Благоевградски говорители с ИЗМЕРЕНИ параметри!
- Kiril Kirilov
Потребител KD503 ме увери в лично съобщение, че е измерил параметрите на БГ-говорители. Това е разумен подход и моля модераторите да не трият темата, свързана с конструкцията на озвучително тяло с тях...
- Ivo_Hristev
- Kiril Kirilov
БГ
Предполагам е измерил само 2 броя и има въпроси за тях.
Въпроса не е в измерването-ако можеха графиките да свирят
.Според най-непретенциозните слушатели 8" 10" 12 " бг говорители свирят с добър бас но тези хора не оценяват че баса трябва да е динамичен отчетлив пъргав тоест да има добри импулсни характеристики.Всъщност тези говорители вършат работа когато източникана звук е касетка +мижав усилвател но на CD+добър амп почва да се усеща липсата на динамика и замазването на басите(характерно и за руските и китайските говорители). На мен лично такъв замазан бас ми звучи изнервящо-все едно някой изтупва килим под прозореца ми в неделя в 8 сутринта
-в такива случаи ръката неволно посяга към закаченото на стената РПГ
.При средночестотните няма нито един който да свири прозрачно а при вч само ВКВ 3731 и то старото производство имаше приличен звук.Който иска-нека си ги слуша тези говорители но да има впредвид че трудно някой може да му помогне със съвет.
kd503
Момчета малко бързате
все още не съм ги измерил .Не че е проблем да ги измеря за 1 час ,но искам да го направя когато имам повече свободно време за да бъдат измерванията точни и да видим толкова ли е плачевна картината около благоевград , дори , ако направиш нещо както пише в дебелите книги.
Става дума за 12312 в обем около 100 л. но за това по нататък
ще съм благодарен на модераторите ако не заключат бъдещата тема тема.
gps това дето пишеш съм го усетил ,но аз не съм чак толкова запален Хайфист и просто искам силна и що годе добре звучаща конфигурация
слушам предимно Mp3
и CD на стерео sony str de 197 и усилвателя ми не е кой знае какво.
слушам предимно Mp3
Виж не искам да го приемете като изхвърляне но още 1985 г свалих импедансните характеристики на всички налични тогава по магазините бг (и съветски ) говорители-с генератор през 1 Hz и после чертане точка по точка(маса труд!!!).Пазя си ги в папка като сантиментална стойност.Когато съм правил навремето тонколони с такива говорители по 3-4 дни съм си играл само с настройката на филтъра.Правил съм всякакви опити за ъпгрейдване на тези говорители.Ако всичко това беше довело до някакъв положителен резултат-щях да кача инфо(както съм качвал за ъпгрейдването на руските говорители).Който иска нека си ги слуша.
Между другото първите ми колони преди 17 години бяха едни малки двулентови благоевградски - забравих им модела (ОТ... нещо си). Та те бяха с един високочестотен конусен хартиен и един нискочестотен за средните и ниските честоти (без филтър!) и само с един разделителен кондензатор за пищялката. Е тези колонки свиреха просто супер и дори в момента са ми някъде из мазето. Който ги чуеше не можеше да повярва, че са благоевградски. Събота ще ги намеря за да видя с какви говорители са точно. Не бих казал, че са на нивото на B&W, но за парите са и сравнени с много уж сериозни модели са супер.
Последно промяна от velinski на Вто Юни 07, 2005 11:21 am, променено общо 1 път.
kd503
Ха мойте първи бяха преди 4 години 6 инчов бас ламар
и пиезопищялка
без филтри разбира се на супер усилвателя TA 8205H
захранван от импулсно за правец и те свирех доволно даже с 2х 15ватовото та 2 пъти ми бучаха комшийте ламарите бяха 86 дб ако не греша интересното е ,че всичко още работи при един приятел и той много му се радва.
Gavril Gavrilov
Данните на ВКН 10230 4 ома-Vas-38 l Fs-48 Hz Qts-0,76 .Трябва да отбележа че магните е с d=121 mm а горната и долна полюсни наставки(металните плочи ) са с d=100 mm-това намалява ефективноста му.Звуковата бобина е с 10 мм висока намотка.Горната полюсна наставка е 6 мм дебела ,долната-9 мм.Процепа в който се движи звуковата бобина е 1,5 мм широк-това е с цел говорителите да се сглобяват от неквалифицирани работници но влияе зле на чувствителноста.Намалянето на този процеп дори с 0,3-0,4mm (което е изпълнимо) ще има добър ефект.При амплитуда 5 мм се наблюдават чупки по гънките -те резонират и внасят неприятни шумове.От всичко изброено дотук(като не коментирам как свири този говорител) -някой да има идея за какво може да се използва и в каква кутия?
