Fostex 206E - идеи за проект?
Sylis
#31 Мнение от Sylis »
И при двата вариянта имаш големи "мъртви" обеми което не ми се нрави особенно.При вариянт 2 можеш да избегнеш мъртвия обем над камерата по подобен начин.Надрасках го схематично набързо,но мисля че ще ти е от полза
Dgd
#32 Мнение от Dgd »
Топло, топло! Сега , ако се свали всичко под камерата с 20-тина см. надолу ще започне да прилича на нещо , което ще работи.
N.Jordanov
#33 Мнение от N.Jordanov »
Вариант 1 е със сметнати уста, дължина.
Долната честота е 50 Hz, т.е. 4708 cm2 е устата.
T = 0.64.
Дължината е 245 см.
Камерата ще я оставя малко по-голяма и след това ще експериментирам с обема й.
Вариант 2 трябва да го сметна, но ми хрумна като идея и исках да я коментираме.
_________
NJ
#35 Мнение от Nanko Rusev »
Neon_Knight написа:На мен ми харесва сгъването на Dallas II (III) horn:
Dallas от много хора е обявена за най-доброто за 206e. Ron е много добър :wink:
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#36 Мнение от Nikolay Kolev »
Като и` видях изработката от последния линк и онемях. Респект, само това мога да кажа.
Последно промяна от Nikolay Kolev на Съб Окт 27, 2007 7:27 pm, променено общо 1 път.
Vasil Nikolov
Местоположение: Plovdiv
#37 Мнение от Vasil Nikolov »
2 часа разглеждам вече и няма спиране, страхотии 8O :smt023
Borislav Uzunov
#38 Мнение от Borislav Uzunov »
N.Jordanov написа:Хелпппп ...
Имам два варианта за хорната и се чудя на кой тип конструкция да заложа.
С жълто съм показал разположението на говорителя.
При вариант 1 мисля да оставям една малка "фуния" пред говорителя.
При вариант 2 мога да насоча донякъде говорителя и да си реша проблема с голямата уста (ще намаля размерите на хорната).
Какво мислите?
Абе човек, не се излагай бе...
В подобни габарити сгънах 5 метрова хорна.
Стига с тея канали от по 2 метра, моля ви се
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
N.Jordanov
#39 Мнение от N.Jordanov »
Сметната е до 55 Hz с Hornresp - http://www.users.bigpond.com/dmcbean/.
Ако направя линията по-дълга ще се появят много пикове.
+ резонансите в стаята ... :(
Мога да си измеря стаята и да проектирам хорната с по-голяма дължина, така че пиковете в стаята да съотв. на "пад-а" при hornresp :lol:
EDIT : Използвал съм и тази интересна статия : http://ldsg.snippets.org/HORNS/design.html
vs.
_________
NJ
Krasi Yonchev
#40 Мнение от Krasi Yonchev »
По-добре не го прави...
#41 Мнение от D.Kolev »
ãðåøêàòà ñå ñìÿòà â ìîäóë :D
îò ìíîãî ïðåêðîÿâàíå íå ñå ïîëó÷àâàò äîáðè ðåçèëòàòè.
ïî-äîáðå å äà ñè íàãëàñèø õîðíàòà îïòèìàëíî, à ïîñëå è ñòàÿòà îïòèìàëíî
Krasi Yonchev
#42 Мнение от Krasi Yonchev »
D.Kolev написа:по-добре е да си нагласиш хорната оптимално, а после и стаята оптимално
а.к.а. неутрално :smt023
N.Jordanov
#43 Мнение от N.Jordanov »
@bgaudio team
Привет отново.
Репих да направя хорната така, че след време да сменя Fostex-a с Ether.
Сметнал съм хорна при следните параметри:
F = 55 Hz
Fc = 350 Hz
L = 213 cm
V ~ 202 l
широчина 40
височина 125
дълбочина 52
Имаше съвети за по-дълъг контур, но се появяват някои пикове
в ниските честоти.
За pi/2 се спрях на :
Ето и чертеж:
Оставил съм малко по-голяма камера, която при прослушване да бъде "свита".
Смятате ли, че ще мога да сложа Ether в тази кутия след време?
Необходимо ли е говорителя да бъде изместен (ако се гледа хорната отпред - широчината е 40 см)?
_________
NJ
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#44 Мнение от Teodor Gugulanoff »
N.Jordanov написа:@bgaudio team...
Възможно ли е да дадеш повече информация?
N.Jordanov
#45 Мнение от N.Jordanov »
В момента разполагам с Fostex 206E и си конструирам хорни за тях.
Реших да се опитам да направя нещо сам вместо да използвам готов проект.
Идеята е след време да сменя говорителите с Ether 5/6.
Т.е. хорните да могат да се използват и за двата говорителя.
Адресирах се до @bgaudio team, защото предполагам че имате най-голям опит с Етерите (особенно Иван Р, Аспарух и Даниел), а и всеки един от вас може да даде ценен съвет...
_________
NJ
Обратно към “Хорни и ТЛ”
