Някой слушал ли е хорна без камера
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Ето тука попаднах на един лесен за изпълнение проект, но не съм слушал нищо от сорта. http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-8258.html
Re: Някой слушал ли е хорна без камера
Ами какво чакаш? Експериментирай щом ти е лесен за изпълнение.
Аз отдавна съм го включил в списъка на неща които бих пробвал, ама все не остава време
... май ще бъде един BIB при мен това което първо ще се пробва
Ще го пробвам споко, точно това съм замислил, че ми остава една дупчица в сесията която трябва да се запълни, но все пак малко инфо исках да получа
Ако не се лъжа, хорните на Теодор Гугаланов са без компресионна камера. Тъй като той има опит, предполагам че не случайно ги е направил така. Обърни се към него за съвет. Миналата седмица неоснователно го бяха оплюли в един форум (виж отзвука в БГ-аудио): http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... 60&start=0
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
Хорна без никаква камера е малко трудно да се реализира.
Дори и да се абстрахираме от формулите, камери с обем 2-3-4 литра изглеждат, поне за мен, нелогични при подобни говорители (т.е. говорители изискващи малка площ на гърлото).
Формула 8, линк
Какво получаваме при 15-25 кв.см. и 300-400 Hz ?
Формула 8, линк
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
От доста време съм на този принцип с БГ20, но все не ми остава време да го доизбистря. Офсетът определя обема на камерата. При мен началната площ е около 0.7*Sd, офсет 15cm, дължина около 220см и уста 1540см^2. При тази конфигурация получих по-отворен звук, а когато беше с малко гърло, избиваше резонанса от камерата.
За други говорители не знам, говоря за БГ20.
EDIT:промених някои числа
Последно промяна от Miroslav Danov на Сря Мар 14, 2007 11:11 am, променено общо 1 път.
- Dimitar Atanasov
- Borislav Stankov
Колкото по-къса е хорната, толкова камерата трябва да е по-голяма
edit:
Чак сега видях, че темата е старичка
edit:
