Fostex 206E - идеи за проект?
N.Jordanov
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Като и` видях изработката от последния линк и онемях. Респект, само това мога да кажа.
Последно промяна от Nikolay Kolev на Съб Окт 27, 2007 7:27 pm, променено общо 1 път.
- Vasil Nikolov
- Регистриран на: Нед Фев 05, 2006 1:00 am
- Местоположение: Plovdiv
- Borislav Uzunov
Абе човек, не се излагай бе...N.Jordanov написа:Хелпппп ...
Имам два варианта за хорната и се чудя на кой тип конструкция да заложа.
С жълто съм показал разположението на говорителя.
При вариант 1 мисля да оставям една малка "фуния" пред говорителя.
При вариант 2 мога да насоча донякъде говорителя и да си реша проблема с голямата уста (ще намаля размерите на хорната).
Какво мислите?
В подобни габарити сгънах 5 метрова хорна.
Стига с тея канали от по 2 метра, моля ви се
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
N.Jordanov
Сметната е до 55 Hz с Hornresp - http://www.users.bigpond.com/dmcbean/.
Ако направя линията по-дълга ще се появят много пикове.
+ резонансите в стаята ...
Мога да си измеря стаята и да проектирам хорната с по-голяма дължина, така че пиковете в стаята да съотв. на "пад-а" при hornresp
EDIT : Използвал съм и тази интересна статия : http://ldsg.snippets.org/HORNS/design.html
vs.
vs.
_________
NJ
NJ
Krasi Yonchev
Krasi Yonchev
N.Jordanov
@bgaudio team
Привет отново.
Репих да направя хорната така, че след време да сменя Fostex-a с Ether.
Сметнал съм хорна при следните параметри:
F = 55 Hz
Fc = 350 Hz
L = 213 cm
V ~ 202 l
широчина 40
височина 125
дълбочина 52
Имаше съвети за по-дълъг контур, но се появяват някои пикове
в ниските честоти.
За pi/2 се спрях на :
Ето и чертеж:
Оставил съм малко по-голяма камера, която при прослушване да бъде "свита".
Смятате ли, че ще мога да сложа Ether в тази кутия след време?
Необходимо ли е говорителя да бъде изместен (ако се гледа хорната отпред - широчината е 40 см)?
Привет отново.
F = 55 Hz
Fc = 350 Hz
L = 213 cm
V ~ 202 l
широчина 40
височина 125
дълбочина 52
в ниските честоти.
Ето и чертеж:
_________
NJ
NJ
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
N.Jordanov
В момента разполагам с Fostex 206E и си конструирам хорни за тях.
Реших да се опитам да направя нещо сам вместо да използвам готов проект.
Идеята е след време да сменя говорителите с Ether 5/6.
Т.е. хорните да могат да се използват и за двата говорителя.
Адресирах се до @bgaudio team, защото предполагам че имате най-голям опит с Етерите (особенно Иван Р, Аспарух и Даниел), а и всеки един от вас може да даде ценен съвет...
_________
NJ
NJ
