запитване за японско захранване
Teodor Ainadjiev
#1 Мнение от Teodor Ainadjiev »
fagot все още не съм проговорил турски, затова не използвай думи на
турски език в български форум !
DJ69
Регистриран на: Сря Ное 02, 2005 1:00 am
Re: запитване за японско захранване
#2 Мнение от DJ69 »
[quote="Stranger"]Здравей,
имам ресъвър за домашно кино Pioneer VSX D-514 който е на 110V захранване, за да работи с нашата ел. мрежа ползвам един стар телевизионен трасформатор 270W-ов, с вити ламели, който е без вторична намотка. Първичната му е съставена от две намотки, и между тях се получава 110V. Т. е. ползвам го като автотрансформатор.
Работи си нормално, несъм усетил да загрява или звука да криви при високи мощности.
Ресъвъра е с два големи интеграла, води се 5х100, но това май не е реално, защото захранването му е 270W ( 350VA ).
Надявам се да съм ти бил полезен.
Късмет!
Toва за Автотрансформатора също е вариант само трябва да се внимава малко повече :) но щом казваш че не грее!Супер!Аз обаче бих го направил с нормален траф с филтри на входа & изхода и защита щото наща ел. мрежа е мн. стабилна:P Пък като имаш техника от тожа ниво или по високо и да й се случи нещо от мрежата е кофти номер!
fagott
110В
#3 Мнение от fagott »
Фен = почитател
Ресивър=приемник
Трансф,=преобразовател
все на друг език в бълг. форум,
а ако турската дума ми е родна?...а, Витек?. Или аз не съм за тук?
Teodor Ainadjiev
#4 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Няма проблем, че ти е роден език, но това не значи, че трябва да пишеш
на него във форума ;)
Примерно аз ако съм китаец и зная български, дали мислиш че ще пиша на
китайски ?
Не се засягай де ;)
fagott
запитване..
#5 Мнение от fagott »
....хич.../пардон, и тя е турска/...българин съм.
Траф
#6 Мнение от Goro »
Ако ще се прави автотрансформатор от т.в. трансформатор е по-добре да е с една макара. Ако е с две макари с навивки по 110 в (свързани последователно), поради слабата магнитна връзка ще се получи голяма индуктивност на разсейване, която ще се внесе в първичната на оргиналния трансформатор и ще влоши преходните процеси на изправителя. Най-добре е разделителен трансформатор, ако ви устройва.
