BG 20 8 от новото производство
- Daniel Petrov
Параметрите за новото производство.
Говорителя е с подобрено възпроизвеждане на високочестотния спектър.
Това е, което дава фирмата производител:
Manifacturer: VISATON
Model: BG 20 8
Speaker type: Full Range
Sd: 214.00 sq cm
Vas: 110.00 l
Cms: 1.72e-3 m/N
Cas: 7.86e-7 m^5/N
Mmd: 9.00 g
Mms: 10.12 g
Rms: 0.70 Ns/m
Fs: 38.3 Hz
Bl: 5.42 T/m
Re: 6.20 ohms
Le: 0.75 mH
Qms: 3.47
Qes: 0.51
Qts: 0.44
Pmax 40 W
Xmax 6.00 mm
Model: BG 20 8
Sd: 214.00 sq cm
Vas: 110.00 l
Cms: 1.72e-3 m/N
Cas: 7.86e-7 m^5/N
Mmd: 9.00 g
Mms: 10.12 g
Rms: 0.70 Ns/m
Fs: 38.3 Hz
Bl: 5.42 T/m
Re: 6.20 ohms
Le: 0.75 mH
Qms: 3.47
Qes: 0.51
Qts: 0.44
Pmax 40 W
Xmax 6.00 mm
Помощ за 300 W амп
Здравейте! От скоро съм регистриран в този сайт и това което намерих тука като инфо ми допадна. Много мнения, много проекти и много професионализъм. Затова реших да потърся помощ тук в този форум. Става въпрос за усилвател ето и линка http://users.otenet.gr/~athsam/power_amp_300w.htm с който срещам проблем при достигане на пълна мощност. Изпълнен е с частите посочени на схемата. Коефицента на усилване е 50. Тока на покой е около 100мА.При тестване с подаване на правоъгълни импулси не се наблюдават изкривявания. При тестване в реален режим-с тонколона при достигане на 1/6 от мощността крайните транзистори изгарят. Пробиват база емитер. Има ли вероятност транзисторите, които купувам по 5лв. бройката да са ментета.
Благодаря предварително на отзовалите се!
- Kiril Kirilov
Current Technical Data
Ето ги сегашните данни (още не са променени):
Technical Data:
Rated power 40 Watt
Maximum power 70 Watt
Nominal impedance 8 Ohm
Frequency response (-10 dB) fu - 18000 Hz
(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) .
Mean sound pressure level 92 dB (1W/1m)
Maximum cone displacement 8 mm
Resonance frequency fs 36 Hz
Magnetic induction 1,2 Tesla
Magnetic flux 380 µ Weber
Height of front pole-plate 4 mm
Voice coil diameter 25 mm
Height of winding 8 mm
Cutout diameter 184 mm
Net weight 1,3 kg
D.C. resistance Rdc 6,4 Ohm
Mechanical Q factor Qms 1,6
Electrical Q factor Qes 0,4
Total Q factor Qts 0,32
Equivalent volume Vas 121 l
Effective piston area Sd 214 cm2
Dynamically moved mass Mms 10 g
Force factor Bxl 6,12 T · m
Inductance of the voice coil L 0,75 mH
Technical Data:
Rated power 40 Watt
Net weight 1,3 kg
- Daniel Petrov
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
- Daniel Petrov
getza
- Daniel Petrov
По-висок Qts и Qms ,подобрено излъчване на високите-с полвин дума ме навихте за новите
-поръчал съм ги за TL-а ми.Но не трябва ли да се променят малко So и Sl ?Не е проблем да направя нови кутии и без това исках да пробвам вариант с преден порт-не защото съм убеден че е по-добре от заден а заради проблеми с разположението на колонките.
- Daniel Petrov
- Daniel Petrov
Тъкмо приключих със симулацията.Извадих му белия дроб на показ
Обаче!
Обем 135 литра
Вътрешни габарити-1500х250х360 мм.
So=600cm^2
Sl=215cm^2
Говорителя е с офсет 350 мм,като центъра му идва на около 1070 мм.
Няма да се налага повдигане в случая.
Седнал ти идва точно на ниво уши
Могат да се намалят размерите/обема, но не мисля, че е удачно в случая.
Баса така ще кърти миФки и нужДници
40Хц на -6-7дБ! Просто не е истина!
Обаче!
Обем 135 литра
So=600cm^2
Sl=215cm^2
- Teodor Gugulanoff
- Daniel Petrov
