Каква е разликата м/у Хорни и ТЛ
jaredharet
Каква е разликата м/у Хорни и ТЛ. И като цяло какво представляват тези 2 типа конструкции, и как се изчисляват
- Borislav Stankov
Re: Каква е разликата м/у Хорни и ТЛ
Разгледай галерията за да добиеш визуална представаjaredharet написа:Каква е разликата м/у Хорни и ТЛ. И като цяло какво представляват тези 2 типа конструкции, и как се изчисляват
TL Галерия
HORN Галерия
Ето тук прочети за ТЛ
Тука има два раздела за рупорите прочети статиите
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
jaredharet
- Ivo_Hristev
- sparky
- Регистриран на: Сря Юни 08, 2005 12:00 am
Хайманата, имаш 103 мнения до сега. Къде си блял? В сайта има хиляди теми по въпроса. Аз още като имах 10, тия неща си ги бях изяснил. Що трябва да се дъвче едно и също 100 пъти?
Намери 2-3 часа и попрочети. Ако имаш поне малко акъл в главата, след това няма да задаваш въпроси, дъвкани откак го има тоя сайт.
(това го казвам с добри чувства, не с цел заяждане, ама става досадно, разбери! Заради такива неща сайта вече не е това, което беше.)
- oceanman
Според мен има разлика и в друго...Спада на ТЛ е 12 дб и по-малко, а на хорн-ата 18-24 дб.
Субективно усещането е за по-голяма плътност и дълбочина при ТЛ, но по-ниско ниво.баса е силно безрезонансен и добре контуриран, но има някаква сбитост... При хорн-ата има усещането за по-голяма сила, ниво и по-добра слушаемост, но не такава плътност и дълбочина...Заради огромния бафъл и ролята на акустичен трансформатор баса е широк, пространствен и огромен...
Всяка има своя чар....Ние само трябва да се справим с правилното проектиране...
За достигане на определена ниска честота, напр 30 херца за ТЛ е нужна линия дълга 2.4 м, а на хорн-а 5.3 м..Обема също ще е многократно по-голям за хорн-а..Но това са идеално груби сметки...
Усещането за грандиозност на звука при хорн-ата според мен е най-голямо.
Нека всеки сам да избере какво ще слуша...
