äèñòàíöèîííî
AdsBot [Google]
äèñòàíöèîííî
#1 Мнение от AdsBot [Google] »
êàê ìîãà äà ñè íàïðàâÿ äèñòàíöèîííî çà óñèëâàòåë?äàèòå íÿêúäå àêî èìà ãîòîâ êèò è ò.í
ÏÑ:òðÿáâà ìè ñàìî çà óñèëâàíå è íàìàëÿíå íà çâóêà
#2 Мнение от velinski »
Като начало потенциометърът за усилването трябва да ти е моторизиран. Ако не е, мога да ти кажа къде продават моторизиран стерео 2х100к на Alps за 10 лева.
Другият вариант е да си направиш дигитален волюм контрол, но там звука се *сира значително.
#3 Мнение от Daniel Petrov »
Аз имам едно проектче за моторизиране на потенциометър с ос 6мм, базирано на зъбчатка от видео+фрикция, мога да го метна тук.Правил съм го...
АЛПС-а нещо не ми допадна, много ширпотребско изпълнение ми се види и голяма разлика в карбона на 2-та канала.
#4 Мнение от velinski »
За разликата между каналите си прав! При мен беше между 1-5к :!:
Но за непретенциозен проект стават.
Lyubo Yanev
Регистриран на: Пон Яну 03, 2005 1:00 am
#5 Мнение от Lyubo Yanev »
widowmaker написа:Аз имам едно проектче за моторизиране на потенциометър с ос 6мм, базирано на зъбчатка от видео+фрикция, мога да го метна тук.Правил съм го...
Уидоу, метни го ако обичаш, като намериш време..
ду
#6 Мнение от Goro »
Опитай с идеята на velinski . Цената е много добра, но мой приятел си има неприятности с един Alps. Вярно е, че беше малък- от автомобилен приемник ,но все пак много промени звука за Alps. Ако с него не стане , опитай с механизация- widowmaker. И последната възможност е с релета. Препоръчвам TQ-2. През контактите им прекарват без проблем сигнал на входа на приемниците на трансиверите - 0.1 мкв. Но е сложно и скъпо.И тук ще възникне друг проблем - изходното съпротивление на атенюатора при минус 6 децибела.Ако е голямо, а първото стъпало усилва много по напрежение, ще му стесни лентата. И дори да е над 20 кхц, ще изкриви фазовата характеристика.Така ,че успех.
#7 Мнение от velinski »
На Пиротска в безистена, който е между Самуил и Княз Борис - има магазин за говорители и боксове - вътре се продава въпросния моторизиран алпс. Цената последно беше 9 лева, но може и да е променена.
Re: ?
vangelov написа: Аз трябва да реша проблема за 5.1 усилвател... Някакви идеи ?
Имаш два варианта.
Единият е да използваш специализирана интегрална схема за това (погледни в сайтовете на TI или Nаtional). Разбира се, това не е хай-енд решение.
Другият е да направиш усилването с атенюатор с миниатюрни реленца.
Голяма играчка, но резултатът си струва.
