Защо с два баса в една колона се неутрализират?
novator
#1 Мнение от novator »
Значи въпросът ми е такъв...
Изчислил съм кутия 57 литра вътре с два баса по 160мм.
Говорителите са разположени в гормата част на кутията на разстояние един от друг 3 см.
Сега въпросат ми е :
Защо когато вътре свири само единият говорител всичко е наред.Когато свирне и другият двата говорителя се неутрализират някак си. През порта спира да излиза въздух!!
А звукат се променя нечовешки... като в кофа става ..бас няма никакъв..
Двата говорителя започват да дрънчат от претоварване а бас няма като от транзистор :lol:
се едно съм намалил баса докрай.. 8O
Щом спра единият говорител,.. всичко е наред...
Какво да направя сега?? Тряба да ги сложа на някакаво точно разстояние? или ?? по между тях вътре в колоната да сложа преграда някаква ?...Нямам си напредстава
#2 Мнение от gps »
Оплескал си свързването на двата говорителя-ако ги връзваш последователно ги връзваш от минуса на единия към плюса на другия,ако ги връзваш паралел-плюса на единия към плюса на другия и минусите съответно така.Елементарно Уотсън! :wink: :D
novator
е не е толокова елементарно.....
#3 Мнение от novator »
Те са вързани на два различни канала .....
Вече ги пробвах и на друг усилвател с друг източник на сигнал.
не е от свързването
#4 Мнение от Ivan Rachev »
:pm :mrgreen: 8O :js :H
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
rudiem
#6 Мнение от rudiem »
По-добре послушай какво ти казват хората, че в момента си сфазирал говорителите и факта, че са в един и същ обем правят ситуацията плачевна.
rudiem
#8 Мнение от rudiem »
ОК! Съгласен съм с теб.
novator
хахаххаха
#9 Мнение от novator »
ее какъв смях падна... при филтъра се бяха оплели нещо кабелите... :lol:
Сега е поооооо добреее :P
вече си мислех да се грамна след целият този труд , и като чувах какво свири ........ 8O
несто като транзистор :lol:
Мерси на всички ... :wink:
