Едно на ум за Еконт...
- QQE03
- Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 11:52 pm
- Местоположение: Ямбол
Здравейте, колеги, публикувам тази тема, заради една случка, която стана в офиса на Еконт-Ямбол.
Та отивам аз да си получавам една пратка. И за мой късмет тя се оказа най-долната от една камара други; в опита си служителката да я извади събори всички останали на земята. И това не е всичко - въпросните паднали стоки бяха върнати на рафта толкова грубо, та чак си представих какъв скандал бих вдигнал, ако там беше нещо мое.
Съветами към всички е - опаковайте добре пратките си, когато използвате родните куриерски служби, че днес направо останах без думи...
Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса...
House_Boy
- Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 7:37 am
- Местоположение: русе
Re: Едно на ум за Еконт...
На мен като ми доставиха говорителите от steadygroup едната кутия беше смачкана. Съответно шасито на говорителя сущо беше огънато. Вярно говорителите не са кои знае какво, но не е там въпроса. Наистина изобщо не се съобразяват от еконт
nikolai_dimitrov
- Регистриран на: Съб Авг 04, 2007 12:00 am
- Местоположение: Русе
Поръчах си ферити и доидоха на сол.
А ако може да видите как се хвърлят кашони от триметрова рампа при въздушните превози...
За да си спестим разочарованията трябва да опаковаме добре или да изпращаме подробни инструкции на изпращача. Устройството в кашона трябва да е уплътнено добре и да не се чува хлопане при силно разклащане.
Уплътнители тип "пуканки" по никакъв начин няма да опазят тежки изделия. Най-добре е да се уплътнява с допълнителни листове велпапе и плътен стиропор.
Специално високоговорители (драйвери) е най-безопасно да се изпращат здрави закрепени лице към лице с парче картон между тях или завинтени за парче шпертплат с дебелина поне 5мм.
Лампите - увити с меко велпапе и поставени всяка в отделна кутийка.
- Veselin Krachunov
Никога не съм имал проблеми нито с Еконт, нито с която и да е друга куриерска фирма. Лампи, говорители, техника, елементи - винаги всичко е пристигало безпроблемно. Пускайте ги добре опаковани (не разчитайте на техните си пликчета/опаковки), изрично при предаването декларирайте, че са чупливи (дори и да не са), и проверявайте че ги маркират като такива, и няма да имате проблеми и вие.
Единственият им е гаф е бил да мине куриера покрай офиса, да не намери никой там и да не се обади, нито да остави бележка...
И още - ако помолите да ви ги пращат "до поискване" до най-близкия и удобен за вас офис на съответната фирма - спестявате допълнителни рискове от деянията на недобросъвестни куриери. Освен това си спестявате неудобството да карате някого да чака пратката, като цял ден виси на съответния адрес, а е и малко по-евтино.
Иначе момчетата са сравнително съвестни - веднъж един така се беше изгърбил да мъкне един 45 кг. акумулатор до 14-я етаж без асансьор, че чак ми стана жал за него
- begemot1
- Регистриран на: Пет Май 15, 2009 10:29 pm
Еконт са франчайз компания, зависи какви са хората от съответния офис....
Наистина си опаковайте добре нещата, не разчитайте на тях.Искайте стикер "чупливо " и " не палетизирай"
- DLS
- трупа сериозен опит
Аз ги ползвам всеки ден - и пращам и получавам. Досега нямам нито една повредена пратка. Вярно е че в някои офиси подхождат грубичко, но от един офис не можем да съдим за цялата фирма.
jazko
- Регистриран на: Сря Фев 06, 2008 1:00 am
- Местоположение: Червен бряг
От Еконт не съм имал проблем до сега. Важното е на какви хора ще попаднеш в конкретен офис. За да се предпазя от евентуални проблеми, карам продавача да опакова стабилно стоката, същото правя и аз когато пращам.
Поздрави
Поздрави
....аз също не съм имам проблем, но грамофон не бих им пратил.
За да нямам проблеми, взимам при опаковането 1/3 по голям кашон и запълвам с смачкани весници празното място и слагам лепенка чупливо пиша електроника и внимават.
- DLS
От известно време има и застраховки вървящи с етикета чупливо.
- begemot1
DLS написа:От известно време има и застраховки вървящи с етикета чупливо.
да . но ако стане нещо ти искат документ за стойноста на застраховката.
тоест пускаш сд плеар с наложен платеж 30.00лв и застраховка на стойноста на НП -30.00лв
обаче го потрошват !!!
и за да ти изплатят щетата искат документ да докажеш че струва 30 лв.
плеъра е обаче 5 ръка на 20 години и.......довиждане
- DLS
Taка е, но мисля че имаше и опция при липса на фактура да се определи някаква стойност като средна цена.
Все пак е нещо впредвид, че струва доста евтино тази екстра. Досега не ми се е наложило да я ползвам.
jazko
Ако се пазарува от някой онлайн сайт, доставя се с някоя фирма, копието от фактурата, на която е цената, която си платил за стоката върши ли работа?
- QQE03
http://www.econt.com/2010/10/intervju/" onclick="window.open(this.href);return false;
jazko
Нанко, визирах стока втора употреба, но ми стана ясно след последния пост на QQE03
