Каква е разликата м/у Хорни и ТЛ
jaredharet
#1 Мнение от jaredharet »
Каква е разликата м/у Хорни и ТЛ. И като цяло какво представляват тези 2 типа конструкции, и как се изчисляват
Разликата е че нямат нищо общо!
За другото е изписано доста в сайта.
Sylis
#3 Мнение от Sylis »
При единия тип акустично оформление драйвера е в тесния край,а в другия случай-широкия... ;)
Borislav Stankov
Re: Каква е разликата м/у Хорни и ТЛ
#5 Мнение от Borislav Stankov »
jaredharet написа:Каква е разликата м/у Хорни и ТЛ. И като цяло какво представляват тези 2 типа конструкции, и как се изчисляват
Разгледай галерията за да добиеш визуална представа
TL Галерия
HORN Галерия
Ето тук прочети за ТЛ
Тука има два раздела за рупорите прочети статиите
Miroslav Danov
#6 Мнение от Miroslav Danov »
ТЛ е четвърт вълнов резонатор, а идеалната хорна е акустичен трансформатор, който съгласува различните акустични съпротивления на мембраната и въздуха. Така се повишава КПДто на системата и звукът придобива жизненост, реалистичност и т.н.т :)
jaredharet
#7 Мнение от jaredharet »
А да задам тогава по конкретен въпрос. С кой тип конструкция би се получил по плътен и мек бас.
Ivo_Hristev
#8 Мнение от Ivo_Hristev »
jaredharet написа:А да задам тогава по конкретен въпрос. С кой тип конструкция би се получил по плътен и мек бас.
Според мен басът е един - верен с оригинала. Другото е въпрос на вкус.
sparky
Регистриран на: Сря Юни 08, 2005 12:00 am
#9 Мнение от sparky »
Хайманата, имаш 103 мнения до сега. Къде си блял? В сайта има хиляди теми по въпроса. Аз още като имах 10, тия неща си ги бях изяснил. Що трябва да се дъвче едно и също 100 пъти?
Намери 2-3 часа и попрочети. Ако имаш поне малко акъл в главата, след това няма да задаваш въпроси, дъвкани откак го има тоя сайт.
(това го казвам с добри чувства, не с цел заяждане, ама става досадно, разбери! Заради такива неща сайта вече не е това, което беше.)
sparky
#10 Мнение от sparky »
sylis написа:При единия тип акустично оформление драйвера е в тесния край,а в другия случай-широкия... ;)
Даже в общия случай не е така, особено за класически (стесняващ се) TL. ;)
oceanman
#11 Мнение от oceanman »
Според мен има разлика и в друго...Спада на ТЛ е 12 дб и по-малко, а на хорн-ата 18-24 дб.
Субективно усещането е за по-голяма плътност и дълбочина при ТЛ, но по-ниско ниво.баса е силно безрезонансен и добре контуриран, но има някаква сбитост... При хорн-ата има усещането за по-голяма сила, ниво и по-добра слушаемост, но не такава плътност и дълбочина...Заради огромния бафъл и ролята на акустичен трансформатор баса е широк, пространствен и огромен...
Всяка има своя чар....Ние само трябва да се справим с правилното проектиране...
За достигане на определена ниска честота, напр 30 херца за ТЛ е нужна линия дълга 2.4 м, а на хорн-а 5.3 м..Обема също ще е многократно по-голям за хорн-а..Но това са идеално груби сметки...
Усещането за грандиозност на звука при хорн-ата според мен е най-голямо.
Нека всеки сам да избере какво ще слуша...
Обратно към “Хорни и ТЛ”
