Еднотактен усилвател, клас А: C.E.C. AMP5300
Staykov,anton
Вчера имах удоволствието да слушам C.E.C. AMP5300.
Еднотактен усилвател, клас А,
изходна мощност: 2 x 100 W/ 8 Ohm,
LEF технология.
http://panolux.com/CEC/5300/5300.htm
http://www.cec-web.co.jp/frame_set.html
Много съм впечатлен.
Лично на мен, цената от 1700 евро започва да ми се вижда реална.
цена/качество.
P.S. трябва да се чуе.
LEF технология.
цена/качество.
Teodor Ainadjiev
Teodor Ainadjiev
Staykov,anton
LEF технологията на СЕС -AMP5300 is a Pure Class A
Можеше първо да прочетете....
the AMP5300 uses a load effect free (LEF) circuit to successfully combine high-efficiency power with high-quality pure class A amplification.
Повече за LEF технологията на СЕС
http://www.bau.hit.bg/News/lefarticle.htm
Pure Class A Single-Ended Amp
The AMP5300 is a Class A amp that features an extremely pure singled-ended circuit with each one single transistor for the non-inverting and inverting lines, that handles all music signal processing. Earlier class A amps were inefficient and had extremely low output and generate considerable heat when operating, but the AMP5300 uses a load effect free (LEF) circuit to successfully combine high-efficiency power with high-quality pure class A amplification. The primary technology of the LEF is to avoid various sources of nonlinearities.
Re: LEF технологията на СЕС -AMP5300 is a Pure Class A
Поредната търговска изцепка.Staykov написа:Можеше първо да прочетете....
Както "New Class A" на Technics.
Както "DUAL class A" на Dual...
Въобще този род табелки Class A уловка за баламурници, кото не могат да пресметнат каква разсеяна мощност е необходима за 200W SE във въпросния режим и радиаторът, необходим за това. Ама не бе, това е "LEF Class A" на CEC, който е икономичеееен!
Сещам се за един виц:
В студентския стол един студент си купува супа топчета, но не намира в чинията нито едничко. Когато пита готвачката защо, тя троснато му отговаря
- Ами ти като си купуваш бисквити "Катеричка" вътре катерички намирал ли си?
Последно промяна от Rumen Suvandjiev на Съб Мар 18, 2006 10:52 pm, променено общо 1 път.
- Daniel Petrov
Има много начини, които целят да се увеличи кпд-то на най добре свирещите усилватели - еднотактните - управляеми токови генератори, схема за повдигане на захранването в синхрон с нивото на сигнала и т.н.
Общото на всички тях е, че и те внасят своята лепта във ВЛОШАВАНЕТО на звука.
Няма усилвател, който да свири така, както ди свирила лампа (или транзистор) в стандартна еднотактна схема без никакви "хитринки"
Ние не сме прочели в случая, а ти не си слушал истински еднотактник, за да разбереш за какво ти говоря
Staykov,anton
- Daniel Petrov
Че това ли ти е базата за сравнение?Staykov написа:Rutcho, вземи си CD-тата и иди да го чуеш.
Ако не ти хареса,направи по-хубав. Сравнявах го с Densen B-200 Pre Amp +Densen B-320 Power Amplifier.
C.E.C AMP5300 ми хареса повече.
Значи нищо не си слушал все още!
И Раздела е за DIY Solid State, демек Do It Yourself, а това твоето трябва да е в обща информация
Не бих си направил труда.Staykov написа:Rutcho, вземи си CD-тата и иди да го чуеш.
От 15 години правя само лампови стъпала.
Дори най-смотаното от тях свири по-добре от изброените от теб.
Моят съвет е ТИ да послушаш повечко неща.
И да четеш по-малко рекламни проспекти.
И малко по-скромно, ако обичаш!
Последното не е молба!
Teodor Ainadjiev
