Sony XM3040 схема
Модератори: guitman, DLS
slavadas
Sony XM3040 схема
#1 Мнение от slavadas »
Ребята есть у кого-то схема на этот усилитель? Очень нужно
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Попробуем найти :)
#3 Мнение от Daniel Petrov »
Еще не нашел...
slavadas
#4 Мнение от slavadas »
будем ждать
#5 Мнение от Daniel Petrov »
Мне нужна информация...
за чем тебе нужна схема? ремонт?
PWM на каком интеграле сделали?
Нашел схему, но это XM222...
а может быть они подобные?
Давай, напиши, по русски понимаем :)
slavadas
#6 Мнение от slavadas »
Привет! Нет 222 не подходит. Да нужен ремонт, проблема вот в чём: при включении горит светодиод протектор, то есть включена защита, думал постоянное на выходе, проверил всё нормально, в общем говоря усилитель работает, напряжения в норме, проблема я думаю в самой системе защиты, построена она на микросхеме UPC 1237, иногда включаю всё нормально, усилитель работает, но чаще всего включается протектор, попробовал заменить конденсаторы электролиты не помогло, вот и ищу схему, посмотреть взаимодействие системы защиты с остальными узлами.
#7 Мнение от Daniel Petrov »
Понял...
Еще поищем...
http://widowmaker.lozenetz.org/PDF/uPC1237.pdf
slavadas
#8 Мнение от slavadas »
Спасибо, надеюсь на успех :D
#9 Мнение от Daniel Petrov »
Пиши как идет ремонт усилителя :о)
Обратно към “CAR AMPLIFIERS”
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 48 госта
