суб с ограничена честота от звукова карта?
novator
#1 Мнение от novator »
Идеята е такава,че имам един сух бухал изграден с пасивен филтър.
Този филтър се получи с доста огромна бобина, и си мисля за да спестя от загубите.
Да разкарам филтъра и да си взема някаква звукова карта с изход за локомотив и там да вкл. усилватела.И така да се ограничава честотата от звуковата карта.
Ще се прецака ли звука , има ли смисъл въобще да се набивам за хубава звукова карта.
lz5zf
#2 Мнение от lz5zf »
Няма да е хубава. Хубавите нямат изход за суб. Можеш да направиш активен филтър - аз съм правил няколко, когато си ги изчислиш спрямо конкретния говорител и кутия могат да дадат добри резултати..
miro_vampiro
Регистриран на: Нед Юли 03, 2005 12:00 am
#3 Мнение от miro_vampiro »
Айде бе bobalan хуавите звукови карти нямали изход за sub!!
Ама сигурен ли си, че те от sound blaster live нагоре всички карти имат изход за subwoofer при това можеш да си избираш от драйверите и на колко херца да срязва честотата!
Най малкото една Creative Audigy2, 6.1, PCI, OEM e 51 долара
И е достатъчно добра за музика , филми и тн!
audioman
#4 Мнение от audioman »
Да, с активен филтър може да постигнеш доста повече, отколкото с пасивен........ Можеш и да коригираш недостатъците на кутия / говорител / помещение - до известна степен, разбира се.
Схемата може да е проста с няколко транзистора или 2 ОУ до сложна с 10-20 ОУ.......... ако искаш всички екстри, вкл. парамеричен еквалайзер :)
bobalan
Регистриран на: Съб Дек 04, 2004 1:00 am
#5 Мнение от bobalan »
miro_vampiro написа:Айде бе bobalan хуавите звукови карти нямали изход за sub!!
не съм съвсем сигурен, но аз поне не съм срещал :) Освен това съм сигурен, че ако си направиш филтъра както трябва и е съобразен с говорителя, кутията и помещението, е по-добре отколкото да ползваш цифровия филтър на карта (който ако е проектиран както трябва би глътнал 30% от процесорното време на един П4 на 3гигахерца, а всички знаем, че не става така).
#6 Мнение от Ivan Rachev »
Мир4е Вампир4е по постат ти разбирам 4е няма6 представа какво зна4и добра аудиокарта :wink:
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
Sylis
#7 Мнение от Sylis »
според мен със звуковата карта ще стане голяма мазаница....за да можеш да разчиташ само на нея трябва бая парички да се оръсиш.По добрия вариянт си е един активен 18 дб/окт...и си решаваш проблема
интересно ми е вмомента пасивния на колко херца срязва и кои ред е...много жица е отишла сигурно за него :?
miro_vampiro
#8 Мнение от miro_vampiro »
Здравей Alnico
то че разбираш повече от мене е пределно ясно! Но тук не говорим за звукови карти за по 500 долара и нагоре а за проста звукова карта която има нормален за парите си звук и ще му свърши работа! Не говорим ли за това, да не стане като един спор в comexgroup при който един пич ни убеждаваше в предимствата на звукова карта за 500 долара (и той се занимава главно със звук и тн)и всички бяхме съгласни с него, но звука и беше калпав при игри и се дънеше леко и при музика, а там човека търсеше нормална карта за слушане на музика а не за професионална обработка на звук и тн! Така че накрая и той се съгласи с нас!
Надявам се че сега си ме разбрал :)
Пък какво и е на audigy 2 ката за звукова карта, доста по-добра е от вградени решения(via, realtek и тн) ! Все пак съм имал audigy и знам каква е разликата.
А за тебе какво значи добра аудиокарта че ми е интересно ?
bobalan ами на стария ми компютър(celeron 633 пуснат на 793 мегахерца) имах audigy ls и при гледане на филми на 5.1 колони (тоест използване и на 6 те канала )звуковата карта не товареше процесора повече от 15 - 20 процента! Та за съвременните компютри надали ще има какъвто и да е проблем!
Alecsandar
Регистриран на: Вто Май 17, 2005 12:00 am
Местоположение: Русе
За Audigy 2
#9 Мнение от Alecsandar »
Вземиси Audigy 2 ще ти свърши перфекна работа тя има много възможности и е най добрата
miro_vampiro
#10 Мнение от miro_vampiro »
bobalan ами какво ли е това според тебе!
Мисля че чипа emu10k2 Има доста екстри, (ако не се лъжа имаше 20 милиона транзистора но сега не ми се търси и това)
The Audigy 2 architecture is based on the DSP Audigy 2 CA0102. This is a separate version of the Emu10k2 because it includes the following new features:
Supports DVD Audio playback: 24-bit/ 96 kHz Advanced Resolution 5.1 and 24-bit/ 192 kHz Stereo;
Dolby Digital EX 6.1 decoding;
Signal-to-noise ratio of 106 dB in playback;
6.1 sound in Direct Sound 3D games;
32-bit effects engine with real-time effects, mixing and 3D positioning;
64 hardware-managed DS3D voices;
Supports DS3D, EAX 1.0, 2.0 and EAX Advanced HD;
Supports SB1394;
16/ 24-bit 48/ 96 kHz input and output;
8-, 16- and 24-bit recording at 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz and 96 kHz;
ASIO drivers;
2x16-channel MIDI hardware synthesizer;
64 hardware-managed polyphony voices;
Windows Media Audio 9 compatibility
Или това :
Apart from the Audigy 2 DSP, Creative Labs has used some new chips to ensure the card really does support 24-bit/ 96 kHz playback, recording and DVD Audio. The key element in this support is the Cirrus Logic CS4382. This is an eight-channel DAC (Digital to Analog Converter), providing 6.1 and 24-bit/ 192 kHz support for playing DVD Audio. Here are the features of this classy chip:
Eight channels;
24-bit conversion;
4 to 192 kHz sampling rate;
Dynamic Range of 114 dB;
Total Harmonic Distortion -100 dB;
PCM and DSD format support;
Volume control in steps of 1 dB (transition without clicks);
Simultaneous support of two synchronous sampling rates.
Та какво и е лошото на тази карта, свири си доста добре според мене(все пак съм я чувал) та незнам какви критерии за звук имате !(тоест знам :) )
Sylis
#11 Мнение от Sylis »
много ти е лесно Baas да кажеш Audigy 2 .......и е най добрата
и аз не съм съгласен с теб тук.В съотношение цена/качество може да има някаква доза истина,но има далеч по добри карти....но да не се отплесваме от темата....Никога не е излишно novator да си с добра звукова карта...но не дотам че да режеш чак и ниските на събуфера си с нея.Ти пак си вземи препоръчаната Audigy 2,но както казах ще стане мазаница според мен ако я ползваш вместо активен филтър...няма да ти излезе много скъпо да го направиш (всичко на всичко около 20 лв някъде със захранването ще ти стъпи)[/b]
bobalan
#12 Мнение от bobalan »
miro_vampiro написа:bobalan ами какво ли е това според тебе!
Supports SB1394;
ASIO drivers;
Или това :
Eight channels;
24-bit conversion;
така, какво и е лошото като карта няма да коментирам. Но по-горе се опитах да обясня, че филтъра й за суб е лош.
miro_vampiro
#13 Мнение от miro_vampiro »
Ами незнам откаде си вадиш тези заключения bobalan но филтъра и е достатъчно добър за суб! Кажи ми ти чувал ли си съответния филтър, интересно ми е все пак, аз съм го чувал, та кажи ми какво омазва той, няма бас ли, излизат гласове от суба, не реже добре ли какво??
Просто ми е интересно какво не му е наред на чипа ?
Само да вметна че всички ефекти при тази карта като забавяне на звука, ехо , басове, еквалайзер(disko, pop, rock и тн) са хардуерни(не са софтуерни като при доста други скъпи карти, дето някой от тях даже нямат хардуерно dolby digital, а се поддържат от чипа на картата) така че не мисля че DSP то и е слабо!
Deep_Ass_Bass кажи ми тогава ти карта до примерно 80 долара която да е добра според тебе или и ти не си чувал audigy 2 ?
Особено ако човека играе и игри от време на време знаеш ли коя професионална карта ще му свърши работа, миии никоя защото те не стават за игри, ако искаш да ти дам и линкове да не си мислиш че се базикам! :)
Тук не говорим за професионални карти или бъркам, на човека му трябва звукова карта с прилични възможности и мисля че audigy 2 влиза в тези изисквания а това че чипа и бил кофти и тн. мисля че някой не е чел достатъчно за него за да говори такива неща!
Sylis
#14 Мнение от Sylis »
може и да си прав за чипа...не съм много запознат с Audigy 2,но аз си изказах лично моето мнение и още потдържам моята версия...залагам си на активния филтър пък човека ако иска по добър звук от компютъра си нека пак си купи Audigy 2 или някоя друга....не мисля че картата може да свърши работата на активния филтър по добре от самия него... :roll: не се впрягай толкова...изказвам си мнението само :)
miro_vampiro
#15 Мнение от miro_vampiro »
Deep_Ass_Bass изобщо не се впрягам, споко :))
Просто и аз изказвам мнение нали може :)
Картата си е достатъчно добра за музика и филми и игри!
Но както казваш може и един активен филтър да му свърши работа, тук вече аз не съм много запознат !
