SE с 6Н6П
SE с 6Н6П
#1 Мнение от Daniel Petrov »
Отдавна се каня да пусна една такава схемичка с опаралелени триоди, т.е. по една лампа на канал.
Някой да си е трошил главата с подобно начинание?
Да сподели опит...
IvoNovakov
Местоположение: Русе
#2 Мнение от IvoNovakov »
Пак "старата ти любов" 6Н6П - хубав драйвер:D Става но трябва доста да ги подбираш :!: Какъв, за слушалки ли :?: П
Последно промяна от IvoNovakov на Пон Авг 22, 2005 9:14 am, променено общо 1 път.
#3 Мнение от Daniel Petrov »
2-та триода разсейват общо 8 вата :)
#4 Мнение от velinski »
За крайна лампа е слаба - става за OTL усилвател за слушалки като катоден повторител на Уайт с цел максимално нисък изходен импеданс. Тя е близка като параметри с 5687 и E182CC и ЕСС99. Иначе е перфектна за входна или за драйверна лампа.
Иначе тук има интересна SE OTL схема с паралелно вързани 10 такива в инверторен режим (в случая 5687, но може лесно да се изчислят анодните и катодните за 6Н6П), която дава 1.8W/8 ома на канал - ако някой има 20 излишни лампи може да я пробва и да каже как е :)
widowmaker - разсейвана и изходна мощност не е едно и също
P.P.widowmaker - Велински, добре, че ме светна брат, аз съм толкова тъп, че си мислех точно това, което си написал :)
Направо си ме надценил!
Ти луд ли си бре? Аз да не съм малоумник???
П. С. Не съм си го и помислял, не знам защо си останал с такова впечатление - поясних за хората, които слушат куад и си мислят че с една 6Н6П ще изкарат 8 вата ;)
Последно промяна от velinski на Пон Авг 22, 2005 10:03 pm, променено общо 1 път.
се
#5 Мнение от Goro »
Идеята ти е много интересна! Но не повече от 1 ват и с качествен трансформатор.Предлагам да ти помогна за изходния трансформатор в оразмеряването- двама мислят по-добре от един.Не се отказвай.Успех!
#6 Мнение от Daniel Petrov »
Аz na Velinski otdavna ne mu vqrvam :P, a 1 watt e tova, koeto iskam :)
Dejstvame!
#7 Мнение от velinski »
1W на 8 ома с една лампа 6Н6П (дори и опаралелена) - НЕ ГО ВЯРВАМ :D
Като го направите - свиркайте да чуя!
6n6p
#8 Мнение от Goro »
Ea=200v ; Ia=2x20ma ; Ri=1200ohm ; Raa=3600 ohm ; DF=2 ; Pa=1W. Трафа обаче за тази мощност ми големее, но тази лампа го заслужава.
IvoNovakov
#9 Мнение от IvoNovakov »
Сметките на Горо са точни-1 ват :!: (ако нямаш кривите да ти ги пратя)
А реши ли какво ще сложиш преди нея :?: Запаралелването обаче ме притеснява-дано имаш повече бройки защото това не е 5687 колкото да им се иска на руснаците да е така :)
Не препоръчвам ОТЛ щом няма да е за слушалки.
Успех :!:
PS.Абе кво стана с ония кенотрони :?: Пиши на лично.[/list]
За запаралелването нямай грижи.
От мен имаш един чифт 6Н6П с напълно идентични параметри на двете секции!
Ха бакалъм!
:D :D :D
полугрец
malko opit
#11 Мнение от полугрец »
преди повече от половин година се наложи ремонта на радио Грундиг, беше с краина лампа ЕЛЛ80 - т.т. радиото е стерео!!! и по ВЧ , та не намерих тая лампа и на нейно място сложих 6Н6П, всеки триод сам за канала си като краен Ua=260V, преднапрежението някъде около -16V, Io не си спомням колко излезе , но го нагласих да дъни лампата на максималното разсейване от анода, сега резултата - никакжо намяляване на усилването по напрежение, каквото очаквах, получиха се някъде около 2 по0,5Вт и звука - идеален!, така работи и до днес повече от 8 месеца
