ето и самата схема
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/ne555 ... ircuit.gif
и понеже ползвам 60 диода свързани на 30 паралелни групи от по 2 последователни диода
вместо TIP132 реших да сложа IRFZ48N.
Питането ми е следното - понеже имам затруднение и се надявам да ми обясните
Напрежението което имах със биполярния транзистор TIP132 при напрежение върху диодите 7.6 волта / 590 мА
диодите които ползвам са с интензитет 20000 mcd всеки
понеже нямам инфо точно колко напрежение и ток искат - приемам следното :
напрежение върху диод 3 волта / ток през елемента поне 20 мА./
значи за всички диоди от калкулатора се вижда че иска :
6 волта / тока трябва да е 600 мА
понеже ми се искаше уреда да ми покаже малко повечко ток ( все пак имам пулсации 2400 Херца ) като тия пулсации мога да променям от 1 до 99 % DUTY CYCLE - може и малко повечко ток .
Със смяната на биполярен със MOS вече имам следните данни
5,4 волта / 860 мА -
но имам следното явление - след минимум 5 мин. самите диоди се затоплят . Това закакво е - ниска ли ми е честотата на пулсациите през диодите , висок ток през тях ?
Иначе със схемата останах доволен - тия дни ще я посъбера в по-компактен размер . дори транзистора не иска радиатор .
Имам още едно питане ?
знам че с цифровия мултицет постоянен ток се мери лесно , а какво става когато искам да меря с него правоъгален сигнал ? в някаква формула може ли да се пресметне реалната стойност - а не тази която се вижда на екрана на уреда ? понеже нямям осцилоскоп и нямам познати с такъв .
