Mono vs. Stereo
- 440Hz
- Регистриран на: Нед Юни 17, 2007 12:00 am
- Местоположение: SF
Mono vs. Stereo
Здравейте на всички. Попаднах на този сайт съвсем случайно докато търсех характеристиките на един драйвер и останах наистина впечатлен. Все още не мога да изчета всичко което ме интересува, особено в частта посветена на озвучителните тела. Ровейки се там, обаче никъде не срещнах материали касаещи направата на МОНО озвучителна система - имам предвид източник + лампов усилвател + широколентов дравер. Дори в интернет не можах да открия нещо англоезично, освен разработката на Susumu Sakuma - http://www10.big.or.jp/~dh/ . Питането ми е дали някой от вас се е занимавал с подобно нещо, или смятате че крайния резултат би бил много по-лош в сравнение със стандартната стерео схема.
Занимавал съм се и продължавам да се интересувам по темата. Но въпросът е по-скоро философски, отколкото аудиофилски. Въпросът е дали притежаваш необходимата информация и мотивация да се качиш едно ниво нагоре в йерархията на сливането на музиката с душата. Вид тантра. Въпросът не е просто битовистичния с мирис на мастика "дай да го направим моно и сравним със стерео, пък ще видим кой ще бие", ако ме разбираш
Технически реализацията не е сложна и се базира на входен трансформатор 1+1:1, който смесва полетата на двата канала в едно, като запазва фазата на сигнала. Също така е важно да използваш драйвер, който е достатъчно добър за да може да прожектира обемна сцена и да възпроизвежда МУЗИКА. Сещам се за няколко подходящи варианта. Оттам нататък сядаш и се потапяш. Минаваш в друго измерение. Оставаш сам със/във музиката. Получаваш толкова обемна картина, с толкова добре изразена информация за ЛЯВО/ДЯСНО, ГОРЕ/ДОЛУ, ОТПРЕД/ОТЗАД, че ще ти се замае главата и ще си помислиш че сънуваш. Ще се учудиш колко много 3D информация може да носи "простото" моно. И всичко това прожектирано от 1 драйвер. Понятия като канали, честоти, ниски, високи остават далече от възприятията ти, а ако отпаднат и от речника ти един ден, значи си постигнал много.
- Kiril Kirilov
- 440Hz
Честно казано не очаквах толкова оптимистични отговори. Прочетох статията, която ми прати Кирил Кирилов( и още няколко неща свързани с нея), и наистина трябва да се съглася с Велински, че проблема е по-скоро философски. Въпреки, че в моят случай не е само това - техническите ми познания в областта на аудиото са на такова ниво, че дори не си заслужава да ги коментирам. Може би благодарение на тях, и малкото опити които съм правил, си мислех че ако се смесят двата сигнала и се възпроизвеждат от един единствен драйвер, ще се загуби усещането за сцена и цялата звукова картина ще стане по-"плоска" ( ще изчезне усещането за лява-дясно , отпред-отзад и тн.). Явно не съм бил прав
. Отношението ми към част от музиката обаче, и начина по който тя звучи, мисля че са съвсем сериозни, и затова ми се иска да си изградя система, която да ме кара да чувствам това което слушам, и в която са важни не параметрите, а емоцията която създава. А ако знам, и че част от компопентите съм изработил сам, тогава удоволствието ми би било още по-голямо. В този ред на мисли смятам да продължа да чета и експериментирам - не само с МОНО, разбира се. Благодаря ви за отговорите.
PS - наистина ли има достатъчно качествени шириколентови драйвери, различни от Lowther примерно, които да могат да възпроизведат всички детайли на смесения сигнал без да ги "размазват"?
Susumu Sakuma е най-яркия представител на моно - течението. Обърни внимание, че той слуша плочи, които са записани - моно с RIAA корекция по стария моно стандарт - с много повече детайли. Освен това избягва деликатното сумиране.
Не разбирам какво по-различно очакваш да намериш при проектирането на моно усилвател. За това и не намираш такъв раздел. Неговата концепция, да разделя с трансформатор всички стъпала, няма отношение с моното.
Звукът, при моното, може да е много добър - въпрос на апаратура.
Не очаквай обаче да чуеш стереоефект - движение на артист по сцената.
五郎
А защо си мислиш, че стерео картината е "правилната"? Експеримент: слагаме 2-те тонколони на 2 метра една от друга - имаме "стерео". Слагаме ги на 3 метра, на 4 метра, на 10 метра - сцената расте, имаме още "по-стерео". Движим ги близо до стената, далече от стената, използваме затворени кутии, оупън бафъли... Кога трябва да спрем? Къде е правилния размер на картината, реалната сцена? Правилният отговор могат да ти дадат чифт много добри слушалки, по които ти да си настроиш боксовата система и пак ще си далече от реално записаните обеми в студиото. Тук става въпрос вече на лични предпочитания и вкусове. Така че стерото е твърде индивидуален "стандарт".440Hz написа: Може би благодарение на тях, и малкото опити които съм правил, си мислех че ако се смесят двата сигнала и се възпроизвеждат от един единствен драйвер, ще се загуби усещането за сцена и цялата звукова картина ще стане по-"плоска" ( ще изчезне усещането за лява-дясно , отпред-отзад и тн.). Явно не съм бил прав![]()
Има много добри кино драйвери 30+ см с добри AlNiCo магнити или електродинамични шпули - въпрос на избор. Klangfilm, Telefunken, Philips, старите Lowthers, Goodmans, SABA... При моно слушането е важен размера на драйвера и магнитната му система - минимум 30 сантиметра. Има и нови решения, но при наличието на стари и "златни" в ибей за добри пари (особено за 1 бройка) всичко друго се обезсмисля... При мен най-добър резултат даде оупън бафъл моно експерименталната ми система с един AlNiCo драйвер Philips AD1256/M8, 2,50 м височина на щита, 1,50 м ширина, 50 см разстояние от задната стена. Покъртително добро 3D прожектиране, с много точно определяне на "ляво" и "дясно". Входният траф е мое производство с пермалоен магнитопровод. Усилвателят е 1W с 2 лампи 4П1Л в триоден режим.440Hz написа: PS - наистина ли има достатъчно качествени шириколентови драйвери, различни от Lowther примерно, които да могат да възпроизведат всички детайли на смесения сигнал без да ги "размазват"?
Последно промяна от velinski на Пет Авг 24, 2007 11:29 am, променено общо 1 път.
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
МОНО дозите обаче са много скъпи, поради факта, че качествените такива са на изчезване
Все още се произвеждат МОНО дози, но този дял е малка част от производството, като цяло и вероятно се заделят доста малко средства...
EDIT:
EDIT:
Тук за стерео запис, възпроизведен от моно апаратура ли говорим или и записът е бил моно?velinski написа:...Покъртително добро 3D прожектиране, с много точно определяне на "ляво" и "дясно".
- 440Hz
Доколкото разбирам дотук проблема не е в усилвателя, имам предвид като конструкция, а по скоро в озвучителното тяло и драйверите. Каня се да пробвам варианти с оупън бафъл и напълно затворена кутия( с обем над 100-120-литра). Хорни не съм слушал, но предполагам, че това е поправимо
. Източника ще е CD, поради това, че грамофона който ползвам в момента е с доста скромно звучене.
Това се налага за да бъдат възпроизвеждани и ниските честоти, или по друга причина ?velinski написа:При моно слушането е важен размера на драйвера и магнитната му система - минимум 30 сантиметра.
Обяснение нямам. Големият по размер моно-драйвер има по-добра сцена. Пробвах с 3 варианта, които имам налични - електродинамични драйвери на Telefunken 22 см и 24 см и Philips с AlNiCo магнит 30 см - последният има несравнимо по-добро 3D. Може и да е от друго - филипса е двуконусен с допълнителен високочестотен конус, другите не са. Възможно е и от там да идва по-добрата динамика в горния диапазон и усещане за по-добро 3D (а неговите "носители" са точно високите честоти). По-големият драйвер има по-мощен бас също така. Не ти пречи да експериментираш с каквото имаш налично и да вървиш нагоре. Майтапът е голям
- Stanislav Bratanov
- 440Hz
Благодаря на всички за изказаните мнения. Ще отделя известно време за да пробвам различни варианти, пък каквото стане...Между другото тези дни докато разглеждах няколко сайта за това как работи човешкият слух, попаднах на няколко любопитни теста линк - http://tonometric.com/adaptivepitch/
Сигурно ще ги пусна, и като отделна тема, защото предполагам че могат да са интересни и за повече хора
