Кое по добре по голям пик или по малък.
novator
#1 Мнение от novator »
Ето данните на говорителя Fs 60Hz
Qms 3,04
Qes 0,67
Qts 0,55
Vas 15,6
2бр. такива в кутия 56 литра.
При 43,78 хц честота на порта
Единият вариант е -3дБ 41 хц.
0 дб. 66 хц.
най-голям пик 0,959 дБ 101хц.
Другият вариант е при 55хц честота на порта
-3дБ 46 хц.
0 дб. 51 хц.
най-голям пик 2,772дБ 75хц.
Кой от вариантите е по добър и защо?
До колко дб макс. е добре да се вдига кривата?
Регистриран на: Чет Авг 05, 2004 12:00 am
#2 Мнение от 100 »
Най-добре е да имаш минимален пик, защото пика означава резонансно явление с висок качествен фактор, а това прави звученето по-разлято и бумтящо. Особено пик в областта около 100 Hz дава такъв бъчвен звук, че не ти е работа.
oceanman
#3 Мнение от oceanman »
Не му ли е малко множко кутията на това говорителче. С програма ли смяташ?И с коя? Аз бих пробвал в затворена кутия. Огромният Qts не е за препоръчване за басрефлекс....
#4 Мнение от Daniel Petrov »
На него му се разминават качествените на обема и говорителя.
Не е подходяща и резонансната за фазоинвертора.
Ще отворя едни графики довечера и ще дам коефициентите за обем и резонанс на порта.
