Относно различните акустични системи
- Daniel Petrov
Който иска, да дойде да послуша Етери у нас, монтирани просто в НЯКАКВИ сандъци, пък после ще си говорим как свирят тези говорители и кое е лудост - да дадеш кинти за тях+стойността на материала за хорните или да си купиш едни дървета, правени незнайно къде за 2000-3000 кинта...
и да забравиш какво е сцена, детайл и въздух
Да, ама ще имаш МАРКА....widowmaker написа: ....и да забравиш какво е сцена, детайл и въздух
Аз ако съм на такива производители, въобще няма да си давам труд да произвеждам колони. Ще продавам само красиво изработена МАРКА и ще я продавам за колкото там се котира. Който иска - лепи си я на колоните и готово!
Zlatan Kitanov
rudiem
rudiem написа:След като нашият слухов апарат сам по себе си представлява широколентово тяло за възприемане на звука то тогава необходимо ли е да се стремим да го товарим с "филтриран" звук?
И двете мнения ме радват изключително много,най-малкото защото са направени от хора който не са имали допир с Hi-End апаратура или в частност с хорни...това което искам да ви доподсетя е че нашите уши са тип хорнаslartibartfast написа:Едно бегло разсъждение в полза на широката лента, въпреки че е трудно да се мерим с природата като съвършенство:
Човешкото тъпанче не е многолентово и няма филтри.
..последните 3 снимки са хол-хорна доказателството че размерат има значение а домакинята няма думата
Последно промяна от Ivan Rachev на Сря Сеп 21, 2005 12:33 pm, променено общо 1 път.
- Daniel Petrov
А снощи каквото чух... още не съм в състояние да го повярвам, че е възможно...
Един съвсем елементарен експеримент с едно добре познато акустично парче на Екстрийм...
Ясно се чуваше реверберацията на залата, където е записвано, като подчертавам, от всякъде! Отзад, отстрани...
Имах усещането, че зад мен има поне 20 метра обем още, а бях седнал с гръб до стената... Разбих се...
brandy
Аз знам, че за да се чуе "нормално" дадена честота е необходимо слушателят да се намира от източника на звук на разстояние поне половината от дължината на вълната за тази честота. В този смисъл смятам, че хорните имат предимство пред АС с директно излъчване, тъй като звукът преди да "излезе" изминава доволно голямо разстояние, с което значително може да се намали разстоянието АС - слушател. Ако бъркам някъде - поправете ме!
П. П. widowmaker, кое е парчето на Екстрийм?
Тъй като при хорните става въпрос за дължина на рупора от 2,50 метра нагоре по силата на тази логика трябва да си сложим главата направо в рупораbrandy написа:Аз знам, че за да се чуе "нормално" дадена честота е необходимо слушателят да се намира от източника на звук на разстояние поне половината от дължината на вълната за тази честота. В този смисъл смятам, че хорните имат предимство пред АС с директно излъчване, тъй като звукът преди да "излезе" изминава доволно голямо разстояние, с което значително може да се намали разстоянието АС - слушател. Ако бъркам някъде - поправете ме!
poseydon
Снощи бях на една "скромна" Аудио сесия в Алнико. Всъщност сесията не беше никак скромна, а за мен това се оказа повратна точка в моята скромна еволюция на аудио любител. Както се казва това беше деня, в който се събудих от дълбокия сън и най-накрая започнах да ЧУВАМ, а не само да слушам. Неговата система със сигурност буди интерес у много хора, но едно е сигурно ако не сте я чули поне веднъж в живота си значи нищо не сте направили... Детайлите, сцената, всичко......Нямам думи...... Такова преживяване не може да се опише, трябва да се изпита. За мен лично тези хорни промениха светогледа ми в посока Хай-Фи. Респект на такива люде........
Ebor
А в какви рупори си решил да ги слагаш?widowmaker написа:Който иска, да дойде да послуша Етери у нас, монтирани просто в НЯКАКВИ сандъци
Аз си харесах хорните на Hedlund като изпитан дизайн, а и понеже са публикувани и в сайта на Lowther. Обаче наскоро Четох някой си Bert Doppenberg пред TNT - Audio да казва, че за да бъде хубава хорната трябва да бъде дълга и да има голяма уста. А Hedlund хорната била дълга, но с малка уста. Когато хорната имала малка уста средните ниски (mid-bass) имали слаба динамика. Иначе казва, че Carfrae е добра, но тя е комерсиална, а не DIY.
Също така той и много други автори твърдят, че backloaded рупорите имат оцветяване на ниските средни честоти(low-mids).
Та той има разработки на рупори специално за Lowther на http://www.bd-design.nl/ . Ама това няма правене, въпреки че е DIY.
- Daniel Petrov
Ebor
Имах предвид различните конструкции като избор. Не съм тръгнал да купувам Лоутъри и аз. Страхотен проект си направил! Красота! Ако го реализираш и свири добре с Етерите бих искал и аз да мога да го повторя.widowmaker написа:Аз нямам Лоутъри, така, че проекти от нета не ме вълнуват.
Имам мой проект за хорна, погледни четвъртвълновия раздел.
