DIY, SE pure class A, no feedback, 20-30 W, dual monoblock
Ebor
Търся оферта за направата на лампов усилвател с мощност около 20-30 W на канал.
Поставям темата тук понеже ако предложеното схемно решение, използвани лампи, изпълнение и цена не са подходящи, ще бъдат разкритикувани от останалите участници.
Харесах си една схема с JJ 300B, ECC 88, ECC 83 и EM 84, но цената на "matched" JJ 300B чифт не ми се понрави много. Така, че добре приети ще бъдат и по-бюджетно ориентирани варианти.
Държа на качествено изпълнение и стабилно шаси, а кутията ще си я направя после.
- Daniel Petrov
Ebor
widowmaker написа:Няма цена на 300В,която ще ти хареса
Btw,с 10 вата и чувствителен драйвер ще вдигнеш Банкя на главата си
Ако бяха само лампите щях да ги преглътна, ама чакам да чуя колко ще е и останалата част
- Daniel Petrov
На хамбара ти му няма нищо,просто трябва да се помисли за по добро разположение на ковчезите
Пусни ЛС.
Пусни ЛС.
Последно промяна от Daniel Petrov на Вто Юни 21, 2005 8:35 pm, променено общо 1 път.
Ebor, за твоя "хамбар" и драйверите на Alniko те оправят единствено ГМ70 като SE. 300B e по-финно звучащата лампа, но повече от 7W на канал ще извадиш трудно от нея, още повече ще трябва да я щадиш защото не е хич евтина.
Ebor
Няколко уточнения :
1. Не съм се казал, че трябва да е непременно 300B.
2. Ето 20 W SE с 300B: http://www.eurotubes.com/euro-f.htm (JJ 322 модела).
3. Моля, давайте офертите тук, а не на лични съобщения. Мисля, че и на други хора ще им е интересно, а аз ще си го платя и ще дам информация за резултатите на всички, а също и информация.
4. Теоретично не съм фен на лампите. Знам, че са предпочитани заради приятния за човешкото ухо втори хармоник и ниския дъмпинг от който следва мекия бас. Искам да имам такова нещо просто за кеф. Не съм фанатик, нито вярвам в свръхестествени неща. Така, че не искам супер скъпи компоненти ( както и супер евтини, трета ръка от битака или Китай), нито злато, нито специални кабели. Вярвам, че тези неща не могат да помогнат на едно калпаво схемно решение, а сами по себе си не свирят. Така, че моля, предлагайте схемите си тук.
Но на практика съм готов да стана поклонник на вакуума
5. Исках повече ватове щото не знам как ще се впише всичко финансово в купуването и на хорни, а дотогава ще трябва да го слушам на простосмъртно Jamo с някакви си 90dB чувствителност или да си светя с него.
6. velinski - хиляди благодарности - Bobo Steason Trio е разбиващ. Невероятна музика, а звука е просто прекрасен.
Искам още от него!
- Daniel Petrov
Велински,ти кога слуша СЕ с ГМ70 и с 300В???velinski написа:Ebor, за твоя "хамбар" и драйверите на Alniko те оправят единствено ГМ70 като SE. 300B e по-финно звучащата лампа, но повече от 7W на канал ще извадиш трудно от нея, още повече ще трябва да я щадиш защото не е хич евтина.
Пък и как разбра,че 300В има по финен звук?
С тия антифони,опа слушалки на главата?
Я чети тука един пич дето лепи едни ей такива отоплителни работи с буркани от компоти какво е написал за 300В и ГМ70,нали си добре с английския?
Ето ти го:
...I have my first DIY 300B amplifier for reference purposes.
Immediately, after firing up my GM70 amp I was at least satisfied with the sound. The authority and the balance of the sound is the most obvious sound signature. GM70 has the excellent balance regardless the volume level. It is almost impossible to make it clipping. More than 35W output power comparing to 8W of the 300B amp makes the noticeable difference.
Lower registers are very solid, fast and vivid. Although, the measurements show the-2dB weakening at 20Hz, GM70 amp plays much better here than 300B. It is totally in the opposition to what was measured. You hear it immediately! 300B has midrange magic, but the rest of the frequency band is only a background. GM70 has at least the same midrange quality, but it extents to the frequency extremes...
Аз се хванах да смятам схема с 300В защото имаме такива,а не защото е по добра от ГМ70
Това е лампата просто!
Но тук говорим за много по скъп усилвател,за разлика от такъв с 300В.
Няма нужда да давам обяснения защо
- Daniel Petrov
Понеже писа да не пускаме лични,а да пишем тук:
Лампов с SV300В за по малко от 4000 кинта за двата канала никой няма да ти направи.Е,може да има някой луд,ама сигурно в китай
ГМ70 е най добрият вариант,мощността е над 30 вата,но цената е поне двойно по висока.
Пуш пул с 6П3С за около 1000 кинта-Ручо мисля,че на толкова ги продаваше(може да греша).
СЕ МОСФЕТ по около 15-16 вата на канал за по малко от 2000 кинта аз не се наемам да правя.
Погледни колко струва 3.5 ватов кит с 6С4С,с капацитивна връзка между двете стъпала:
Однотактный ламповый усилитель на выходных лампах 6С4С
Технические характеристики
Мощность, Вт 3.50
Полоса пропускания, Гц 10-40 000
Чувствительность, В 0.50
Примечание
Конструктор двухкаскадного лампового стереоусилителя, с емкостной связью между каскадами, без применения ООС.
Первый каскад выполнен на двойном триоде 6Н9С, второй - на прямонакальном триоде 6С4С.
Смещение выходного каскада автоматическое.
В комплектацию конструктора усилителя входят:
- Шасси с монтажными платами и крепежными элементами
- Комплект трансформаторов
- Комплект подобранных ламп
- Комплект пассивных элементов в соответствии со схемой
- Принципиальная схема, включая рекомендации по сборке и настройке.
Каждый набор поставляется в упаковке и с гарантией, возможна поставка деталей вне комплекта. Срок поставки (комплектации): 5 рабочих дней.
Стоимость 500 евро.
Корпус в комплект поставки НЕ ВХОДИТ!
Т.е. има там някакво шаси,на което да туриш ламбите...
П.П. Твоите колони нямат 90дБ/ват/м,няма как да стане с тия говорители.
А и с тях няма да усетиш разликата в звука както трябва,защото те нямат сцена(и други работи),слушал съм ги не само у вас
Мощность, Вт 3.50
Примечание
Стоимость 500 евро.
- kiki2002
- Регистриран на: Вто Окт 12, 2004 12:00 am
Лампов усилвател
Доста хора от форума могат да ти направят усилвател .Освен цената на частите за усилвателя има си цена на труда. Така е едва ли ще има голяма разлика между цените на различните екипи.
усилвател
Във въпроса Ви има много неориентираност затова трябва да знаете,че SE 20-30 W е няколко пъти по-скъп от до 10 W.Притеснява Ви цената на лампите,а не се притеснявате от цената на трансформаторите и кондензаторите-прехвърлящи и електролитни.Кутията е най-малкият проблем от големите.Разработката на схемата и монтажа също е съизмерима по цена с елементите.Дори да се използва готова схема,което е за препоръчване,е необходимо монтаж не само естетичен,но и грамотен.Предполагам,че ще поучите много предложения,аз не правя такова,но си изяснете по-добре проблема и тогава си направете поръчката.В правилно формулирания въпрос се съдържа до голяма степен верният отговор.
Teodor Ainadjiev
The Sonics of the amp I would not lie to you, it is great with lots of potential. Feels like a very powerfully 300B and 2A3 amp. It has the nice midrange of the 300B but with the balance tonal of the 2A3. Bass control is excellent here and the amount of bass that can be pump out is insane for a SE amp; there is more high frequency extension with this amp then my 300b amp. What I like in particular is that at low volume and high volume the sonic character is the same. This trait shows the control and power sufficiency of the amp to control the speaker when both posh listening and the wild rocking head banging volume levels is played.
Да ама тъпаците са го изпълнили повече от отчайващо, както повечето
американски направи-си-самковци
http://www.diyparadise.com/misc/gm70_seamp.jpg
a.k.a. vitekk
- Daniel Petrov
Eeeeee,това го гледах,просто човека го е пуснал ей така,насипно за да го чуе
Ама не е прост де,знае какво иска
Това е динозавър бе!
Има внушителен анод(графитен естествено) и отнася 200мА при 600 волта анодно.
Какво да говорим...как не свих 10-на,когато служих в казармата навремето-модулатора на предавателя на кораба беше с такава бичкия...
Баси и котлона-спокойно можеш да си вариш кафе,вместо с кафеварката
За вярващите на измервания и характеристики,гледайте и сравнявайте:
http://widowmaker.lozenetz.org/PDF/GM70.pdf
http://widowmaker.lozenetz.org/PDF/SV300B.pdf
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
