Защо е "измамен"избора на говорители от DEMO стенд
Модератори: guitman, DLS
Staykov,anton
#1 Мнение от Staykov,anton »
За положителните страни на този избор няма да пиша,тях несъмнено ги има , но ще обърна внимание на минусите, за които много не знаят, не споменават и не взимат в предвид.
Има няколко основателни причини:
Първата.На стендовете говорителите стоят в затворени обеми, с еднакъв обем.На стенд има по 5-6 различни говорители,със съответно различни параметри и като правило обемите в стенда са малки за тях.(има и изключения, но това е рядкост)
А как звучат говорителите в по-малък обем?
Правилно:с пик на АЧХ в мидбасовия диапазон.
Ето това звучене е търсеното от средният потребител и му се вижда добро,”красиво” с мощен мидбас. И какво е неговото разочарование,когато след поставянето във вратите на автомобила , нерядко с акустично затихване, “красивия” мидбас изчезва......
Втората причина се отнася за средночестотния и високочестотния диапазон.
На стендът акустика се слуша с лице към излъчващата повърхност на говорителите. А както е известно АЧХ се променя силно при промяна на излъчващата повърхност при ъгъл от 30 градуса и още повече при ъгъл от 60 градуса.В автомобила, при монтаж във вратите се получават ъгли и по-големи от 60 градуса- пак звука в автомобила ще се отличава от този на стенда.
Третата причина е разликата между компонентите на стенда и тези във вашата кола. Head unit-a, RCA кабелите,усилвателя, дори източника на захранване силно променят качеството и динамиката на звука.
А ако слушате и сравнявате НЧ говорители, без да се има в предвид предавателната функция на купето на автомобила..... :twisted:
#2 Мнение от gps »
Точно за това на въпросите отправени към мен "какъв говорител да си избера за колата?" отговарям-отивате с колата до магазина ,вземате говорителя ,закачате го в колата дори и без да е прихванат с винтове на мястото на което ще стои и чувате за какво става въпрос :wink:
Nikolay Savov
Говорител на принципа на Сърцето?
#3 Мнение от Nikolay Savov »
Гооворителя е като сърце!
Неможеш да го вземеш без да знаеш,дали ще ти стане - глупаво е!!! :roll:
Всеки е виждал сърце как тупти извадено навън(по филмите) или ако е хирург .. ,но каква е ползата ,ако се вземе и се "монтира" в човек,чийто обем е различен от възможностите на сърцето да се справя с налягането? там все пак не са допустими проби,докато пасне... а точно и ясно конкретно запознаване ,на базата на много опит.
Защото сърцето е като говорител,който като го извадиш от домът му продължава да помпи и изтласва,стига да са достатъчно дълги кръвоносните съдове съдове свързващи го към "КУТИЯТА" :)
Някой случайно да е измислил Говорител на принципа на Сърцето? и функцията му да обработва налягането на порции???
horn_power
#4 Мнение от horn_power »
:wink: темп това по въпроса за говорителя и сърцето...само 1 човек,който може разбре разликата м/у hi-end и уредба може да разбере м/у правилно оразмерения бокс и китайските елипси на кората. :smt023 те повечето които слагат по 2 пиезо пищялки и си мислят че имат музика,не ги схващат тия неща :wink:
Lamer26
Регистриран на: Съб Апр 29, 2006 12:00 am
Местоположение: Ямбол
#5 Мнение от Lamer26 »
в магазина помещението е не със същите акустични данни като в едно купе на автомобил
по голямо е
стенда е различен от автомобилните - врати,багажник - по обем
самото купе има много различна акустика
ако вземеш една бассколона от автомобил и в автомобила те блъска
от всякаде в магазина едва ли ще е така
така че предложението на GPS е най-удачно отиваш в магазин и ако
продавачите са си продавачи ще донесат един, два или колкото чифта желаеш за да видиш как кое .
после от качеството идва и източника - само плейър , усилвател
купе на автомобил
