My project of pure class A amp
Bojo
Местоположение: София / Прага
My Project ...
#61 Мнение от Bojo »
2SJ74 е класика в жанра, въпреки конкретната цена, която ме вбесява.
Re: My Project ...
#62 Мнение от Daniel Petrov »
Bojo написа:2SJ74 е класика в жанра, въпреки конкретната цена, която ме вбесява.
22mS стръмност,не е зле никак!
Гледах аз тука да намеря нещо кадърно,ама тц!
Няма!
Ще поровя в справочника още малко,току виж излязло нещо...
audioman
2SJ74
#63 Мнение от audioman »
EUR1.30 from Reichelt.......
Re: 2SJ74
#64 Мнение от Daniel Petrov »
10x,audioman!
Ще проверя,обаче дали няма нещо горе долу толкова свястно,което
се намира по магазините.
Ще постна схемичка на захранването,както и recomendations относно
радиатори и охлаждане.
Не е зле да му туря и една закъснителна схемичка за speaker-a,
както и protection от постоянно.Ще ги постна,така и така някой искаше схема на защита за амп.
И както Кирилов каза,май всичкото това трябаше да влезе в една статия,щото така се разводни на няколко страници и му се губи края кое откъде беше...:-)
Не знам кой от двата варианта ще свири по-добре-това трябва да се пробва,ама трафа ми още не е готов :-(
Аз лично съм за варианта с каскод,вместо с диф.
Макар,че и дифа може да бъде изпълнен с 2SJ74.
Ще съм готов с платките след ден-два и ще ги кача тука.
1.30 euro
#65 Мнение от Kiril Kirilov »
1.30 euro x 1.95583 курс x 1.05 Мито x 1.2 ДДС при Дервишев = 3.20 лв. / бройка
За един месец чакане. К2, нямам представа как са?
Re: 1.30 euro
#66 Мнение от Daniel Petrov »
Абе и аз не знам какво толкова съм го заискал тоя транзистор точно,
ама както казва Божо,класика в жанра е и стръмен,дал господ!
И не шуми - 0.95нановолта!
Май и за дифа би свършил работа,лошото е,че в Райхелт няма буквено означение и кой знае какво дърво ще пратят...
Щото като ще е транзистор с такъв входен капацитет(105пико,'баа ти въшката малка,де го събраха толкова!) и ще работи до 2-3мА,не,благодаря!
Кирилов,аз такива пури като тебе не пуша :-р
Като ти споменах името,ще отидеш ли до пулсатора да видиш какви са тия,дето ги имат в наличност?Плийзззз!
Това са буквените означения след парт номера:
GR:-2.6~-6.5mA BL:-6.0~-12.0mA V:-10~-20ma
Това е максимален дрейнов ток,т.е. ако е 2.6,може и да става,ама за предусилвател за глава на касетофон:-)
Кирил: Ще се пробам в събота :twisted:
Zmej
#67 Мнение от Zmej »
Moe и да не съм разбрал точно, ама първо - Теслатор в събота не бачкат, и второ - ей ти телефон - 9621234 - може да ги питаш... :lol: :lol: :lol:
Адрес
#68 Мнение от Kiril Kirilov »
А имат ли магазин в София?
Тоя в Симеоново ми е далече :-)
Re: Адрес
#69 Мнение от Daniel Petrov »
B.t.w.,дойде ми една идея за модулируем токов генератор,ама не като на Пасс с втори н-канален транзистор,а оттам да не можеш да ползваш
максимално захранващото напрежение(откъм +),а с модулиране само
за полужителната полувълна,т.е. когато говорителя са захранва с + от
генератора на ток(в случая говорим за двуполярно).
Там при Пасс нещо не ми харесва с тоя кондензатор,щото за отрицателната полувълна,тока на генератора би трябвало да намалява...(заради това ти исках линка,Кирчо,че нямах спомен как беше точно)
При мене ще си бъде с п-канален мосфет.
Тока ще е минимален 1.5 А(в зависимост от типа транзистор),като се модулира до нужната стойност(за положителния полупериод).Това,обаче налага ползването на линеен транзистор-2SK200/201 или подобен за аудио.
Трябва само да сметна едно-друго и да поизбистря на практика цялата галимация.
#70 Мнение от Daniel Petrov »
Това е версията с каскода и със сервото:
Компонентите:
http://bgaudio.org/images/upload/Comp.pdf
Платката,страна спойки:
http://bgaudio.org/images/upload/Sold.pdf
#71 Мнение от Daniel Petrov »
Не съм сигурен,ако се използва голям радиатор,като са толкова наблъскани един до друг транзисторите дали няма да има проблем.
Аз лично съм се спрял на варианта 2 бр. релса тип "пеперуда",50-60см дълга,две п-образни тенекии,така,че с релсите да стане кожух с квадратен профил и обдухване(с вентилатор,не с нещто друго :-р),
като транзисторите са монтирани в края,където е вентилатора.Ще нарисувам схемичка в корела и ще я кача тук,както и схеми на температурен сензор,защита и захранващ блок.
Bojo
#72 Мнение от Bojo »
Опаааа! Това с вентилатора не ми харесва! Безшумен вентилатор, според мен няма! Дори и захранен с по-ниско, от номиналното напрежение. И ако все пак си решил, го захранвай от отделен грец, стабилизатор/регулатор, с всички налични противошумни аксесоари в захранващата част. Но освен това вентилаторът излъчва в широк спектър, така, че трябва да е далеч от слабосигналните вериги. Аз лично със се изкушавал няколко пъти и съм брал ядове, особено за клас А, където искаме да чуем "тишината" между звуците.
ПП Абе с бойлер си е най добре!
#73 Мнение от Daniel Petrov »
Божо,на мене 400 Вата(среден котлон на 2) не ми се нравят,аз мислех вариант усилвателя на терасата,заедно с "въртилатора" :-)
Сериозно,мисля вариант-една алуминиева плоча,разпробита по тоя начин:
_______________
|o o o o o o o o o |
Едни "у" образни тръбички да се свържат отделните отвори,два маркуча и пита от парно на кола с водна помпа и вентилатор,само че питата+вентилатора на терасата.
Иначе познай колко алуминий ще трябва да туря!
junction to case е 0.83 градуса/ват за ТО-247,аз имам по 50 вата на транзистор...
Значи кристала е около 40 градуса повече,отколкото тенекето на дрейна...оттам като турим и изолационната подложка,радиатора трябва да е под 0.1 градуса/ват,ако не искам транзисторите да бачкат на ръба...
И познай дали по тоя начин няма да оправя финансовото положение на алуминиевия завод в Шумен,закупувайки сериозно количество
радиатори :-)
Затова водно охлаждане,ама не с бойлер,щото ако някой ми иска
ампа,че да го послуша у тях,ще трябва да занемаря личната хигиена,
оставайки без топла вода :-)
Dman
#74 Мнение от Dman »
ман , що не направиш само водно на естествена конвекция ?
ако се "опроводи" правилно , трябва да стане..след като си се вманиачил в класа а..:))
#75 Мнение от Daniel Petrov »
Версията с модулация на генератора на ток.
Особеното е,че генератора се модулира само за положителната полувълна,оттам минималния ток и за двата транзистора е 1А.
Т.е. и двата транзистора работят в диапазона 1-3.5А,като максималният ток в случая е сбор от тока през говорителя(за 20В е 2.5А) и минималният ток през другия транзистор.
Разсейваната мощност за всеки от транзисторите е 24Вата,значи може да не се ползва бойлера като охлаждащ елемент :-)
Vgs vs. Id и за двата транзистора,като са отбелязани минималната и максималната стойност на дрейновият ток:
Всичко това е само сметка на хартия!
Може да се наложи донастройка с промяна на някои стойности.
Все пак ходя на работа(и по жени) и имам достатъчно много ангажименти,за да мога да откатавам с практическия момент навреме
Пък и ако всичко се дава "сдъвкано" и без евентуални проблеми,какво ще правят производителите на полупроводници?
Трябва да има взривове и то регулярно :-)
Последно промяна от Daniel Petrov на Сря Дек 01, 2004 6:52 pm, променено общо 3 пъти.
