Моля, помогнете ми да разреша един проблем с LM1875
HIGHLY INTEGRATED AMPLIFIER SOLUTIONS
BotsRevenge
#2 Мнение от BotsRevenge »
Говорителчето е 8 ома. Пробвах и с две последователно, но положението е същото.
Редакция:
В момента съм го свързал еднополярно. Иначе отивам на 78волта.
А това за пръста... Ами възможно е термопастата ми да не е качествена.
Срам- не срам.... не съм сложил изолационни подложки, защото не знам какви трябва да бъдат.
BotsRevenge
#3 Мнение от BotsRevenge »
Възможно е. Как обаче да проверя?
Rado Penev
Местоположение: Сливен
#4 Мнение от Rado Penev »
Защо не оттървеш трафа от няколкостотин грама мед? :lol:
ПП:Развий го до нужното напрежение, от точките си извади още 2 вторични, после пак навий :wink:
#5 Мнение от Goro »
Напрежението от изправителя е съвсем нормално за схемата и не е нужно да е еднополярно. Причината със сигурност е в чипа. Пазара е пълен с ментета. Все пак провери с осцилоскоп дали не се възбужда, заради направилно свързани маси.
#6 Мнение от Ivo_Hristev »
По спецификация чипа държи до 60 волта ( демек +-30 ). За мен най-чистият метод е да намалиш променливото напрежение на трафа. Ако може развий няколко намотки от вторичната. Ако не - търси друг траф или мини на стабилизирано захранване.
Последно промяна от Ivo_Hristev на Вто Юли 04, 2006 9:13 am, променено общо 1 път.
#7 Мнение от Goro »
Иво е прав. Аз сбърках схемата с 3875. Наистина напрежението му е в повече и трябва да се намали.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M1875.html
Rusin Atanasov
#8 Мнение от Rusin Atanasov »
На този чип отрицателното напрежение не е ли й охлаждащата пластина ? Ако е така без изолационни подложки няма да стане. Без тях целия радиатор ще е вързан на -38волта и ще се държи като "антена". Затова сложи подложка и отдели чипа от радиатора а него го свържи към общата точка /нулата/на филтровите капацитети.
BotsRevenge
#10 Мнение от BotsRevenge »
Значи замерих тока на покой - около 0,05А е. Без никакъв товар чипът пак си загрява - това нормално ли е?
Относно захранването - мислех, че е нормално - в момента е като на +-19, а в datasheet-а пише, че са тествали при +-25V.
Днес ще отида до конрад да проверя за изолационни подложки и се надявам с тях да се оправи проблемът.
BotsRevenge
#11 Мнение от BotsRevenge »
Благодаря Ви за бързата реакция, господин Петров. Ще съм още по-доволен, ако освен адекватна титла ми дадете и полезен съвет.
Сложих изолационни подложки, но промяна няма :(
#12 Мнение от Daniel Petrov »
Имам една налепена платка с един чип и не работи.
Ей я де е схемата:
хттп://нанамкойсибезплатниясайт.цом/схема.бмп
Айде кажи ми как да стане - имаме постната една схема от пдф-а и твоето уверение, че е спазена
И какво да правиме?
Да даваме съвети?
Ми добре, слушай тогава:
1. Да беше снимал творението си да видиме кое накъде е, а?
2. Никакъв те няма от към експириънс, след като не можеш да пуснеш един тъп интеграл, за това по добре си плати на някой разбиращ да ти го оживи...
Вместо да мрънкаш, вземи та снимай кочинката, дето си сътворил за да е ясно за какво говориме.
За мен това е самовъзбуждане от лош монтаж...
Да се беше сетил да набиеш един малък капацитет, че да видиш дали е така...
BotsRevenge
#13 Мнение от BotsRevenge »
С преценката ти за знанията ми не мога да не се съглася - така е, прав си. Въпреки това имам желание да се науча.
Последвах съвета ти и ето снимки. (ясно ми е, че съм действал хаотично и без ясен замисъл. Ако се наложи, ще преправя цялата схема)
снимка1 снимка2 снимка3 снимка4 снимка5 снимка6
sparky
#14 Мнение от sparky »
Според мен е самовъзбуждане, заради монтажа. Не можа ли да намериш някаква платка и да я пуснеш в платкаджийница да ти я направят. В интернет ви трябвало да има поне 10-ина вариянта.
Ако ти е невъзможно, пробвай да разпростреш елементите на малко по-голяма площ, особено тия двата резистора, дето са близо до интегралката и са неистово огънати, за да се поберат, твърде много ме съмняват.
Не винаги компактният монтаж е добро нещо, особено ако нямаш опит, както е в твоя случай. Виждал съм TDA7294, правена изобщо без платка, директно бяха налепили елементите върху краката и - представи си как е изглежда само. Обаче работеше.
#15 Мнение от Daniel Petrov »
Фотопозитив...и работата става дома!
Обратно към “CHIP (CHEAP) AMPS”
