне на разстоянието при слушане с двете уши) е валиден над 200 Hz, а практически там все още има известно усещане за посока, за това за резерв приемам 160 Hz.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 34 госта
