малък бас
Модератори: guitman, DLS
turtey
малък бас
#1 Мнение от turtey »
дано не ми е много глупав въпроса :oops:
значи искам да сложа бас в колата, но в купето, защото звукоизолацията на багажника е твърде добра и на практика нищо не се чува - тествано е
и възниква проблемът с обема на кутията - до колко литра мога да падна така че да си струва усилията?
а дали да не пробвам нещо подобно - http://www.t-linespeakers.org/projects/ ... index.html
благодаря
turtey
#2 Мнение от turtey »
мислил съм за херца
но както написах трябва да е в купето - явно под седалката - но там не влиза говорителя за съжаление
и затова за ТЛ с вик тръби съм се замислил - евентуално да се намотае някак си ...
ама ТЛ ми е мътна индия
#3 Мнение от Daniel Petrov »
ТЛ с визатонския 130мм W130S и си в джаза отвсякъде
turtey
#4 Мнение от turtey »
значи по груби сметки с w 130 се получава
1,4 метра дължина
8 см зад говорителя
118 см2 за лице
79 см2 (10 см диаметър) на тръбата
дано не съм далече от истината
:oops:
Ако 120 евро не са проблем, решението е Monacor Raptor6.
http://www.monacor.com/int/en/produktse ... r=EN&typ=u
Дава 40 Hz в 12 литра кутия с фазоинвертор.
Може би най-доброто в класа
W200S
#6 Мнение от Kiril Kirilov »
W200S на Visaton на симулации от JBL иска затворен обем 9 литра и басрефлекторен 17 литра. Струва 76 лева.
turtey
#7 Мнение от turtey »
ама искам да е В купето
така че дори 7 литра са много за съжаление
emil_kov
#8 Мнение от emil_kov »
хм, 7л. е 10х26х26см...какъв е проблемът да влезе в купето?
макар че при мен с WinISD се получават 65Hz @-3dB @7лтр. , което ми се вижда малко кофти...
Anakin
Местоположение: Бургас
#9 Мнение от Anakin »
Що ше е кофти в колата 65хз звучат по различен начин няма нужда да се пада много ниско според мене поне.
emil_kov
#10 Мнение от emil_kov »
да, тук мога да потвърдя:
аз карам от 4 месеца с компютърен съб на Yamaha с обем около 6л. и говорител 16см. с ФИ и малко крайно стъпало 20 вата...В стаята звучи бледо 8O, но в купето на колата (Форд Мондео) е повече от прилично, с приятен стегнат джазовски бас...
emil_kov
#11 Мнение от emil_kov »
аха, има и такива :D
аз съм чувал ей този тук>
http://cgi.ebay.de/Aktiv-Subwoofer-Blau ... dZViewItem
влиза под седалката, има крайно стъпало с smps и се справя добре
turtey
#12 Мнение от turtey »
gps написа:Аз като заклет DIY-ър :D имах предвид това www.bluesmobil.com/shikhman/arts/shelf.htm при руснака целия багажник играе ролята на затворен обем а това което ми донесоха беше 2-3 литра обемче с 4 инча драйвер и пред него екран -като в руския проект ,ако този екран се затвори от трите страни то ще имаме бандпас 4-ти ред трябва да се види на симулация с подходящ драйвер,ако правиш нещо такова пиши че на мен не ми остава време за такъв проект а съм любопитен!
дамм
нещо такова ми е мисълта
имаш ли повече подробности за чуденцено под седалката?
съвсем съм начинаещ та не е ясно дали ще се оправя сам :oops:
#13 Мнение от Nanko Rusev »
А защо не говорител директно на кората?
