rudiem
- Daniel Petrov
- SlowDead
- Местоположение: Бургас
hmm
Имам питане за варянта с диференциалния усилвател .. значи на изхода на клас А усилвателя не съм с ирф9620 нито с ирф9610 а с някакъв sfs9620 ... индуктивността ми е точна но високите ми се струват замазани .. възможно ли е от този транзистор да се дължи това... вече в магазина имат ирф9620 да го сменям ли или не е от него (знам че ще си помислите че е от индуктивността но не е ! Напълно точна е. )10х
- Daniel Petrov
- SlowDead
Еми ако е неточна това означава ,че ако се направи по начина който си показал не става точна ...... защото тя е толкова точна ,колкото е показана на снимката,а за мерене нямам такава възможност. Предполагам,че няма да се получи разминаване ако се направи по постнатата картинката или греша ? И все пак да разбирам че транзистора който съм използвал не е за смяна ?
- Daniel Petrov
Нищо не мога да кажа, докато не видя кое как си направил.
Ей затова предпочитам да ги лепя аз, поне знам, че всички стават еднакви, а и знам какво съм смятал и къде какво трябва да има като потенциали.
Сори, ама не ти стига експириънса за такава сложност...мисля, че вече сме го обсъждали това в icq...
- dimovdid
Пусни го с мостче към +. Разбира се първо прекъсни пътечката. Има и още едно мостче към базата на TIP142 от диодите. Мисля, че няма друго.
Усилвателят е убиец. Много добре работи. Браво!!!
Имам един въпрос: Диодите, които се използват пише, че трябва да са FAST, а се използват 4001. По-добре ли ще е ако използвам HER107 (70 ns).
Последно промяна от dimovdid на Нед Яну 08, 2006 8:52 pm, променено общо 2 пъти.
Stanislav Dimitrov
- Регистриран на: Съб Ное 20, 2004 1:00 am
ПРОБЛЕМ с А+Б-то ми: исках да пусна един говорител да се разработва на усилвателя ( XLS12 ) и свързах го генерирах 20Хз и поусилих така, че да достигна Хmах, НО от говорителя доста преди достигане на Xmax започна да се чува леко пукане. Веднага го спрях и закачих говорителя на Technics-а ми и там говорителя не издава абсолютно никакъв звук на по-висока мощност! Следтова генерирах сигнал с триъгълна форма към Technics-а и забелязах, че пукането се появи и там. Какъв може да е проблема с A+B-to ??? Това, че А+Б-то изкривява сигнала може да са само предположения от моя страна тъй като нямам осцилоскоп, за да проверя. Но това пукане го има и при честори по високи от 20Хз! На музика това е абсурд да се усети! МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ! Просто немога да спя спокойно толкова труд и средства ...
- SlowDead
Със същата схема съм ( 1-вата която е в тази тема ) .. Когато сложа вместо TL071 LM301AN и пусна 15 хз към говорителя, при завъртане на тримера максимално надясно звука се появява а когато го завъртя наляво звука изчезва .. Говорителя се движи но не издава никакъв звук ,но офсета става -1,4 волта! А със ТЛ071ЦП и НЕ5534 офсета си е както трябва но звука го има.. и не ми се струва никак приятен
Някои има ли идея ?!
orto
- трупа сериозен опит
- Местоположение: Gorna Oriahovitza
с каква Б-та са ти крайните транзистори ..подбирал ли си ги ?? ако не си вземи го направиTrespasser написа:ПРОБЛЕМ с А+Б-то ми: исках да пусна един говорител да се разработва на усилвателя ( XLS12 ) и свързах го генерирах 20Хз и поусилих така, че да достигна Хmах, НО от говорителя доста преди достигане на Xmax започна да се чува леко пукане. Веднага го спрях и закачих говорителя на Technics-а ми и там говорителя не издава абсолютно никакъв звук на по-висока мощност! Следтова генерирах сигнал с триъгълна форма към Technics-а и забелязах, че пукането се появи и там. Какъв може да е проблема с A+B-to ??? Това, че А+Б-то изкривява сигнала може да са само предположения от моя страна тъй като нямам осцилоскоп, за да проверя. Но това пукане го има и при честори по високи от 20Хз! На музика това е абсурд да се усети! МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ! Просто немога да спя спокойно толкова труд и средства ...
