shema
Модератори: guitman, DLS
Cvetomir
Местоположение: софия
shema
#1 Мнение от Cvetomir »
Какво мислите за тази схема http://bgaudio.org/images/upload/Shemata.JPG
Приемам всякакви предложения и препоръки.
Nikolay_Hristov
#2 Мнение от Nikolay_Hristov »
Амии ... не ми харесва че обратната врръзка е взета от изхода на интегралната схема, а не от изхода на амп-а.... Добре ще е да вдигнеш капацитета на кондензатора в обратната връзка и в буутстрап-а. Иначе .. за бас става... (но само за бас) :D
Ако намерението ти е да го ползваш в кола... ще трябва да се замислиш и за двуполярното захранване..
#3 Мнение от Daniel Petrov »
Схемата е много яко без никакво преднапрежение на крайните.
Директно С отвсякъде.
Съветът ми е да използваш само интегралната схема, тя си вдига достатъчно много гарга.
усилвател
#4 Мнение от Goro »
Схемата прави степенка като по учебник (крайните транзистори не са обхванати от ООВ ,но ако се обхванат не е ясно дали няма да се възбуди). На 40 херца срязва -3 децибела.
Cvetomir
ampa
#5 Мнение от Cvetomir »
мерси за бързи те отговори .Схемата ще се използва изключително и само за бас. Ще я по оправя според предложенията и ще ви я покажа. Един тъп въпрос, но като не знам питам, как се изчисляват обратните връзки.
Nikolay_Hristov
#6 Мнение от Nikolay_Hristov »
Ku=1+(R3/R4) ... При условие, че капацитивното съпротивление на C5
клони към 0. Края на R3 който опира на C6 се премества на изхода на усилвателя. Паралелно на R3 може да вържеш кондензатор за да предпазиш схемата от самовъзбуждане. Смята се като неинвертиращ интегратор. Стойността на C5 се смята като за неинвертиращ диференциатор (става високочестотен филтър, който определя долната гранична честота). Вероятно ще се наложи да преоразмериш и входния филтър. C6 не мога да ти кажа каква стойност трябва да има, щото не знам какво има в интегралната схема...
Cvetomir
#7 Мнение от Cvetomir »
леле много неща ще се заема като си взема ипита по гимнастика и педагогика , мерси много за формулите. Замислих се , дали няма да има проблем като изходните транзистори на интегралата са МОС, аз ще слагам полеви??? Бихте ли ми дали идея как да вържа полеви транзистори вместо биполярни. Мерси предварително и аз ще мисля по въпроса....
Уидоу много си страшен на тая снимка :) :)
Nikolay_Hristov
#8 Мнение от Nikolay_Hristov »
Ако ще слагаш полеваци, трябва да им измислиш някакво преднапрежение, щото праговото им е бая по високо от 0,6.. 0,7 V ...
По добре биполярни слагай... няма смисъл да усложняваш схемата...
Cvetomir
#9 Мнение от Cvetomir »
ОК а сега остава с биполярни. Трябва само да изчисля обратната връзка. Ох усещам, че днес няма да се учи :)
Cvetomir
#10 Мнение от Cvetomir »
http://studentskigrad.com/znanie/data/Prom.Elek4.php
това дали ще ми помогне?
ето и стойности за резисторите R3=22k R4=680ohm
С6-bootstrapping
#11 Мнение от Daniel Petrov »
Това е един тъп делител на напрежение а диференциалния е усилвател на разлика ако делителя ти е 10:1, изходният сигнал е 11 пъти по голям от входния(при 100% ООВ усилвателят е с усилване единица).
Това при неинвертиращ усилвател.
Капацитета се смята стандартно С=1/2pi.F.Rt , като се взема 5-6 пъти по голяма стойност.
Толкова!
И не прави глупости, схемата не си струва определено!
Транзисторите освен ток, друго не осигуряват в случая...
Cvetomir
#12 Мнение от Cvetomir »
Отказа ме направо можеш да я изтриеш тази тема(':idea:')
. Веднъж и аз да направя нещо повече(':!:')
от усилвател с TDA1554(':(')
Nikolay_Hristov
#13 Мнение от Nikolay_Hristov »
haverr написа:http://studentskigrad.com/znanie/data/Prom.Elek4.php
С6-bootstrapping
Готин протокол :mrgreen: ... там преподавателите сигурно много такива са виждали....
Ше зема и аз да ти напиша един.. по твоята тема... :D
Обратно към “CAR AMPLIFIERS”
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 52 госта
