SE с 6Н6П
- Daniel Petrov
SE с 6Н6П
Отдавна се каня да пусна една такава схемичка с опаралелени триоди, т.е. по една лампа на канал.
Някой да си е трошил главата с подобно начинание?
Да сподели опит...
Да сподели опит...
IvoNovakov
- Регистриран на: Пет Юни 10, 2005 12:00 am
- Местоположение: Русе
Пак "старата ти любов" 6Н6П - хубав драйвер:D Става но трябва доста да ги подбираш
Какъв, за слушалки ли
П
Последно промяна от IvoNovakov на Пон Авг 22, 2005 9:14 am, променено общо 1 път.
- Daniel Petrov
За крайна лампа е слаба - става за OTL усилвател за слушалки като катоден повторител на Уайт с цел максимално нисък изходен импеданс. Тя е близка като параметри с 5687 и E182CC и ЕСС99. Иначе е перфектна за входна или за драйверна лампа.
Иначе тук има интересна SE OTL схема с паралелно вързани 10 такива в инверторен режим (в случая 5687, но може лесно да се изчислят анодните и катодните за 6Н6П), която дава 1.8W/8 ома на канал - ако някой има 20 излишни лампи може да я пробва и да каже как е
widowmaker - разсейвана и изходна мощност не е едно и също
P.P.widowmaker - Велински, добре, че ме светна брат, аз съм толкова тъп, че си мислех точно това, което си написал
Направо си ме надценил!
Ти луд ли си бре? Аз да не съм малоумник???
П. С. Не съм си го и помислял, не знам защо си останал с такова впечатление - поясних за хората, които слушат куад и си мислят че с една 6Н6П ще изкарат 8 вата
Последно промяна от velinski на Пон Авг 22, 2005 10:03 pm, променено общо 1 път.
се
Идеята ти е много интересна! Но не повече от 1 ват и с качествен трансформатор.Предлагам да ти помогна за изходния трансформатор в оразмеряването- двама мислят по-добре от един.Не се отказвай.Успех!
- Daniel Petrov
IvoNovakov
Сметките на Горо са точни-1 ват
(ако нямаш кривите да ти ги пратя)
А реши ли какво ще сложиш преди нея
Запаралелването обаче ме притеснява-дано имаш повече бройки защото това не е 5687 колкото да им се иска на руснаците да е така
Не препоръчвам ОТЛ щом няма да е за слушалки.
Успех
PS.Абе кво стана с ония кенотрони
Пиши на лично.[/list]
Успех
полугрец
malko opit
преди повече от половин година се наложи ремонта на радио Грундиг, беше с краина лампа ЕЛЛ80 - т.т. радиото е стерео!!! и по ВЧ , та не намерих тая лампа и на нейно място сложих 6Н6П, всеки триод сам за канала си като краен Ua=260V, преднапрежението някъде около -16V, Io не си спомням колко излезе , но го нагласих да дъни лампата на максималното разсейване от анода, сега резултата - никакжо намяляване на усилването по напрежение, каквото очаквах, получиха се някъде около 2 по0,5Вт и звука - идеален!, така работи и до днес повече от 8 месеца
