Проблем с мрежовото захранване
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
От мрежата ми влизат много смущения и брум в усилвателя , как да ги премахна , някакъв филтър ли се прави . Един френд вика да си взема някакъв евтин упс и щял да се реши проблема .
Tisho
- Местоположение: Габрово
Re: Проблем с мрежовото захранване
Ами сложи си филтриращи кондензатори все пак.nightyj написа:От мрежата ми влизат много смущения и брум в усилвателя , как да ги премахна , някакъв филтър ли се прави . Един френд вика да си взема някакъв евтин упс и щял да се реши проблема .
И си оправи масите из усилвателя.
Направи си CLC мрежов филтър или си купи готов - има из София втора употреба филтри, сваляни от разни машинарии. Брумът не е във връзка с "мръсна" мрежа - това са си 50-те Hz по БДС. Имаш проблем със заземяването вътре в усилвателя ти.
Значи ето как стоят нещата . Имам траф тороид който има екран на 220 волта . Екрана съм го хванал към шасито на усилвателя , към шасито е и заземяването , и масата на единия пакет електролите е хваната също към шасито , също и корпуса на потенциометъра така има най-малко брум и пръщене . Масите на сиганла са отделни . Какво ли не пробвах : общи маси за сингнала , никаква промяна ; маста на сигнала към корпуса на потенциометъра , пак нищо ; без екрана на трафа да е вързан ; без заземяването да е хванато ; все брумти и шуми . Ако масата на захранването не е хваната към шасито шуми ужасно амапа като няма вкарани чинчове . Ползвам един траф за захранването на две А+Б на уидоу . Кабелите за сигнала са ми екранирани и съм ги вързал по начина който ми обясни божо
"Всеки чинч говързваш с отделен ектаниран кабел до потенциометъра по следния начин: Към активния край на чинча вързваш червения проводник, към пасивния белия, а екрана го оставяш свободен. Към потенциометъра вързваш: белия и екрана към пасивния (единия краен, който е вързан и към масата на усилвателя), а червения към активния край на потенциометъра. След това с други два кабела свързваш потенциометъра към усилвателя: червения към средния на потенциометъра, белия към пасивния на потенциометъра, екрана не го вързваш към потенциометъра. Към усилвателя: червения към активния край, белия и екрана към масата. Корпуса на потенциометъра свързваш към корпус или към пасивния край на потенциометъра(на единия канал), или към масата на платката (на единия канал) с отделен дебел проводник. Не допускай двойно свързване на масата, в никакъв случай. Спазвай посоката на кабела! "
При даден вход на късо шума изчезва почти брума остава . Като се усилва от потенциометъра и шума се усилва , брума си седи един и същ .
брум
Проблема не може да се реши дистанционно. Трябва опитен човек да погледне на място за какво става въпрос. И няма да стане с преместване на две жички. Тези неща по някога отнемат дни.
Tisho
Абе правило си е като правиш окабеляването в едно устройство масите да са свързани в една точка. А не случайно и безразборно.nightyj написа:При даден вход на късо шума изчезва почти брума остава . Като се усилва от потенциометъра и шума се усилва , брума си седи един и същ .
Друго което може да пробваш е да завъртиш трансформатора на някъде, брума може и да изчезне.
Nikolay_Hristov
Е той трафа нали е тороид... накъде да го върти ?Tisho написа:Абе правило си е като правиш окабеляването в едно устройство масите да са свързани в една точка. А не случайно и безразборно.nightyj написа:При даден вход на късо шума изчезва почти брума остава . Като се усилва от потенциометъра и шума се усилва , брума си седи един и същ .
Tisho
Оппааа...sith-cat написа:Е той трафа нали е тороид... накъде да го върти ?Tisho написа:Абе правило си е като правиш окабеляването в едно устройство масите да са свързани в една точка. А не случайно и безразборно.nightyj написа:При даден вход на късо шума изчезва почти брума остава . Като се усилва от потенциометъра и шума се усилва , брума си седи един и същ .
Тва не го бях забелязал...
Днес си купих един свалян от апаратура мрежов филтър . Звука се подобри тествах го на едно малко амп4е около 10 вата някакво тда . Значи това е елементчето и схемата му какво съдържа .
Пише че е за 1.6 ампера , тороида гълта около 8 -10 за старт , в устройството има съпротивление може ли да го ползвам с тороида или ще го гръмне .
