Въпрос за кутия за PIONEER TS-W306C вече е за Hertz ES300
jaredharet
Demon Благодаря много
А иначе gps беше споменал за използването на гипсо картон вместо вата, та мисля да я облепя цялата.
А иначе горе-доло има ли значение къде да са разположени бас рефлекторите.
А относно за свистенето пак от gps прочетох за басрефлектори с форма на пясъчен часовник и тъка се избегвало свистенето, та бихте ли ми казали размерите за подобни такива басрефлектори
- Ivo_Hristev
Gavril Gavrilov
Това, плюс едни добри шпайкове ще тряя да поубие вибр.
Иначе, онези споменати флейрнати рефлекси от авител, ако имат по-дълги, някой може ли да спомене от опит дали се поддават на подкъсяване и свързване.
Иначе - проблема със напасването откъм геометрията на самата тромпетовидна част ли идва? Иначе не мисля, че ще е проблем да се нагрее една тръба и да се направи като тромпет, а другия край да отива навътре и да се регулира евентуално..
- Ivo_Hristev
1.Относно модването на тръбите така че да придобият тромпетовиден вид - пробвано е многократно и не е баш толкоз лесно. Онези в авител са си направени, така че да се скъсяват лесно, изглеждат добре и лесно се закрепват в отвора на колоната. От `тва по-благо здраве му кажи. Ако искаш да експериментираш - мога даже да ти дам два дорника от дърво да си поиграеш.
2.Разликата между обикновеният цилиндър и тромпетовидният басрефлекс е в присъединената маса въздух. Това е определено количество въздух извън басрефлексната тръба ( отпред и отзад ) който се движи със същата скорост както въздуха в тръбата. В двата случая тази маса очевидно е различна, а оттам и дължината на тръбите се различава.
3.По повод раположението на басрефлексите - най-малко на по един диаметра разстояние от околните стени на кутията и един от друг.
Gavril Gavrilov
Факт, че тук се получава конструктивна дискусия. Аз специално се заглеждам до месец да реализрам (до месец поради временна липса на финанси) съб със JBL GT120 и разпорвам нета за всякакви ДиАйУай ресурси.
По повод тия планове в книжлето към говорителите. Разучих документацията на тоя джбл, както и нета за коментари.
Маса хора казват, че това което те са направили не било толкоз добро като звучене сравнено с дадените параметри на кутията в книжлето. Не мога за знам за нивото им на техническа компетентност обаче.
Също така, и този джбл ще се използва за къртачека дейност в помещение, та дадените параметри за кутия вероятно няма да издържат теста и ще се наложи направата на наново-изчислена кутия.
Ще се радвам на всякакъв инпут.
Gavril Gavrilov
jaredharet
Междодругото и аз днес в Technopolis видях такъв говорител и като пипнах мембраната ми се стори доста мека, докато на Pioneer-а който за сега съм избрал е доста твърда, но за нещастие като поисках да чуя JBL-а мизарницете в технополиса ми отговориха "Неможем да го пуснам, но това е JBL все пак няма за каков да говорим повече." И направо ми идеше да им бия една глава.
Та иначе по отношение на кутията за Pioneer-а.
Обиколих всички магазини, които се сетих и най дабрия бас рефлектор (с най-близки размери до тези, които ми казахте), който намерих беше 70x70 та мисля да нахлузя PVC тръба върху него, само че въпросът ми е колко дълга да е тя, защото като се има в предвид, че в началото на реблектора фще е 70 а към края ще е около 73-74
- Ivo_Hristev
jaredharet
jaredharet
jaredharet
jaredharet
jaredharet
jaredharet
jaredharet
