Продавам СТК-тата дайте някоя А+Б схема за 50-60Вата@8Ома
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Трябват ми ден-два да довърша PCB-то на последната версия!
И не си ебавай душицата с тоя съраунд,направи си две колони с fullrange speakers.
AdsBot [Google]
#4 Мнение от AdsBot [Google] »
Sorry,àìà òúêìî èçëÿçîõ...
Fostex ìó å ìàéêàòà,àìà ñêúïî!
widowmaker
#6 Мнение от Daniel Petrov »
Купи си 2 BG20 8 на Visaton-43 кинта парчето и къпи.
Другият вариант е TVM(Tesla)-ARZ 6608,ама питай progressor за тях.
Той има voigt pipe с такива.
Цена 21 кинта.
30 вата номинал.
Аз ги гласих с WinISD - слизат до 48-50Hz при обем 60-70 литра.
Стандартен Vented box.
#9 Мнение от Daniel Petrov »
Слушай сега,вкарах и без това оскъдните данни на АРЗ-та в УинАйЕсДи-то.Какво излиза-един мармалад,при положение Qsp=Qvol.Бутнах честотата и обема и гледай какво излезе:
на -3дБ - 39.2Хц
Има подем в характеристиката,поради това,че качественият фактор на обема е вече различен от тоя на говорителя-това си е нормално:
46Хц-2.2дБ
91Хц-6.4дБ
Повдигането при 90Хц се смъква плавно и на 500Хц е на 0.
Все пак софта не отчита неравномерностите в АЧХ на говорителя.
Ако сметките са верни и програмата не лъже,познай какъв бас ще излезе от тая мукава.
И не забравяй,че е 91дБ!Това ще рече,че свири колкото 60 ватов с чувствителност 88дБ.Fostex-ите са на 94-95дБ...ехххх...
Горе го декларират да свири до 20000Хц.
Абе виж го:
http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=1 ... =1&catg=27
При диаметър 100 мм на тръбата за фазоинвертора,дължината и трябва да е 42.5мм.Обем 80 литра.
Примерни размери-W300/H1030/D350 при дебелина на материала 20.
oceanman
#10 Мнение от oceanman »
Да,наистина ще загубиш около 3 дб вероятно(не е мерено).Но нека да оставим характеристиките...ТЛ се държат най-адекватно в ниските. Никаква система друга не може да ти осигури тази чистота и безрезонансност на баса...не говоря за сила,а за качество...Изчакай Слоу Дет да направи проекта и ще чуеш отзивите му...Това е единствената система,при която няма компресия от обем(изключвайки безкрайната преграда),хода не мамбраната е най-малкия заедно с хорните,(като само затворената кутия е по-добра в този показател).Както и при усилвателите,така и при озвучителните тела цифрите са само(някакъв) ориентир,Но "живинката"както каза Демона е другаде...Ако си от София ела да чуеш какво може 15 см говорител...
#11 Мнение от Daniel Petrov »
Оушън,от Русе съм :-)
Наистина си прав-най добрият вариант е да е възможно най малък хода на мембраната,най вече заради Доплера при високите.
Аз не бързам,но и аз ще прибегна най вероятно до АРЗ на ТВМ.
Нямам излишни пари,пък на първо време е по добре отколкото с това,с което съм в момента.Че нали знаеш-не търси обувки при обущар ;-)
Прогресор има пайпове с тоя говорител,ама аз така и не разбрах как
се държи спрямо Визатон примерно.Ако е по куц,то колко по зле?
Как му е 3Д-то...
Гледам,че и той има подем на 4КХц като БГ20,явно ако и свири подобно не си струва да давам двойно пари за на тъпите шваби мукавата.
AdsBot [Google]
#12 Мнение от AdsBot [Google] »
Óèäîóìåéêúð,äîêîëêîòî çíàì,íÿêîé ìè ãîâîðåøå çà ðàçëèêèòå ìåæäó ãåðìàíåöà è ÷åõà...Âúâ Âîéò Ïàéï ñòàâà âúïðîñ(Êèðèë ñúùî èìà ãåðìàíåö è å ìíîãî äîâîëåí îò íåãî).Íåçàâèñèìî îò õàðàêòåðèñòèêèòå,ãåðìàíåöà áèë ïî-äåòàéëåí..Äàæå è ãðàôèêè èìàøå.×åõà èìàøå ãðîçåí ïèê îêîëî 100 òå õåðöà,äîêàòî ãåðìàíåöà ñëèçàøå ïëàâíî íàäîëó...Ëè÷íî àç ,óáèé ìå ,àìà íå ìîãà äà ñå ñåòÿ êîé áåøå ïîñòíàë ìàòåðèàëà,à è ìàé îùå íå áåøå â íàøèÿ ñàéò,à â äèð-à....ìîæå áè Ïðîãðåñîðà,èëè ïúê Áåçîáðàçíèÿ.Ðåàëíî íå ìîãà äà ïðåöåíÿ,çàùîòî íå ñúì ñëóøàë íè åäèí îò äâàòà...Àìà íå òóê èì å ìÿñòîòî äà ãè îáñúæäàìå.Ïî-äîáðå îòòàòúê,÷å ïðèçíàâàì ñè :oops: àç èìàì ãîëÿìà âèíà çà ðàçâîäíÿâàíåòî íà òåìèòå íàïîñëåäúê .:oops:
AdsBot [Google]
#13 Мнение от AdsBot [Google] »
Widowmaker êîëêî ïàðè å òîâà ÀÐÇ?
ùîòî øèðîêîëåíòîâ íà òèÿ äèöèáåëè äîñòà äîáðå èçãëåæäà..
Èíà÷å äà âè êàæà ìè ñå ñòðóâà ÷å òèÿ 30 Âàòà ñà ìè çà íèêàäå...
Õîðà äî ñåãà ïðîåêòà äåòî ñè ãî ïðàâõ ùåøå äà èçëåçå 250W 90äá + 5*50W 86db...
Èñêà ìè ñå íåùî ïîíå äà èçêàðà 2*80W 90äá...
êîåòî ìå èçêëþ÷âà îò ÒË-èòå çà ñúæàëåíèå..
Àìà ìèñëÿ âñå îùå, ùå âèäèì êàêâî ùå ìè õðóìíå
Äàâàéòå èäåè...
#15 Мнение от Daniel Petrov »
Виж сега,че Визатона е по добър,спор няма!
Въпросът е с колко...
Ако е малко,не ми се дават пари,ще го докарам от усилвател.
Реално хубав усилвател с калпави колони е за предпочитане пред калпав с хубави :-)
Не знам дали някой е слушал фабричен А+Б примерно.Не че правения свири по лошо,ама се съмнявам,че някой го търкаля с настроен мост,т.е. с почти пълна компенсация за високи честоти.
Щото на оригиналния разликата м/у диск и касета се хваща само в паузите-касетата шуми :-)
Та имам предвид,че ако говорителя е някоя идея по зле,ако е закачен на добър амп,ще извади максимума си...и оттам нама да ми се иска да го изхвърля,а ще закърпя положението,докато събера пари за Фостекс примерно :-)
За пика на 100Хц...не знам кой го е писал това,прогресор се изказа много ласкаво за тоя говорител,а само той има такива.
Пък и какво му плащаш?
21 кинта...
