Питане за STK 4191
Питане за STK 4191
Знам, че може да си кажете абе тоя няма ли да спре да ни занимава с тези интеграли? Този път решението, което търся трябва да бъде 2*50(40) на 4(8) Ом. и максимално просто за направа и оживяване тъй като е за един приятел, който не разбира много от музика, а само иска да чува яко дум дум като е ограничен от мощността а сегашните си колони.
Мисля си, че това може да ми свърши добра работа като се има предвид изискванията, а не на последно място трябва да се посочи, че бюджета трябва да бъде възможно най-малък.
Ако някой може да даде съвет за интегралата или за друго решение на проблема, бих бил много благодарен.
П.Ц. усилвателя ще се захранва от евтин ДВД плеър.
интегр. схема
По магазините за електр. материали от поредицата на Добри-кит
има сглобен на платка усилвател 2 по 20-40 вт, струва около 10 лв.
Работи и на 2 ома товар. Става за думкане, трябва му захр. около
18-25в. стабилизирано. Неотдавна имах подобна поръчка, та го ха-
ресаха. Интегр. схема маи беше/не съм сигурен/ ТДА.....завършваше
на Q, не ме интересуват интегралите и извинявай не ги помня.
азазелло
около 25 Вт. на канал. Според мен думкането при 25 или 35 вт.
е без чувствителна разлика, с 2-та канала общо 50вт.
Да за 25-те вата си много прав. Аз погледнах даташиита на интегралата и там пише. Исках да знам дали ще има съществена разлика 25 - 35 Вт?
От друга страна има ли някакви особености, които трябва да спазя при положение, че ще се подава сигнал от ДВД плеър? В момента стъпалото, което аз имам съм го пригодил за подаване на сигнал от пс с 2 тримера на входа по 1 на всеки канал за синхронизиране на сигнала.
Ти каква интеграла си използвал, че говориш за изправено напрежение 18-25в., ако 8560 при макс.напрежение е 18в.
- Daniel Petrov
азазелло
на пакетчето пишеше,ако не се лъжа от 18 до 20 и няколко. Избери
схемата в Интернет на ТДА, има я със сигурност, виждал съм я тогава.
За непретенциозно ухо става. За входния сигнал, виж колко трябва
за ТДА-то и виж неговия дек колко дава на изход, според паспорта
му. Ако е пъти по-малък, не можеш изкара тази мощност, ще ти тря-
бва предус./също там продават на 1 транзистор/. Ако е по- голям, ще
ти трябва с тример да го намалиш до входния на интеграла.
тдк
Попаднал сте на много добра интегрална схема.Не се отказвайте от нея.Тя работи в т.н. нов клас "А". Характерното е че неработещото рамо остава в отпушено състояние. Това свързване забележимо подобрява звука.Вижте и данните:
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-p ... K4191.html
- Daniel Petrov
Да де, ама тя струва кинти, пък човека, за когото било това нещо не му се давали толкова пари освен това не разбирал от качество...
Градски, лепи му 2 броя 7294 и го пускай в движение.
STK4191 цена 37.09 лв без ДДС в Пулсатор, за тия пари поне е ясно, че не е менте.
TDA7294 6.80 лв без ДДС в същия магазин, но примерно в Квазер е по евтина.
Преценяваш и действаш.
Дай да не я бистрим повече тая тема, не си заслужава.
Аз ти предлагам още по евтин вариант за 30 вата:
TDA2050 - външните елементи са малко, а цената е смешна - 2.91 без ДДС пак в тоя магазин, има я и на по малко пари, естествено.
