Нещо за индуктивността ?
wassilzaza
Регистриран на: Чет Яну 04, 2007 1:00 am
Местоположение: Ловеч
#1 Мнение от wassilzaza »
Значи един въпрос или нещо не е наред, или аз не разбирам (по-вероятната алтернатива). Ето една снимка:
Според снимката: изчислили сме, че ни е нужна бобина с индуктивност 5mH за разделителен филтър за 8 ома говорител. И така избираме си пластмасова тръбичка с външен диаметър 20 мм и височина 20мм. Значи b = 20mm остават само 'а' и 'с' за намиране, за да ни остане само едно неизвестно n. И оттук нататък как да продължа, за да намерим 'а' и 'с' ни трябват броя на навивките и дебелината на проводника(която въобще не е включена в дадената формула, нито пък как се изчислява съпотривлението на бобината, което предполагам трябва да е близко до това на говорителя). Единственото, което се сетих да направя е да изразя 'а' чрез 'с': а = 1/2d(20mm така зададохме в началото) + 1/с. Така елиминирахме едното неизвестно, но пак останаха n и c, които са зависими една от друга и нарастват пропорционално. Как да продължа оттук и къде бъркам, че излизат 2 неизвестни ? Зависи ли от още нещо L ?
Посочената формула е за изчисляване на индуктивността на готова бобина. Там се знаят a, c и n.
Обратната задача по тази формула мился, че може да се реши с последователни приближения.
wassilzaza
#4 Мнение от wassilzaza »
Благодаря и на двамата, но мисля че нормалното навиване е второто. Ще се опитам дам един пример: все едно като строиш стена от тухли да ги разположиш така:
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
a не така:
_ _ _ _ _
._ _ _ _ _
_ _ _ _ _
да се застъпват.
Taка че незнам дали по първия начин може да се навия бобина и щом втория е сложен за смятане (все пак ако можеш дай формули някакви). Остава с последователни приближения (доста трудоемко). Ако може някоя формула не за готова бобина или нещо по въпроса за съпротивлението й как се изчислява и колко трябва да е от какво зависи. Относно c = (n * d * d) / b неизвестните са пак 2 n и c
wassilzaza
#6 Мнение от wassilzaza »
LZ написа:За съпротивлението има значение диаметъра на проводника, дължината и специфичното съпротивление на медта (материала на проводника). Формулата беше нещо от сорта дължината в/у специфичното съпротивление. Има я по учебниците по физика
edit
Направи си една таблица на ексцел в която да задаваш
- диаметър на проводника
- диаметър на тялото
- b
и тя да ти смята L
Meрси ще видя в учебниците по физика за съпротивлението. А това с ексел е добра идея не се бях сетил остана само 1 въпрос, колко трябва да е съпротивлението на бобината за един разделителен филтър на 8 ома драйвер или 4 ома. Поздрави !!!
ЕДИТ: Формулката я намерих за информация R=('ро'*l)/S
ро = специфично съпротивление
#7 Мнение от Goro »
Руските сайтове са пълни с такива калкулатори. Например виж тук: http://www.qrz.ru/
Възможно най-малко, защото за басовия говорител определя DF. Примрно поне 10 пъти по-малко от импеданса на говорителя. Ако усилвателя е с ниско изходно съпротивление, понеже съпротивлението на тази бобина е свързано последователно, обезмисля това ниско изходно съпротивление.
При ВЧ говорителите, които обикновенно са по-чувствителни и се налага използването на делител, това съпротивление може да се използва за тази цел.
Последно промяна от Goro на Нед Мар 11, 2007 7:42 pm, променено общо 1 път.
jeronimo
Регистриран на: Нед Мар 05, 2006 1:00 am
#9 Мнение от jeronimo »
Както вече споменаха в нета е пълно с такива калкулатори,а и не само по руските сайтове.Ако си поне малко на 'ти' с английският:
http://www.4shared.com/file/12084616/41 ... _0001.html
http://www.4shared.com/file/12084618/a6908a95/IMG.html
http://www.4shared.com/file/12085494/dc ... lcoil.html
AlexKame
Регистриран на: Нед Окт 30, 2005 12:00 am
Re: Нещо за индуктивността ?
#10 Мнение от AlexKame »
wassilzaza написа:Значи един въпрос или нещо не е наред, или аз не разбирам (по-вероятната алтернатива). Ето една снимка:
Е хубаво де, точно под нещата които си постнал, в тази хубава книжка няма ли едно прекрасно обяснение и таблица, как да си направиш бобина със определена индуктивност?
#11 Мнение от Goro »
Wassilzaza,всички формули които ще срещнеш са емпирични. Първото изчисление на бобина е на Нагаока. Но се е установило, че неговата формула не е универсална. За това в последствие са създадени стотици емпирични формули, които са точни само за определени пропорций между размерите. Коректните автори, дават тези ограничения.
По принцип е невъзможно да се създаде една точна и универсална формула за изчисление на бобина. Причината е в сложното и уникално за всяка конструкция разпределение на взаимната индуктивност между отделните навивки и редове. А именно тази взаимна индуктивност определя крайната индуктивност.
Изхода от ситуацията е да се навие ориентировъчно бобина, да се измери с точен уред, и след това да се корегира.
wassilzaza
#12 Мнение от wassilzaza »
Благодаря на всички за изчепателните отговори изясниха ми се доста неща и това май ми се струва най - точно:
Goro написа:Изхода от ситуацията е да се навие ориентировъчно бобина, да се измери с точен уред, и след това да се корегира.
Само незнам какъв уред би измерил индуктивноста аз имам само ампрерметър, волтметър и омметър. Поздрави !!!
Fenkiller
#13 Мнение от Fenkiller »
Goro написа: ...
По принцип е невъзможно да се създаде една точна и универсална формула за изчисление на бобина. Причината е в сложното и уникално за всяка конструкция разпределение на взаимната индуктивност между отделните навивки и редове. А именно тази взаимна индуктивност определя крайната индуктивност...
Браво Жоро,
Много точно казано.
Да добавя няма две еднакви бобини независимо колко голямо е старанието при навиването им (да не говорим че влияят и други фактори като например отстоянието на бобината до метални предмети (независимо дали магнитни или немагнитни) и това дали има екран или не ), казвам го от опит при навиване на бобини за металотърсачи а там всичко е важно за добрия резултат! Ако се изисква точност - тогава навиваш мериш друг начин няма.
За проводника колкото по дебел по добре без да се прекалява разбира се!Изхождайте от плътността на тока за определяне на подходящия диаметър!
:wink:
wassilzaza
#15 Мнение от wassilzaza »
LZ написа:То и закона на Нютон е изведен при много допускания. Това тези които се занимават с изчисления на орбити добре го знаят :)
За измерване се продават LCR измервателни уреди. Да, на практика, смяташ, навиваш със запас по L, после мериш и отмотаваш :)
Но все пак е добре да се познават и формулките :wink:
Kaкво е LCR измервателни уреди? LCR = ???
