измерване на ток
Lamer26
Регистриран на: Съб Апр 29, 2006 12:00 am
Местоположение: Ямбол
измерване на ток
#1 Мнение от Lamer26 »
Здравейте - тия дни ми се наложи да си сглобя схема с която да подкарвам много светодиоди - накратко това е схема на PWM с таймер NE555 в момента избраната от мен честота е около 2,4 kHz
ето и самата схема
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/ne555 ... ircuit.gif
и понеже ползвам 60 диода свързани на 30 паралелни групи от по 2 последователни диода :)
вместо TIP132 реших да сложа IRFZ48N.
Питането ми е следното - понеже имам затруднение и се надявам да ми обясните :)
Напрежението което имах със биполярния транзистор TIP132 при напрежение върху диодите 7.6 волта / 590 мА
диодите които ползвам са с интензитет 20000 mcd всеки
понеже нямам инфо точно колко напрежение и ток искат - приемам следното :
напрежение върху диод 3 волта / ток през елемента поне 20 мА./
значи за всички диоди от калкулатора се вижда че иска :
6 волта / тока трябва да е 600 мА
понеже ми се искаше уреда да ми покаже малко повечко ток ( все пак имам пулсации 2400 Херца ) като тия пулсации мога да променям от 1 до 99 % DUTY CYCLE - може и малко повечко ток .
Със смяната на биполярен със MOS вече имам следните данни
5,4 волта / 860 мА -
но имам следното явление - след минимум 5 мин. самите диоди се затоплят . Това закакво е - ниска ли ми е честотата на пулсациите през диодите , висок ток през тях ?
Иначе със схемата останах доволен - тия дни ще я посъбера в по-компактен размер . дори транзистора не иска радиатор . :)
Имам още едно питане ?
знам че с цифровия мултицет постоянен ток се мери лесно , а какво става когато искам да меря с него правоъгален сигнал ? в някаква формула може ли да се пресметне реалната стойност - а не тази която се вижда на екрана на уреда ? понеже нямям осцилоскоп и нямам познати с такъв .
Ivo_Hristev
#2 Мнение от Ivo_Hristev »
Здраей,
20ма не са прекалено много за светодиоди, и все пак бих те посъветвал да оставиш краката им възможно най-дълги. Така ще подобриш охлаждането на кристала.
Ефективната стойност на тока може да се измери с мултицет, но той трябва да е TRUE RMS. В противен случай това което мериш просто няма да е вярно.
Lamer26
#3 Мнение от Lamer26 »
мерси за информацията която сподели - ще съм благодарен ако споделиш подобен уред с такава възможност - но да е така да се каже от бюджетните ( на по-приемлива цена )
ако дигна тази честота която командва транзистора - тя сега е около 2,4кHz - дали ще се облекчи работата на диодите ? или да си я оставя на тази
Покажи точната схема със стойности на елементите.
subsonic
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 12:00 am
Местоположение: Stara Zagora
Re: измерване на ток
#5 Мнение от subsonic »
Lamer26 написа: напрежение върху диод 3 волта / ток през елемента поне 20 мА./
но имам следното явление - след минимум 5 мин. самите диоди се затоплят . Това закакво е - ниска ли ми е честотата на пулсациите през диодите , висок ток през тях?
3V в права посока е доста мисля :roll: Пробвай с 2V и ток 20-30мА.
Fenkiller
#6 Мнение от Fenkiller »
Lamer26 написа: ...понеже нямам инфо точно колко напрежение и ток искат - приемам следното :
Само не можах да разбера защо го приемаш на прима виста а не го измериш (напрежението върху диодите варира от 1 до 3 волта в зависимост от много фактори - голяма част технологични)на един единствен екземпляр?!?!?Трябва ти една батерийка и няколко резистора и най обикновен мултицет - дори да нямаш нищо друго под ръка!
Поздрави!
Митака.
Tisho
Местоположение: Габрово
#7 Мнение от Tisho »
Всичкото добре, ама само не схванах каква е идеята на този PWM?
Да регулираш яркостта на светодиодите ли?
Какъв цвят са светодиодите?
Напрежението на прехода много зависи от това какъв цвят са.
:wink:
nasju
Регистриран на: Пон Окт 04, 2010 3:01 pm
Местоположение: русе
#8 Мнение от nasju »
"самите диоди се затоплят"
Това е проблем за всички светодиодни осветители. Не се притеснявай!
#9 Мнение от Kiril Kirilov »
nasju написа:"...
Много е важно, ако искаш да помогнеш на питащия, да видиш, кога е задал въпроса ...
#10 Мнение от Stefan Stefanov »
Не го ли виждаш, че е трупал мнения, за да си пусне обявата!
Обратно към “PWM”
