200W MOSFET
Nikolay_Hristov
- Daniel Petrov
Re: Forward transfer
Бисерче, едните са VMOS а другите lateralMAX написа:тъй като питаш за крайните мос,аз пък да попитам за:
Forward transfer admittance-какво точно означава и мерна единица (S)
и колкото по-глям или малък е по-добре.Гледам на тошиба са с по голям коефициент спрямо хитачи за това се чудя.
2sj200-typ 4s Forward transfer admittance
2sj168-typ 1s Forward transfer admittance
има огромна разлика в самата конструкция на транзистора!!!
VMOS имат прагово напрежение на отпушване различно от 0, докато "хоризонталките" тръгват от 0 волта гейт-сорс, по линейни са и имат по малка стръмност.
И не ти е транзистора 168, нещо друго ще да е - 2SJ168 е производство на тошиба и е маломощен транзистор.
Предполагам, че става на въпрос за 2SJ76,77,78,79, които наистина са lateral, на хитачи са и имат такава стръмност.
DJ_Sven
Ти като питаш поне ти отговарятMAX написа:тъй като питаш за крайните мос,аз пък да попитам за ...
- Daniel Petrov
Е, да де, тях имах предвид 76/79 са драйверни а тия са комплементари на 1056/8.
Хоризонталки са и са много добри за аудио, но аз бих ги ползвал за клас А! Е, за неголяма мощност - 2-3 вата.
Не си струва да се хаби тоя транзистор за разни мощни изцепки.
Има един недостатък само, който пък ме спира мен да го ползвам за аудио
Uds sat=12V @ Id=7A
Много са... при тия мощности, с които работя това е недопустимо, паралеленето води да увеличаване на входния капацитет, който никак не е малък.
2SK1529/2SJ200 rulezzz!!!
Абе в Тошиба са по-пичове
Uds sat=12V @ Id=7A
DJ_Sven
Това дали е добра топология на кутията
drakon
100в амп
относно 100в амп-тествал сам го до 86 волта само 4е на 8 ома!
след добра настройка работи перфекно,надежден е!аз го слушам от 1 година!
DJ_Sven
Re: 100в амп
Това трябваше да го кажеш по-рано, за да подходя към проекта с по-голям ентусиазъмdrakon написа:относно 100в амп-тествал сам го до 86 волта само 4е на 8 ома!
Сподели моля те и други впечатления от ампа - с какви радиатори го охлаждаш, загрява ли много и т. н.
DJ_Sven
Относно посоката на въздуха, аз правя асоциация с компютъра ми (P4) - температурата в кутията нараства повече, когато обърна вентилаторите да вкарват въздух3aropka написа:Така ми изглежда добре с вентилатора, ще охлажда и трафовете, но не е ли по-добре да духа хладен въздух навътре, а после да помислиш как да извеждаш топлия въздух отгоре или отстрани?
Teodor Ainadjiev
DJ_Sven
Ето един метод за match-ване на MOSFET-и. Според авторите е достатъчно напрежението drain-source между двойките да се различава с не повече от (+)(-) 100mV.
Имам два вентилатора на кутията, които изсмукват въздуха от нея и говоря, че температурата на процесора се повишава, когато ги обърна да вкарват студен въздух. Но както и да е, иначе вариантът с два - единият да вкарва, а другият да изкарва наистина е най-добър, но все не ми остава време да го направяvitekk написа:При компютрите е друго...
DJ_Sven
