проблем с траф
dark
Регистриран на: Нед Сеп 02, 2007 12:00 am
Местоположение: asenovgrad
проблем с траф
#1 Мнение от dark »
здравейте имам следния проблем намира ми се траф от старо лампово радио(мелодия 2)но проблема е че немога да разбера колко волта вадат жторичните намотки защото е дадено само сечението и броя навивки,ето линк дно е станал http://img.data.bg/i.php?show=555338&ctrl_id=rm0gzb#img ще може ли да ми кажете коло волта са първичните и вторичните намотки :roll:
Последно промяна от dark на Сря Сеп 12, 2007 11:12 am, променено общо 1 път.
#2 Мнение от velinski »
Шарен боб и магическото кълбо също няма да помогнат :wink:
Вържи го към 220V като предварително си подсигурил изводите на вторичните срещу късо съединение и внимателно с волтметър ги премери всичките. Ако не знаеш кои са навивките можеш предварително да ги маркираш с омметър като трафа не е под напрежение. Ще ти даде приблизителни волтажи, които ще са около 5-6% по-високи от действителните под товар. Ако не си работил в високи напрежения преди - не те съветвам да пипаш. Ако въпреки това пипаш - си е на твой риск.
Angel Dimitrov
Re: проблем с траф
#3 Мнение от Angel Dimitrov »
dark написа:здравейте имам следния проблем намира ми се траф от старо лампово радио(мелодия 2)но проблема е че немога да разбера колко волта вадат жторичните намотки защото е дадено само сечението и броя навивки,ето линк дно е станал Изображение хте може ли да ми кажете коло волта са вторичните навивки
Защо не пробваш да го измериш с уред ?
И боб да хвърляш няма да го познаеш така. А ако не ти е известно как да измериш, по-добре се спри и почни да се образоваш докато си жив все още. С тока шега не бива.
Велински, изпревари ме с боба ;-)
dark
#4 Мнение от dark »
и аз си мислих за същото но парвичните са две предполагам че едната е 220v a другата 110v,но не знам коя колко е :?
Stanislav Bratanov
#5 Мнение от Stanislav Bratanov »
Първичната за 220 волта е между 2-та края на първичната намотка
Вторичната намотка дава 2х250 +/-10 волта за анодното.ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО ВНИМАВАЙ, ТЪЙ КАТО В ДВАТА КРАЯ НА ВТОРИЧНАТА НАМОТКА НАПРЕЖЕНИЕТО Е ОКОЛО 500 ВОЛТА!!!
2 намотки по 6,3Волта за отопление на лампите.
Последно промяна от Stanislav Bratanov на Сря Сеп 12, 2007 11:29 am, променено общо 1 път.
Fenkiller
#6 Мнение от Fenkiller »
dark написа:и аз си мислих за същото но парвичните са две предполагам че едната е 220v a другата 110v,но не знам коя колко е :?
По високоомната би следвало да е за 220В.(макар да не вярвам да са разделени намотките по скоро би трябвало да имат общ извод).Провери да не би да вземаш намотката за анодното за първична!!!
Най лесно е за да не се объркваш- с омметър измери най високоомната намотка от всички и на нея пусни 220 волта после мери с волтметъра и анализирай .
:wink:
dark
#7 Мнение от dark »
благодария на всички за съветите намерих намотката за 220v :lol: и сега смятам да мера и останалите,знаете ли от къде мога да намеря схема на' Мелодия 2',благодаря предварително
Stanislav Bratanov
#8 Мнение от Stanislav Bratanov »
Схемата на Мелодия 2 я имам но няма как да я кача вмомента.
Може би довечера...
Simonov
#9 Мнение от Simonov »
Двата извода използващи бяло-зелена изолация са за 220V. Трите бели извода са съответно 250-0-250. Две намотки за отопление.
dark
#10 Мнение от dark »
при мен цветовете не са точно така но няма проблем намерих ги,въпросът ми е ,може ли да се използва за направа на лампов усилвател и ако може възможно ли е да ми дадете негова схема :roll: колкото до схемата на мелодията ще съм ти много благодарен ако успееш да е качиш :? :roll:
Stanislav Bratanov
#11 Мнение от Stanislav Bratanov »
Принципно може, но с какви лампи искаш да е?
6П14П+ 6Н1П/2Н/3П/6П си е отличен старт.
Дай някакво задание, иначе работата става като историята с балтона и копчето :wink:
dark
#12 Мнение от dark »
ми много ще е хубаво да е с 6П14П,защото ако на се лъжа техен аналог е EL 84 a аз имам 4 броя от тях,пък и знам че е много добра усилвателна лампа :)
dark
#13 Мнение от dark »
а колкото до втората лампа ако може да е 6Н2П защото и неиния аналог ECC 83 също го имам :)
Nikola Nikolov
#14 Мнение от Nikola Nikolov »
6Н2П, ЕСС83 е лош избор.
В същото радио виж дали има УКВ, защото там има много добра лампа
ЕСС85 !!
dark
#15 Мнение от dark »
да :D има я пък и аз е имам ниаколко нови броики от нея :)
