Aleph-X 3aropka version
#1 Мнение от Stefan Stefanov »
Тук ще пусна малко подробности за моя Aleph-X.
Ще се радвам да обсъдим проекта.
За начало ето схемата:
[img:ea06b71a87]http://bgaudio.org/images/upload/a-x_schematics.GIF[/img:ea06b71a87]
И захранването:
[img:ea06b71a87]http://bgaudio.org/images/upload/a-x_power_supply.GIF[/img:ea06b71a87]
Подробности за захранването
Тъй като усилваеля е оформeн като 2 моноблока в отделни кутии и захранването си е съвсем отделно за всеки канал.
Трансформаторите са тороиди за халогенни лампи.
Полски, 350 VA, по около 40 лв.
Моите имат по 4 вторични намотки в паралел. Преправени са 2 по 2 в паралел и после последователно. Има варианти и само с 2 паралелни вторични, които трябва да се вържат последователно за работа в схемата.
Филтъра и кондензаторите в първичната намотка са от някакво устройство с импулсно захранване.
Дроселите на захранването са от едни стари немски теминали за ЕИМ, с железна незатворена сърцевина, по около 2 mH всеки. Навити са по 2 на една сърцевина. Интересно е че като обърнах краищата на единия дросел пулсациите на изхода на захранването паднаха много!
Сега пулсациите на захранването са под 80mV pp.
Електролитните кондензатори за кюстендилски за 16V. Такива намерих. Вместо C9+C11 и C10+C12 използвах по един 33000 uF.
Схемичката с оптрона си я измислих сам за да мога да включвам дистанционно стъпалата по команда от предусилвателя. Тя може да се усложни за да превключва стъпалото в режим с намалена консумация, но за сега това ми върши работа. Стъпалото се включва или от ключ, който е свързан към J4, или с 3-12 волта на J5 незвисимо от полярността.
На J6 е вързан един син светодиод, който стои на предния панел и служи за индикация на включен усилвател (както в усилвателите на Pass Labs).
Подробности по схемата
Схемата си е класическата от diuaudio.org.
Променен е само генераторът на ток на входното стъпало. Вместо с ценер използвам TL431. Мисля че ще шуми по-малко.
Всички резистори са 1% металослойни, тримерите са многооборотни.
Кондензаторите са възможно най-качествените, които може да намерите.
Важно! Транзисторите са подбрани по двойки (Q4+Q8, Q1+Q6 Q3+Q5) както е описано на сайта на Нелсън Пас.
C9 и C10 първоначално не се монтират.
Може би най-важното нещо в схемата са радиаторите! При ток на покой 2A и захранване 15 V всеки от крайните транзистори разсейва 30W мощност във вид на топлина! Задължително е да осигурите радиатор, който да отвежда добре тази топлина без прегряване на транзистора.
Настройка на схемата:
При монтиране на елементите внимавате VR2 и VR3 да са в положение на минимално съпротивление.
Входа на схемата се дава накъсо към земя.
Първоначално схемата се пуска без товар и по възможност с ЛАТЕР или от регулируем изправител като напрежението се увеличава постепенно като внимавате за консумирания ток. При минимално съпротивление на тримерите схемата би трябвало да консумира няколко десетки mA.
След като се уверите че при +/- 15 V консумацията е добре трябва да се настрои токът на покой на крайните транзистори. Това става по отделно за всяко рамо на моста. Свържете паралелно на R3 волтметър на обхват 2V и постепенно увеличавате съпротивлението на тримера докато не се получи пад около 0,44V (това са 2A ток, ако имате по-големи радиатори и мощно захранване може да опитате и по-голям ток на покой). Повтаряте същото и с другото рамо.
Настройването продължава с настройка на нулево напрежение в изхода.
С тримера VR1 настройте тока на покой на входното стъпало така че напрежението на единия изход да стане възможно най-близо до 0V. След това включете волтметър между двата изхода и настройте с VR2 или VR3 раменете така че диференциалното напрежение да е 0.
След загряване на схемата за около 20-30 мин проверете и повторете настройките.
Настройка на C9 и C10:
След като всичко работи и сте чули звука на усилвателя включете резистор 8 ома за товар и един генератор на правоъгълни импулси на входа. На изхода включете осцилоскоп и при честота 40-50 kHz наблюдавайте формата на изходното напрежение.
Ако има отскоци трябва да мотирате C9 и C10 (по принцип може и без тях). Започнете с малки стойности (1-2 пикофарада) и увеличавайте докато не се получи добър изходен сигнал. Аз използвх по 2 усукани емайлирани жички с дължина около 4-5 см и ги намотавах и размотавах докато трябва. После ги фиксирах с лак.
Снимка на единия от моноблоковете
âúïðîñ
#5 Мнение от D.Kolev »
à ìîæå ëè äà äàäåø PCB-òî , àêî ðåøà äà ãî ïðàâÿ äà íå ñå ìú÷à :) .
êîíòðîëà íà çâóêà îò ïðåäóñèëâàòåëÿ ëè ãî îñúùåñòâÿâàø , ðàçêàæè è çà íåãî , ñïîìíÿì ñè ÷å áåøå ïðàâèë è íÿêàêúâ àòåíþàòîð.......
lishev
Регистриран на: Чет Мар 17, 2005 1:00 am
#6 Мнение от lishev »
Схемата изглежда много добре, кажете обаче какъв звук вади това чудо?
На мен ми харесва, доста от колегите са го чули, нека си напишат впечатленията.
Sergo
#8 Мнение от Sergo »
3aropka, откакто пусна темата много се заинтересувах щото и аз съм хвърлил око на тая схема за следващ проект :) И понеже никой не казва как всири туй чудо, вземи ти напиши няколко реда, пък били те и субективни :)
П.С.
Изключителна изработка :!: Кефя се като да съм го правил аз :)
#9 Мнение от Daniel Petrov »
Степан, мислил ли си да му моднеш входната верига?
Аз тука имам някаква идея по въпроса :)
#10 Мнение от Stefan Stefanov »
Абе все ми се струва, че с добра двойка JFET може и да свирне още по-добре!
#11 Мнение от Daniel Petrov »
Това имам предвид, даже имам едни п-канални подбрани :)
#12 Мнение от Stefan Stefanov »
Може да пробваме, но ще трябва да го разглобявам, което не ми се прави точно сега. Искам да довърша малките хорни, а после най-накарая да направя свестен пред.
#13 Мнение от Daniel Petrov »
Ами то за пред-а ти трябват 2 галети, няма какво толкова да го мислиш :)
Опа, той е с балансен вход :)
Bojo
Местоположение: София / Прага
#14 Мнение от Bojo »
Аз съм го слушал, макар и не за дълго, и само мога да кажа че е перфектен. Това е КЛАСЪТ А, господа офицери. Той може да се сравнява само с други усилватели в този клас. А външният вид .... струва ми се малко променен, а ...?
Tisho
Местоположение: Габрово
#15 Мнение от Tisho »
Схемата за дистанционно пускане на захранването ми се вижда твърде сложна.
Може да се ползва оптотриак. Примерна схема бях пуснал в раздел 50/60HZ.
:wink:
