Относно свързване на тонколони
И за неща от рода.
devil90
#1 Мнение от devil90 »
Реших да си купя един евтин ресивър за домашно кино. Отделно имам стерео усилвател. Та въпроса ми е като колоните ми са Biwiring дали мога да свържа долните 2 гнезда с ресивъра, а горните както виждате на стерео усилвателя.
Очаквам някакъв отговор питам за всеки случай.
Stilian Andonov
#2 Мнение от Stilian Andonov »
Не!
Освен това, след като ги слушаш така, колоните не са bi-wirig, а най-вероятно са с по два терминала замостени (+ с +) и (- с -).
За решение на проблема може да си направиш ръчен превключвател между източниците и колоните. :H
devil90
#3 Мнение от devil90 »
Тогава другите 2 гнезда за какво са като не става от 2 усилвателя?
От един усилвател ли ?
Stilian Andonov
#4 Мнение от Stilian Andonov »
devil90 написа:Тогава другите 2 гнезда за какво са като не става от 2 усилвателя?
"другите 2 гнезда" са по една модерна технология - казва се "пунта мара".
Сега сериозно, поне до колкото виждам от снимката между горните и долните "гнезда" има по една тенекиена лентичка, която ги дава та късо. Съветвам те да не си правиш експерименти, че може нещо да изпуши накрая и да се налага да ходиш до "Технополис" за нова "Hi-Fi" техника.
devil90
#5 Мнение от devil90 »
Мисля, че тази лента се махаше, ако я махна дали ще стане?
Защото ако няма как да стане трябва да купя мното скъп ресивър за да свири добре в стерео не ми се дават към 4000 5000 лева за ресивър, който ще се прояви добре в стерео.
Колоните не са боклуци и много добре се разбира дали е качествен усилвателя или не.
Stilian Andonov
#6 Мнение от Stilian Andonov »
Няма да стане! Ако резнеш тенекийката, просто терминали А ще свирят, В няма. Вземи една отвертка, отвии винтчетата на терминала и виж отвътре как е свързано. Ако пък нищо не разбираш - приеми ми мнението на доверие или направи каквото си решил. Само после сподели какъв е бил ефекта.
Я, кажи какви са ти колоните, защото същите терминали имаха едни Hi-End ски Pure Acoustics от 150лв. за чифт...
devil90
#7 Мнение от devil90 »
Eltax monitor 5 pack струват 1000 лева По отделно, ако се купуват струват 1400 лева. Те са най - вече за по - детайлен звук много музикални са. Имат мек и добър бас и приятен тембър.
Много добре са ги изпипали за разлика от доста купешки колони на такава цена.
Stilian Andonov
#8 Мнение от Stilian Andonov »
Ето ти нещо, което предполагам ще ти хареса как свири с тях. А усилвателя съм сигурен че не след дълго ще го метнеш в килера.
http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09004796
Толкоз от мен! Поздрави.
edit@ E не се сдържах просто!!!!!! Може ли някой да продава такива ментета безнаказано, просто съм шашнат. Това и 6 годишната ми дъщеря ще го фалшифицира и измисли по-добре
http://www.electron.bg/download/WHAT_HI ... ebe0a9d93b
devil90
#9 Мнение от devil90 »
Stilian Andonov написа:Ето ти нещо, което предполагам ще ти хареса как свири с тях. А усилвателя съм сигурен че не след дълго ще го метнеш в килера.
Не знам дали са печелили награди, обаче много добре си свирят, не може да кажеш, че са ментета отначало и аз така си мислех като ги гледах така. Но не е, не са ментета.
Може да не са печелили награди пак казвам, но не са ментета сравнявал съм ги.
Жалко, че много хора като теб си мислят така и са негативно настроени, ако искаш да те поканя и да ги чуеш свирят прилично за парите си !!!
Ще пробвам този номер, на риск, дано да не стане нещо.
Ivelin Braikov
#10 Мнение от Ivelin Braikov »
Стилияне, виждал ли си колони предвидени за bi-wiring преди?
Stilian Andonov
#11 Мнение от Stilian Andonov »
Дали верно съм виждал? :wink:
Просто тука става дума за ментета - high-pass и low-pass филтрите не са разделени а са вързани общо към едната двойка, а другата е опроводена посредством металните лайсни - и това съм го виждал, точно в такъв тип ОТ. Ако devil90 се навие да ги отвори и след това да постне снимки, ще се разбере.
Само че дори и ОТ да е наистина предвидено за bi-wiring пак не става да се включат към 2 усилвателя по предложения начин. Поне такъв bi-wire не съм виждал, ти може и да си :wink:
devil90
#12 Мнение от devil90 »
Навих се, обаче само това успях да снимам.
Дано и това да ви помогне.
Stilian Andonov
#13 Мнение от Stilian Andonov »
По-грамотно изглеждат отколкото очаквах. Поне от това което се вижда може би все пак да работят с bi-wiring! Ако искаш махни пластините, но така че да може да ги монтираш обратно след това. И пробвай да включиш усилвателя първо на горните после на долните терминали - ако има разлика в това, което чуваш - значи са за bi-wiring.
Което пак няма нищо общо с първоначалния ти въпрос, но изяснява факти по ОТ-та. :D
devil90
#14 Мнение от devil90 »
Значи на единият терминал горният само пищялката свири, а на долния средночестотния говорител.
Stilian Andonov
#15 Мнение от Stilian Andonov »
Значи са предвидени за bi-wiring.
Дължа извинение за проявения скептицизъм!
Сега имаш идея обаче какво ще стане ако вържеш така 2 източника - като слушаш единия - само високи и среди, от другия само среди и бас. Хубавото е че се убеди от собствен опит!
Поздрави!
Заключено
Обратно към “Тонколони”
