Мнения за тази схема с TDA 2030 мостово и крайни
HIGHLY INTEGRATED AMPLIFIER SOLUTIONS
rudiem
#1 Мнение от rudiem »
Намерих тази схема в нета. Според автора дава 200Вт при 4 Ом.
Моля специалистите от форума да споделят мнението си за схемата. Моя ви за помощ защото както може би сте забелязали се колебая между няколко схеми(СТК4048, мост на ТДА 7294) за усилвател, а сега и това.
Помагайте. Според моето скромно мнение все още ми е рано за изцяло транзисторен амп и търся нещо по-лесно направимо.
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Дай схемата де, нещо липсва :)
rudiem
#3 Мнение от rudiem »
да да просто малко се заплеснах с други неща и забравих да пейстна линка: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=64
съжалявам за което
#4 Мнение от Daniel Petrov »
Скив сега градски.
Има един чичко Георг Ом.
Та според него това,което са написали е меко казано глупост!
Сметни сам!
2х18 волта са точно 36 волта,като от тях едва ли ще могат да се оползотворят и 30 за изходен сигнал, но да приемем че е така.
Та значи докарахме едната сметка - имаме 30 волта, като това е амплитудната стойност на напрежението.
Имаме товар, който е минимум 4 ома според ония кавали от оня сайт.
30/4=7.5А
Така, вече имаме и второто неизвестно, което пак е амплитудна стойност.
Така амплитудно напрежение по амплитуден ток дава пиковата мощност, която пък е 2 пъти по голяма от ефективната,т.е. тая, която ни интересува или:
Ipeak*Vpeak=2P
заместваме:
Ipeak*Vpeak/2=P
30*7.5/2=112.5 Вата
Интересно как ги вадят останалите до 200...
Схемата не е лоша, но не си струва усилията, колкото и да е елементарна.
Има и по добри схеми в нета.
rudiem
#5 Мнение от rudiem »
градски би ли бил така добър да ми дадеш някой линк за някоя от по-добрите схеми, която да вади около 150-200Вт , но също така да се прави сравнително лесно.
Предварително еедно голямо 10х
#6 Мнение от Daniel Petrov »
Абе градски, с печка лъч ли ще озвучаваш, че ти трябва толкова голям пауър?
30-40 вата са достатъчни като за начало
rudiem
#7 Мнение от rudiem »
говорителя, който ще захранвам е доста мощен 140Вт номинал и ми се щеше усилвателя да е що годе подходящ за него. Та затова такава предварително предвидена мощност, която верояятно обче ще бъде намалена поради сложността на мощните усилватели.
#8 Мнение от Daniel Petrov »
Я дай да го видим тоя говорител.
Само един ли е?
rudiem
#9 Мнение от rudiem »
да говорителят е само един и е този http://thebassbin.co.uk/shop/product/pr ... /1185.html
Знам, че е автомобилен и не е кой знае какво но на този етап реалността при мен е такава. От това нещо ще става каса бира
#10 Мнение от Daniel Petrov »
Хм, кофти избор като за начало...
Ще вкараш едни кинти в усилватели, ще гръмнеш няколко пъти и най накрая от трите най дългия.
Я иди и си купи един кит със ТДА7294, мисля, че ще ти свърши най добре работа.
Става и да си купиш чип, огледай изфорума, Demon-a беше правил платка точно за него и я беше постнал фрий.
Най лесно ще стане и спокойно ще къртиш мифки нуждници с него :)
Имам кю - 79150021, пише го долу на инфото ми, пусни мсг, ще ти дам ауторайз, че тука стана на чат.
rudiem
#11 Мнение от rudiem »
това за кю-то е много добра идея но ти май си изпуснал 1 цифра в твоя номер атова ще ти дам моя 284 129 752
#12 Мнение от Daniel Petrov »
Ами аз съм по отрано :)
даже стрият ми номер беше 25059735
имах и 7 цифрен номер, не го помня вече :)
Ebor
#13 Мнение от Ebor »
rudiem, аз бих ти препоръчал 100W -ия усилвател на widowmaker. Слушал съм 75W му версия наред с усилвател претендиращ да е 115W. Този дето уж е 115W няма сили колкото друг дето е около 45W. Аз бих си избрал оживената 100W версия. Използват се хубави компоненти, а цената е много прилична и щях да си я избера, ако не ме бяха заразили с идеи за еднотактни клас А, лампи и т.н. :)
#14 Мнение от Daniel Petrov »
Той е студент, нека не се товари с кинти.
По добре да сглоби сам нещо елементарно и евтино.
Разбрахме се снощи, ТДА7294 ще бъде :)
rudiem
#15 Мнение от rudiem »
да widowmaker е прав.С него си поговорихме и наистина ще бъде ТДА 7294. Само, че има малък проблем в пдфите, които изтеглих не намирам принципната схема за свързване, а само писиби-то. Моля ако някой знае от къде да дръпна пълната версия да каже. Благодаря.
Обратно към “CHIP (CHEAP) AMPS”
